USB-C zu Klinke Adapter - brauchbar?
OP #5778504
nachdem mein altes Handy (noch ein Dumm-fon Nokia 2220) langsam aber
sicher zu häufig heruntergeworfen wurde, um noch zuverlässig zu
funktionieren, muss recht zügig ein neues Gerät angeschafft werden.
Ich will mich auch nicht länger dem Fortschritt in den Weg stellen und
will mir daher ein Schlau-fon (a.k.a. Smartphone) zulegen.
Welches, das weiß ich noch nicht. Das soll auch nicht meine Frage sein,
denn mir ist klar, dass es zu viele Geschmäcker und daher zu viele
Meinungen gibt.
Es gibt jedoch solche mit und ohne 3.5mm Klinkenbuchse. Da ich mit
meinem Klinken-Kopfhörer jedoch zufrieden bin, stehe ich vor der Wahl:
- Handy mit 3.5mm Buchse
- Handy ohne diese Buchse, dafür mit einem Adapterkabel USB-C -> 3.5mm
Ich habe mal willkürlich diesen Adapter herausgesucht:
https://www.conrad.de/de/huawei-handy-adapter-1x-usb-c-stecker-1x-klinkenbuchse-35-mm-usb-c-audio-stereo-35-mm-klinke-1682023.html
Ich habe zwar keine audiophilen Ambitionen, aber mir kommt der Platz in
den Steckern etwas klein vor, um dort viel Elektronik verstecken zu
können.
Meine Frage jetzt: Sind diese Adapter der letzte Schund, oder sind sie
besser, als ich befürchte. Ist es, aus Eurer Sicht, sinnvoller, ein
Handy mit 3,5mm Buchse zu kaufen?
Ich würde mich über Eure Meinungen freuen.
 x12z34 / Tobias
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5778516
Der Adapter wird nicht passen. die Buchse ist die symmetrische von Apple
McBook-pro, nicht was an Handys üblich ist. Außer bei Apple sind die
asymetrisch und wenn dir das Teil zu oft runterfällt nimm ein
Outdoorgerät wie das hier:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5152082_-cs24-cyrus-technology.html
Hab meins schon ein Jahr  bin voll zufrieden Kopfhörer ist dabei und 3,5
mm 4polige Buchse stereo und  Microfonanschluss ist ist auch drin
wasser dicht und unkaputtbar. und eine 2. Sim oder eine Micro SD geht
auch noch rein.
Namaste
OP #5778530
Spricht Du den Unterschied microUSB / USB-C an?
Denn die meisten Handys, die ich mir in der Zwischenzeit angesehen habe
(egal ob Smasung, Huawei, LG etc.) haben inzwischen USB-C an Bord. Also
den symmetrischen, bei dem es nichts ausmacht, wie rum man den Stecker
in die Buchse steckt.
Es gint durchaus noch solche mit microUSB, doch die sind anscheinend
deutlich in der Minderzahl
Und bezüglich des Outdoor-Handys: Danke für den Tipp, ich werde es mir
mal ansehen. Die Akku-Kapazität bei dem von Dir verlinkten ist ja mit
5Ah regelrecht gigantisch.
Persönliche Seite #5778589
> können.
Das ist nicht das Problem. Die nötige Elektronik ist tatsächlich winzig,
das geht. Und zwar genauso gut, wie das, was ein Smartphone mit
Klinkenbuchse selbst liefert.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, daß der Adapter rein passiv
ist, denn USB-C sieht als eine der "alternativen Betriebsarten" analoges
Audio vor. Da werden die Audiosignale im Smartphone erzeugt und über die
USB-Leitungen 'rausgereicht. Der Adapter enthält lediglich das, was für
die Signalisierung erforderlich ist (d.h. Erkennung durchs Smartphone,
daß ein solcher Adapter angeschlossen ist).
Der von Apple verkaufte USB-C-auf-Klinke-Adapter ist aktiv, d.h. er
funktioniert auch an einem USB-Hub. Effektiv ist das Ding also eine sehr
kleine USB-Soundkarte.
(Zwar hat Apple gar keine Smartphones mit USB-C im Programm, aber seit
letztem Jahr gibt es immerhin zwei Tablet-Modelle, die das nutzen)
Ich weiß nicht, ob es überhaupt "passive" Adapter (d.h. für die oben
beschriebene "alternative Betriebsart") in der freien Wildbahn gibt.
