PWM als Spannungswandler
Gast #5777563
Ich hab heute mal eine Frage bezüglich PWM.
Ich hab bereits in einem Beispielaufbau eine LED (5v) mit einem Arduino
langsam an/aus gehen lassen, dafür habe ich PWM verwendet.
Nun habe ich PWM so verstanden, dass durch das verändern des
Tastverhältnis ja die Spannung immer kurzzeitig anliegt und dann wieder
entfernt wird, so jedoch aufgrund der Trägheit diese Phasen des
Spannungsabfalls-/aufbaus genutzt werden um mittels einer konstanten 5V
Spannung die LED beispielsweise mit einem Tastverhältnis (3 an, 1 aus)
mit 3,75V zu versorgen und so zu dimmen.
Nun habe ich mir folgende Frage gestellt. Angenommen ich hätte einen
Microcontroller mit 200V Output und eine 5V-LED. Wenn ich nun das
Tastverhätlnis auf (1:40 (an;aus)) einstellen würde, würden ja
theoretisch ein Durchschnitt von 5V an der Diode anliegen. Jedoch immer
kurzzeitig 200V an die Diode geschickt werden. Würde dies funktionieren
oder die LED sofort zerstören?
Ich hab bereits in einem anderen Topic gelesen, dass jemand mittels PWM
einen ESP8266 (3.3V) mithilfe eines Arduino (5V-Output) versorgt hat und
dazwischen einen ElKo eingebaut hat um die Spannungsspitzen/-tiefs zu
glätten.
PS: Keine Angst ich werde keine LED an 200V anschließen. Geht mir um die
Theorie.
Grüße
Ja, auf jeden Fall.
- Die LED wird nicht mit einer Spannung betrieben, sondern mit einem
Strom.
Sie geht also auch bei den 5V kaputt (immer vorausgesetzt, die Quelle
sei ideal).
- eine PWM in deiner vorgestellten Art müsste einen Vorwiderstand haben,
so dass deren Maximalstrom für die LED bei 200V nicht überschritten
wird.
- Mit der PWM kannst du dann den mittleren Strom entsprechend
reduzieren, das zeigt sich dann in einer Helligkeitsänderung.
Genau das ist dein Denkfehler. Die RMS-Spannung ist dann vielleicht
entsprechend geringer, aber eine LED ist schnell genug, als dass sie in
den An-Phasen des PWMs vollständig eingeschaltet und in den Aus-Phasen
vollständig ausgeschaltet ist.
Das Dimmen erfolgt dabei nicht über die Regulierung der RMS-Spannung
über die LED, sondern über die Trägheit des Auges, da die LED nur x% der
Zeit eingeschaltet ist.
Die LED ist dabei entweder vollständig eingeschaltet oder vollständig
ausgeschaltet. Dementsprechend braucht es auch bei PWM einen
entsprechenden Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle mit
PWM-Eingang. Dein 200V-Beispiel würde die LED zerstören, da sie die kurz
die vollständige Spannung sieht und dazu ziemlich viel Strom fließen
lässt.
Mit 5V an einer normalen LED mag es vielleicht gerade noch so
funktionieren, da die Überlastung während der Einschaltdauer kurz genug
ist, damit die Wärme in der AUsschaltphase abgeführt werden kann. Für
optimalen Betrieb braucht es dennoch einen Vorwiderstand, der so
dimensioniert ist, als sei die LED dauerhaft an 5V (was bei 100% PWM ja
auch der Fall ist)
Mit einem RC-Tiefpass kann man aus dem PWM eine echte, einstellbare
Gleichspannung machen. Aber auch damit würde man eine LED nicht
betreiben, da LEDs über den Strom und nicht über die Spannung geregelt
werden.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hätte erwartet es wäre die Trägheit der LED, da ich dachte, dass
wenn die LED immer vollständig an geht auch das für uns Menschen egal ob
sie dann 1/3 an ist oder 2/3 an ist für uns die Helligkeit vollständig
wahrgenommen wird und somit der Effekt des "dimmen" nicht ersichtlich
wäre.
Jedoch hab ich einfach mal kurz die "Slowmo"-Kamera meines Handys
verwnedet und konnte da das an-/aus Schalten sehr eindeutig erkennen.
Vielen Dank :)
> entfernt wird,
Ja.
Ein klares NEIN.
Es liegen tatsächlich kurz 5V an, und wenn das wirklich eine 3.75V LED
ist, geht sie kaputt.
Merke: PWM spart nicht den Vorwiderstand.
Merke2: Eine LED wird nicht mit einer festen Spannung versorgt.
Bei der 5V LED an 200V fliesse kurz 10000A (wenn die 200V das hergeben)
und die LED platzt.
Der auf 3.3V befindliche Elko wenn er an 5V geklemmt wird lässt
plötzlich sehr viel Strom in sich hinein fliessen, alles was der 5V
Ausgang hergibt, es ist quasi ein Kurzschluss zwischen 5V und 3.3V, er
lädt sich schnell auf, die Spannung steigt, der ESP geht kaputt selbst
wenn DIE MITTLERE Spannung bei 3.3V liegt.
PWM ist kein Weg, einen Spannungsreglrr zu umgehen.
LEDs sind nur nicht träge ;)
Wenn du mal ne PWM-gedimmte LED-Taschenlampe oder ähnliches hast
(Arduino mit LED,...), kannst du sie mal schnell hin und her bewegen,
dann sieht dein Auge nicht einen kontinuierlichen Strich, sondern
einzelne Punkte, an denen die LED an ist.
Klappt auch bei LED-Rück/Bremsleuchten an Autos, wenn man die Augen
schnell hin und her bewegt, sieht man das PWM.
Nein, noch viel mehr. Die Diodenkennlinie ist exponentiell.
29mA*exp((200-3,75)/0,025) ergeben was in der Größenordnung 10^3000A -
auch wenn die Widerstände das natürlich begrenzen würden.
Es ist die Trägheit des Auges, die aus dem Flimmern eine gernigere
Helligkeit macht. Oberhalb von ca. 500 Hz wird die Wahrnehmbarkeit des
Flimmerns durch PWM realtiv gering, ab etwa 2 kHz kann man davon nichts
mehr wahrnehmen.
Wie andere schon schrieben, wird dabei die LED zerstört.
> glätten.
Ja, mit einem Kondensator (parallel zur Last) kann man die Spannung
glätten, und Konstantspannung ist auch das, was ein Mikrocontroller
braucht.  Wie andere schon schrieben, möchte eine LED einen konstanten
Strom und Strom kann man mit einer Spule (in Serie zur Last) glätten.
Damit könnte man tatsächlich ein 200V-PWM-Signal zum Betrieb einer
3V-LED benutzen.
Vergleich es mal mit einem Abwärtswandler[1] (Bild oben).  Das
PWM-Signal ersetzt den Schalter S und die Diode D.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Buck_Converter
