Alu Riffelblech Riffel entfernen
Gast #5777956
Ich habe eine Frontplatte aus Alu Riffelblech (sieht sehr schön aus :-)
) und möchte in diese nun ein Display mit Einbaurahmen verbauen. Dabei
stören die "Riffel" aber. Hat jemand eine Idee, wie ich die Riffel ca.
8mm rund um den Ausschnitt herum sauber entfernen kann, damit der
Einbaurahmen sauber auf dem Blech aufliegt?
#5777970
Auf Kaltumformung (platt kloppen) würde ich durch die Kaltverfestigung
verzichten, da das zu Rissen führen kann und die Unterseite und Kanten
meist nicht mehr schön aussehen (irgendwo müssen die Riffel ja auch
hin).
Am besten wäre wohl spanabhebende Bearbeitung, also um den Ausbruch
herum die Riffel planfräsen. Definiertes Ergebnis, die Materialstruktur
wird nicht verändert und der Prozess ist vorhersehbar und
reproduzierbar. Und sieht schöner aus, als platt gekloppt.
Gast #5777981
Wenn es nur um die Riffel geht, und dann nur auf einem paar mm breiten
Streifen, dann würde ich es mit einer Oberfräse versuchen und im Zweifel
einen HM Fräser opfern.
Natürlich nicht freihand, sondern einen passende Schablone anfertigen
und mit Kopierhülse, oder Kugellager abfahren.
besser wäre es natürlich, wenn du jemanden mit einer geigneten Fräse
kennst :)
#5777989
Sebastian R. schrieb:
> und die Unterseite und Kanten meist nicht mehr schön aussehen
Die Unterseite ist im Gerät, die Kanten kann man feilen.
> reproduzierbar.
Ist natürlich besser (sofern die Riffel nicht so stark geprägt sind, daß
man nach dem Fräsen dann Schlitze im Material hat :-))
Aber wenn der TO diese Möglichkeit hätte, dann hätte er sehr
wahrscheinlich nicht gefragt.
Also habe ich die Billigmethode vorgeschlagen.
Wie es aussieht ist ziemlich egal, da ist nämlich der Rahmen drüber.
Er soll ja nicht die ganze Platte plattklopfen, sondern nur möglichst
exakt die Aussparung.
Gast #5777991
So, wie Udo vorschlug, habe ich schon gute Ergebnisse bekommen. Der
Meissel muss scharf sein und sehr hart.
Trotzdem kann man nach 2-3 Schnitzern wieder nachfeilen, sonst reisst
das und schnitzt nicht.
Braucht allerdings etwas Übung in den Fingern...
Das Riffelblech ist an sich sehr weich, aber die kleinen Riffel sind
eine Harte Nuss ;)
Gast #5778029
> Udo wollte wohl eher die Riffel platt kloppen und nicht wegschnitzen.
> Aber ja, "Gravieren" ginge auch. Zählt für mir zu den Spanabebenden
> Methoden.
Falls es recht weich ist ggf. Universalpfuscherwerkzeug, Stechbeitel.
Wirklich sauber und maßhaltig geht sowas nat. nur mit einem dressierten
Hamster...
Gast #5778308
Schlumpf schrieb:
> Abschleifen wäre auch noch ne Möglichkeit.
> Entweder mit Winkelschleifer oder wenn der zu grob ist mit Dremel oder
> entsprechendem Schleifer für Akkuschrauber.
Wenn etwas mit Alu fast aller Sorten recht bescheiden funktioniert dann
ist es das Schleifen, Schleifkörper sind ruckzuck dicht. Eine Flex
drückt das schon weg, schmiert aber recht schnell ganz grob mag das
gehen, soll ja anscheinend ein Rahmen drüber. Hatte das überlesen.
Gast #5778329
Das ist schon klar.. nen Quadratmeter würde ich so auch nicht bearbeiten
wollen.
Aber wenn es nur um ein paar Millimeter geht, wo der Rahmen auf dem
Blech aufliegt, kann man schon mit ein bisschen Geduld und Spucke
schleifen.
Gast #5788012
Stefan M. schrieb:
> einen Moosgummirahmen unter den Displayrahmen legen,
> der sich den Unebenheiten anpassen kann.
Soisses.
Oder aus Muttis Küche ein Stück schöne Silikon-Backfolie klauen
ist zwar deutlich härter als Moosgummi, aber auch wasserfest.
Alles andere lohnt den Aufwand nicht.