#5778591
Am Schlaufon sind 5Ah mit Glück 2 Tage.
Ein Outdoor-Android mit 5Ah und Android 6 für ganze 200€, oha.
Da wirds absolut Null Sicherheitsupdates geben, und Apps die damit
laufen werden in absehbarer Zeit nicht mehr existieren.
Ob man sich das antun möchte...
Das Klinken-USBC-Adapterdings ist keine Soundkarte.
Da ist ein winzich-Chip drin, der dem Handy sagt "Yo, uffpasse, mach mal
Kopfhörer" und dann werden die Datenleitungen gekappt und die
hoffentlich im Gerät vorhandene Kopfhörerendstufe via "Relais" auf den
Stecker geschaltet.
Das kann funktionieren, und wenn es das tut tut es das wie früher. Man
spart sich halt den Platz für die 3,5mm-Buchse, gleichzeitig aber nicht
den Platz für den Verstärker usw.
Es ist aber möglich das es das nicht tut, weil "wer nutzt heutzutage
noch Kabelhörer, und wir bauen ja auch keine Buchse mehr ein, dann
sparen wir das IC auch noch ein", und dann macht dein Adapter genau nix.
Audio über USB-C ist ein Kann, kein Muss.
OP #5778647
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt sehe ich deutlich klarer. Das mit
dem "Analog-Durchreiche-Modus" war mir z.B. vorher nicht bekannt.
Eines der Smartphones, die bei mir in die engere Auswahl kommen, ist das
Honor View 20. Das hat nun keine Klinkenbuchse mehr.
Auf der Herstellerseite steht - wie ich gerade gesehen habe - jedoch
unter "Technische Daten", dass ein externer Anschluss "USB Type-CTM,
3,5-mm-Kopfhöreranschluss" vorhanden ist.
Ob das nun eine "aktive" Soundkarte im Steckerformat, oder ein analog
durchgereichtes Signal ist, kann mir dann theoretisch egal sein. Denn
der Adapter gehört zum Gerät, sollte dann wohl auch damit
funktionieren...
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin nicht mal
auf die Idee gekommen, dass so ein Adapter vielleicht im Lieferumfang
dabei sein könnte... Peinlich.
<offtopic>
So nebenbei im Übrigen: Mein derzeitiger Favorit ist das Galaxy Note 8
++ QI wireless Lademöglichkeit
++ IP68, d.h. wasserfest, wenn auch nicht unkaputtbar
++ angeblich recht gute Kamera
+ 6GB Ram
+ hat eine Kopfhörerbuchse ;-)
o zwar nur Android 7.1.1. installiert, aber Upgrade auf Android 9
möglich
o "schon" 2017 erschienen
o dafür preislich noch im Rahmen
- Akku mit 3.3Ah nicht wirklich gigantisch, für Wandertouren o.Ä. wird
eine Powerbank zur Pflicht...
Ja, ich weiß, mehrere dieser Punkte sind rein akademischer Natur. Da ich
aber bisher noch kein Smartphone besessen hatte, habe ich keine
Erfahrung aus erster Hand.
Und an die Akku-Laufzeit meines Nokia 2220 wird sowieso kein Smartphone
rankommen...
Danke für Eure Zeit & Nerven
  x12z34 / Tobias
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5778655
I'm lucky
Conträr: in der letzten Woche 3 updates
Laufzeit 1 Woche bei normaler nutzung  50% gehen dabei für
Blauzahn(Freisprech) drauf
bei viel telefonieren 2 Tage
Namaste
#5778776
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ansonsten beschreibst Du nur das, was ich vor Dir als "alternative
> Betriebsart" beschrieben habe.
Ja, sorry, als ich schrieb war dein Post noch nicht da. :(
Du schaffst mit 5Ah eine Woche, wobei das fast nicht stromverbrauchende
BT alleine die Hälfte wegnuckelt.
Da ist ein Schlaufon irgendwie nicht genutzt, sonst klappt das nicht.
> I'm lucky
Auf Android 6????
