Atmeg328P -> Atmega324P -> Code kompatibel?
OP #5777594
zu Zeit nutze ich den Atmega328P. Allerdings gehen mir die Pins aus bzw.
hat er zu wenig Peripherie.
Der Code um den es geht ist nicht Arduino Code. Daher meine Frage ob es
bei der Migration vom 328P zum 324P Probleme oder Schwierigkeiten gibt?
Speziell bei den Timern und der UART.
Ich brauche 2 UARTS und eine SPI Schnittstelle, daher fällt der 328PB
leider raus.
Außerdem würden sich die höherer Anzahl der Pins vom 324P auch gut
machen.
Bzw die 3. UART vom 324PB hätte auch so ihre Reize.
Wenn aber der Code komplett umgeschrieben werden muss, lasse ich es
gleich bleiben.
Guck ins Datenblatt, wie die Register heißen, dann weißt du es. Oder die
Hammer-Methode: Kompilieren und gucken, wo der Compiler meckert, weil er
Defines nicht finden kann. Dann entsprechend die Registernamen
austauschen.
Oder gleich eine Art HASL einführen und alle benötigten Register selber
definieren und mit den Präprozessoranweisungen gemäß Target auswählen.
Dann kannst du schnell neue Controller einpflegen und je nachdem, wofür
du kompilierst, werden die richtigen Defines genommen. Siehe z.B. Peter
Fleurys UART-Library.
OP
> austauschen.
Das ist schon klar.
Aber manchmal gibt es ja gewisse "Eigenheiten" von den MCU's die man
nicht sofort aus dem Datenblatt erkennt.
