konstruktion Leimportal
OP #5778076
Hallo werte Gemeinde,
mein Name ist Markus und ich komme aus Wien .
Ich bin Techniker und da, eher der kreative Mechaniker mit Elektrischem
Ansatz , jedoch fehlt mir punkto Elektronik und Steuerungstechnik noch
ein  die Praxis und die Erfahrung .
Das möchte ich nun nachholen .
Derzeit konstuiere ich gerade ein X- Y Portal das mithilfe eines
Leimventiles Kaltleimpunkte auf einen Bogen Papier oder Karton auftragen
soll .
Wenn das Portal also eine Tangente verwirklicht , soll diese aus kleinen
Leimpunkten am Papier bestehen.
Somit brauch ich ein Pwm-Signal für mein Leimventil ( Elektromagnetische
Spule).
 Nun stellen sich aber gerade wieder einige Fragen bei denen ich derzeit
nicht so richtig weiterkomme.
Derzeitiger stand ist , das x-y Portal ist mal aufgebaut und arbeitet
soweit .Der CnC Controller ist ein Mk3/4 von Planet CnC.
Gestern habe ich es geschafft im G Code zu programmieren, so das die
Steuerkarte ein Pwm Signal ausgibt ….das kann man von 10 Hz bis ? Hz
steuern .
Das Signal hat aber nur 2 Volt .
Die Spule die ich ansteuern möchte habe ich nun auch endlich korrekt mit
meinem Labornetzgerät ansteuern können .
Die Spule hat 15 Ohm widerstand und reagiert ab einer Spannung von 17 V
….also zwischen 17 und 20 Volt wird das perfekte Signal liegen .
Bei 17 V nimmt sie einen Strom von 1,1 Ampere auf .
Nun suche ich gerade ein Bauteil wie zb. ein Solid State Relais das mit
diesen werten arbeitet und mir die 20v 1,3 Ampere ( könnte ich ja durch
ein eigenes Netzteil erzeugen) mit den 2 Volt Pwm Signal schalten kann
Mir fehlt noch das elektronische wissen über all die Bauteile die so
etwas verstärken können .
Habe es heute mit einer Schrittmotorkarte probiert , die ja auch ein
schwaches Signal der Steuerung in ein starkes für den Schrittmotor
umwandelt , aber das hat leider nicht geklappt .
Des weiteren müsste ich bei der korrekten Ansteuerung für das Leimventil
auch die Amlitude anpassen können,also nicht nur die Frequenz  ...
sprich , kleine Amplitude kleine punkte und umgekehrt.
Fallls jemad zu irgendeinem Thema eine Idee hätte , würde mich sehr
freuen .
Gast #5778089
Dein Leimventil soll möglichst schnell schalten. Damit eine Spule
schnell schaltet braucht man eine hohe Spannung. Damit fliesst dann aber
zu viel Strom, die Spule wird zu heiss. Man braucht also noch eine
Strombegrenzung. Zum schnellen Abschalten benötigt man eine hohe
Freilaufspannung.
Geeignete Ventilsteuerungen (je nach Ventildaten) DRV120, HV9901, iC-JE
(IC-Haus), LM1949
Danach wird das Leimventil nicht über eine freilaufende PWM gesteuert,
sondern einzelne an/aus Befehle im G-Code wie M7 und M8.
Gast #5778117
Das Signal kannst du mit einem MOSFET Transistor Modell IRLZ44N oder
IRLIZ44N verstärken:
                   Spule
             +----XXXXXX-------+
20V o--------+----|<|----------+
            Diode SB35         |
                 100Ω      |---+  D
3V Signal o---+--[===]-----|
              |         G  |---+  S
             |_|               |
GND o---------+----------------+
            10kΩ          IRLZ44N
Fragen dazu: Bist du sicher, dass das Signal nur 2 Volt hat? Bedenke,
dass gewöhnliche Multimeter nicht imstande sind, PWM Signale vernünftig
anzuzeigen. Üblicher wären 3,3V oder 5V. Ich frage nach, weil 2V
wirklich sehr wenig sind.
Dieser Transistor wird mit 3V zuverlässig arbeiten. Bei 2V ist eine
Aufwändigere Schaltung mit zwei Transistoren nötig.
> für das Leimventil auch die Amlitude anpassen können
Das ist eigentlich der Sinn des PWM Signals. Je breiter die Impulse
sind, umso stärker wird das Ventil betätigt.
Es könnte hilfreich sein, technische Daten zum Ventil zu bekommen,
anstatt zu raten.
OP #5778139
Zu dem Ventil ,
das Problem ist das ich das ganze Projekt selbst finanzieren muss.
Das Ventil habe zur verfügung gestellt bekommen, es gibt keine angaben
auf dem Ventil .
Es ist von der Firma Hhs die dieses aber offensichtlich nicht mehr führt
, nun wird es von der Firma Reuter unter V-400s geführt .
Die Firma Reuter ist aber leider nicht bereit mir irgendwelche
Informationen über dieses zu geben .
Ich werde das Signal nochmal mit einem Oszilloskop messen .
Vielen Dank für all Eure tipps !
