Programm für tiny22 direkt auf tiny45 lauffähig ?
OP (Firma: delucks) #5778739
Moin Moin
einfache Frage vlt einfache Antwort.
Ich hab ein Programm für ATtiny 22,kann das direkt mit einem ATtiny45
benutzt werden,die Pinbelegung scheint gleich zu sein,oder sind
zusätzliche Schritte nötig.Würde gern sehen ob das machbar ist.
Frank
Gast #5778773
Nein, hast du nicht.
> benutzt werden
Wenn es tatsächlich für den Attiny22 gewesen wäre, dann ja. Der
Assemblerquelltext würde dann nur einer sehr kleinen Änderung bedürfen,
um die Sache auch formal korrekt zu machen, ein eventuell bereits
existierendes Binary/Hexfile könnte man sogar ohne jede Änderung auf
einen Tiny45 flashen.
#5778863
folgendes steht in der asm Datei:
;* MCU type: ATiny22
;* Copyright: RES
;* Date: 06-03-2000
.include "2343def.inc"
ich kann bei mir bei Atmel Studio 7 kein 2343def.inc finden, das
müsstest du erstmal ändern (tn45def.inc gibt es z.b. bei mir)
könnte eigentlich für einen AT90S2343 gedacht sein.
es gibt nur 3 Interrupt Vektoren (im Attiny45 sind es 15), aber man
sollte trotzdem alle definieren (oder leer lassen, also "reti"), aber
nicht einfach den Quelltext nach dem reset Vektor weiterschreiben.
einmal ein ".org 0x0000 " davor wäre auch zum lesen ganz schön, dann
weiß jeder dass jetzt die Interruptvektoren kommen.
Weiterhin ist es relativ schei*e erst die Ports mit A-E zu definieren
und dann das Schalten der LEDs an diesen Ports über hardgecodete
Binärzahlen zu machen (ldi baff, 0b111...), das zerstört den ganzen Sinn
der Definition, wenn du die änderst ändert sich trotzdem nichts an der
Ausgabe des Programmes (tausche z.b. A und D, die Ausgabe wird so sein
als hättest du nichts verändert, in der hex Datei sind die SBI DDRB...
in der Reihenfolge getauscht, sonst aber alles identisch).
die delay funktion finde ich bestenfalls fragwürdig. ohne die originale
Taktrate zu kennen kannst du sowieso nur raten wie lange der ist.
Wenigstens ein Kommentar dazu wäre angebracht (mit Formel wie man
T1/T2/tmp zu setzen hat), so darfst du erstmal Instructions zählen und
rechnen (viel Spaß deim "Schleifendurchläufe" zählen und mit den
Conditional branches, die brauchen je nach Ergebnis 1 oder 2 Zyklen). da
es ja einen Timer gibt und der frei ist könnte man den benutzen, das
würde die Berechnung/spätere Änderung enorm vereinfachen.
Ansonsten wird eigentlich nichts für einen Tiny/Mega spezifisches
verwendet (PortB 0-4 müssen existieren), daher sollte das gehen. 6 LED
im Charlieplexing im festen Takt blinken lassen sollte aber in jeder
Sprache die für nen Tiny compilierbar ist in kurzer zeit hingerotzt
sein, vor allem auf dem Niveau von dem Programm da.
tldr:
sollte gehen, änder die "2343def.inc", und nimm es als Beispiel dafür
wie man in Assembler (oder auch allgemein) NICHT schreiben sollte.
Gast #5779337
Danke für die Ausführungen.
Ich werde es mal mit geänderter include-Zeile versuchen.Danach gibt's
Bescheid.Könnte aber etwas Dauern weil die Aussenbeschaltung verlegt
wurde.
Gruß aus der Nordsee
delucks