Persönliche Seite #5794992
Nachtrag:
Nachdem ich jetzt endlich einen USB-C-Buchse-auf-USB-A-Stecker-Adapter
in die Finger bekommen habe, konnte ich den USB-C-auf-Klinke-Adapter von
Apple näher untersuchen.
https://www.apple.com/de/shop/product/MU7E2ZM/A/usb%E2%80%91c-auf-35%E2%80%91mm-kopfh%C3%B6rer%C2%ADanschluss-adapter?fnode=91
Das Ding ist eine "USB-Soundkarte", mit noch ein paar HID-Funktionen
(die bei Benutzen der Kabelfernbedienung von Bedeutung sind)
VID 0x05ac PID 0x110a
Im Devicedescriptor steht "USB-C to 3.5mm Headphone Jack Adapter", und
das Gerät macht Full-Speed-USB, d.h. 12 MBit/sec. Erstaunliche 300 mA
meldet es an.
Laut USBTreeView macht das Gerät "USB Audio 2.0"; wenn ich das richtig
verstehe, ist so etwas ab Windows 10/1703 verwendbar (Erstaunlich früh,
bedenkt man, daß die Spezifikation von 2006 ist).
Am Mac (unter Sierra, d.h. macOS 10.12.6) funktioniert das Teil
erwartungsgemäß. Und klingt nicht schlecht.
#5795418
Natürlich. Es gibt genug Modelle. Nur als Apple-Fetischist hast du
verloren.
Passt nur bei Handys, die erkennen was angestöpselt ist und entsprechend
umschalten, und bei denen liegt der Adapter bei. Also eher sinnlos.
Tobias S. schrieb:
> Galaxy Note 8
Wolltest du ein Handy oder ein Brett ?
OP #5795438
ich hatte ehrlich gesagt nicht mit einer Fortsetzung dieses Threads
gerechnet ;-)
Für mich hat sich das Thema in der Zwischenzeit erledigt, denn meine
Wahl ist inzwischen gefallen: Es wurde in der Tat ein
Michael B. schrieb:
> Tobias S. schrieb:
>> Galaxy Note 8
Natürlich ist es nicht mit meinem alten Nokia 2220 vergleichbar, aber
SOO groß kommt es mir jetzt nicht vor. Kann natürlich auch damit zu tun
haben, dass ich recht große Hände habe.
Es gibt ein paar Dinge, die mich letztendlich zum Note 8 bewegt haben,
weg von den anderen Mitbewerbern (wie z.B. Samsung S8+, Samsung S10,
Honor View 20 oder Huawei Mate 20 Pro).
- Die neue Generation ist zwar in allen Belangen besser, ich werde aber
nie ein Handy-Intensivnutzer sein, daher brauche ich die "neuste"
Technik nicht wirklich.
- Mate 20 Pro & S10 sind DEUTLICH teurer als das Note 8
- das Note 8 hat IP68 Schutzart, es kann also auch mal nen Regenschauer
in der Außentasche meines Rucksacks übestehen.
- Ich verwende den integrierten Stylus erstaunlich häufig. Auf der
Bildschirmtastatur ist meine Trefferrate mit Stylus deutlich höher, als
wenn ich mit meinen Wurstfingern darauf herumpatsche ;-)
und um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen:
- Das Note 8 hat Klinkenstecker, soll heißen, ich kann gleichzeitig über
Kopfhörer Musik hören und das Handy laden. Das geht beim Mate 20 Pro mit
den USB Kopfhörern (bzw. mit Adapter) nicht. Ganz davon abgesehen, dass
ich keinen zusätzlichen Adapter brauche.
Insgesamt also: ich bin recht zufrieden mit dem Teil. Nur die
Akku-Leistung kann nicht mit dem alten Handy mithalten: 2 1/2 Tage
Standby gegen 1 1/2 Wochen... Aber das Problem haben wohl alle modernen
Smartphones, wenn man sie gegen "alte Knochen" vergleicht...
Grüße
  x12z34/Tobias
Persönliche Seite #5795555
Michael X. schrieb:
> USB-Audio ist doch Class-Compliant?
Was auch immer Du damit meinen magst; der Apple-Adapter macht "USB Audio
2.0". Das ist eine neuere USB-Deviceklasse als "USB Audio" (1.0).
> Bei USB-C auf Klinke würde ich spontan an irgendsowas denken:
Das nutzt die "alternative Funktion", bei der Audio-Signale direkt über
die USB-Kontakte übertragen werden, funktioniert also nur in einem
reinen USB-C-Umfeld.
