Sense Eingang eines Netzteils
OP #5777910
Hallo Leute,
ich habe hier ein Netzteil, das 13,8V DC ausgibt. Neben dem Ausgang gibt
es noch ein Sense + und ein Sense - Eingang. Das Netzteil hat aber kein
Display oder ähnliches.
Bei anderen Labor-Netzteilen, die ich habe, gibt es auch einen ähnlichen
Eingang, der wird aber IMHO nur für das Display verwendet. Die
Sense-Eingänge sind ja IMHO dazu da, Leitungsverluste bei der Messung zu
"überbrücken".
Was passiert denn, wenn ich an dem Sense Eingang permanent 10V
dranhänge? Wird das Netzteil dann die Spannung am Ausgang ständig
erhöhen? Bis am Sense Eingang die Referenzspannung anliegt (oder
irgendeine Grenze erreicht wurde)?
Es geht mir jetzt nicht um ein konkretes Netzteil-Modell (weshalb ich es
auch nicht genannt habe), sondern um das erwartete Verhalten. Denn seien
wir mal ehrlich, wenn wir so etwas in Betrieb nehmen, lesen wir selten
die Bedienungsanleitung ;)
Gast #5777915
> "überbrücken".
bei halbwegs tauglichen Netzteilen sind das tatsächlich separate
Eingänge für den Regelkreis. D.h. das Netzteil fährt den Ausgang auf
Anschlag oben oder unten, je nach set-point und eingespeister spannung
#5777936
> "überbrücken".
Nein, der Regelverstärker "misst" an den Sense Eingängen, also wird auch
die Ausgangsspannung des Netzteils entsprechend ausgeregelt. Welcher
Spannungswert jetzt im Display angezeigt wird ist nochmal etwas anderes.
Mathias B. schrieb:
> Denn seien
Wie jetzt? Statt die Bedienungsanleitung zu lesen stellst du jetzt hier
dazu Fragen?
Sorry aber dazu fallen mir eigentlich nur noch Begriffe ein, die zu
einer Löschung meines Beitrags führen würden!
#5777955
Oft sind Widerstände oder Dioden zwischen den Sense- und Force-
Anschlüssen integriert, damit offen gelassene Sense-Eingänge nicht für
katastrophale Ausregelung sorgen. Für den Fall das Dioden verbaut sind
bedeutet das die Zerstörung selbiger, wenn Du versuchst extern
niederohmig 10 Volt am Sense einzuspeisen.
OP #5778259
Udo S. schrieb:
> Mathias B. schrieb:
>> Denn seien
> dazu Fragen?
Wenn man schon zitiert, dann sollte auch der Kontext stimmen und der ist
im Satz zuvor:
Es geht mir jetzt nicht um ein konkretes Netzteil-Modell ... sondern um
Denn mit dem Kontext weißt du, dass ich jetzt nicht frage, weil ich kein
Bock habe die Bedienungsanleitung dieses Netzteils zu lesen, sondern
weil ich wissen will, wie das normale Verhalten ist.
#5779475
Die Sense-Eingängen werden direkt am Verbraucher direkt auf die Klemmen
aufgelegt, welche auch die Versorgung aufgelegt ist.
Als Sense+ und Ausgang+ direkt am Verbraucher ( nicht am Netzteil )
verbinden und mit den beiden Minusanschlüssen genauso verfahren.
es soll damit der Spannungsabfall an der Stromversorgungsleitung zum
Verbraucher ausgeregelt werden. Die Spannung wird dann direkt am
Verbraucher selbst erfasst, und der Regelverstärker erhöht die Spannung
am Netzteilausgang soweit, bis am Verbraucher selbst sich die richtige
Spannung einstellt. Und das ist genau der Spannungsabfall auf der
Versorgungsleitung.
Ralph Berres
#5779533
Sebastian R. schrieb:
> ass die Differenz zwischen gemessener und
> eingestellter Spannung höchstens 2V betragen darf, darüber hinaus steigt
> das Netzteil mit einem Fehler aus und schaltet den Ausgang ab.
2 Volt Spannungsabfall auf der Versorgungsleitung zum Verbraucher ist
schon ziemlich heftig und nicht der Normalfall. Da finde ich es sogar
gut das das Netzgerät das als Fehler erkennt.
Ralph Berres
