Funktion soll Zeiger auf Struct zurück liefern
Gast #5778867
ist sicher für viele trivial aber nicht, wenn man das noch nicht gemacht
hat.
Ich habe eine Struktur vom Typ
typedef struct {
  byte  hour,
        min,
    alarms;
} __attribute__((packed)) logfile_t;
und einen Array, der aus einzelnen Elementen dieses Type besteht names
logfile.
Ich möchte diesen Array nun aus einem EEPROM füllen und dabei wenn es
geht die Funktion selbst als Rückgabewert benutzen. Also nicht wie im
Beispiel unten eine Zeigerübergabe bei einer void Funktion.
Geht das überhaupt? Und wenn ja wie? Die 3 Bytes des Struct werden
einzeln aus dem EE gefüllt.
/* Liest einen Alarm Datensatz aus dem externen EE aus */
void EE_ReadDataSet(logfile_t *ptr, uint16_t nr)
  char *p = (char*)ptr;
  uint16_t pos = (nr * sizeof(ptr));
  for (int i = pos; i < (pos + sizeof(ptr)); i++) {
    *p++ = eeprom.readByte(pos);
Bisher.... hätte aber gerne *p = EE_ReadDataSet(i);
/* Externes EE auslesen ins RAM */
  logfile_t* p = logfile;
        for (int i = 0; i < logCnt; i++) {
         EE_ReadDataSet(p++,i);
Gast #5778889
Nur eine Vermutung, kann das derzeit nicht testen. Kompiliert aber
durch.
logfile_t EE_ReadDataSet(uint16_t nr)
  logfile_t *res;
  uint16_t pos = (nr * sizeof(res));
  for (uint16_t i = pos; i < (pos + sizeof(res)); i++) {
      *(char*)res++ = eeprom.readByte(pos);
  return (*res);
Gast #5778946
mh schrieb:
> Christian J. schrieb:
>> Kompiliert aber
>> durch.
> Ohne Warnungen?
> Es wird ein Byte aus dem EEPROM gelesen. Aber an welche Stelle im
> Speicher (RAM/Register) wird das Byte geschrieben?
Das brachte den AVR dann auch zum Absturz, vermutlich weil es irgendwo
hin geschrieben wurde, wo es nicht hin gehörte.
war inzwischen fleissig, das EE angeschlossen statt "trocken" zu
programmieren, so funktioniert es. Geht sicher immer noch etwas
optimaler, wenn man noch mehr castet. Aber der GCC fasst das ohnehin
alles zusammen.
Denkfehler war auch dass sizeof(res) = 2 ist und nicht 3, wie erwartet.
Also die Länge des Zeigers und nicht die worauf er zeigt.
  logfile_t res;      // Ergebnis
  char *p = (char*)&res;    // Byte-Zeiger auf Ergebnis
  uint16_t pos = (nr * sizeof(logfile_t));
  /* Struct einzeln mit Bytes füllen */
  for (uint16_t i = pos; i < (pos + sizeof(logfile_t)); i++)
    *p++ = eeprom.readByte(i);
  return (res);
Gast #5778948
[c]
logfile *EE_ReadDataSet(logfile_t *ptr, uint16_t nr)
return ptr;
Gast #5778954
du brauchst immer speicher schrieb:
> neeee, pointer auf temporäre variable!
Also wie?
Das hier läuft ja.... und wie mit * ?
Oh... wurde ja schon geändert das Posting.... logfile_t *ptr braucht es
aber nicht im Parametersatz. Ein Datensatz ist eindeutig zu finden über
seine Nummer und hat die Adresse Nummer * Datensatzgröße.
Gast #5779358
Macht es eigentlich Sinn die Funktionen allgemein gültig zu halten und
nicht an einen Typ zu binden?
Lässt sich der Hilfszeiger aus dem Cast
char *p = (char*)target;
noch mit dem
*p++ = eeprom.read(target++);
irgendwie verschmelzen?
Gibt ja die abenteuerlichsten * und ** und & Konstruktionen...
/* Schreibt einen undefinierten Struct weg */
void EE_Ext_WriteData(uint16_t target, void *source, size_t len)
  char *p = (char*)source;
  for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
    eeprom.write(target++, *p++);
/* Beschreibt einen undefinierten Struct mit EE Daten */
void EE_Ext_ReadData (uint16_t eesrc, void *target, size_t len)
Gast #5779937
Wie immer: It depends. Hier im speziellen würde ich statt "void*" ein
"uint8_t*" nehmen. Erstens, um klar zu machen, dass es Alignment und
Padding zu beachten gilt wenn man die Funktion nutzt. Zweitens bezieht
sich die Länge ja auf etwas und in diesem Fall auf Bytes, also uint8_t.
Die Write Funktion kann ein "const void*" Zeiger bekommen.
Gast #5779999
Danke,
ich kriege trotzdem noch die Flöhe, weil das falsche drin steht :-(((
Mann, so schwer ist das doch nicht. Das EE lässt sich einwandfrei
beschreiben in for Schleifen. Das ist also schon mal ok. Aber der Rest
ist Murks.
Aufrufe:
EE_Ext_WriteData(logCnt-1, (uint8_t*)&logfile[logCnt-1],sizeof(logfile_t));
      EE_Ext_ReadData(logCnt-1,(uint8_t*)&logfile[logCnt-1],sizeof(logfile_t));
void EE_Ext_WriteData(uint16_t target, uint8_t *source, size_t len)
           eeprom.writeByte(target++, *(source++));
void EE_Ext_ReadData(uint16_t eesrc, uint8_t *target, size_t len)
          *(target++) = eeprom.readByte(i);
Vorher:
Nachher:
Gast #5780006
> und dabei wenn es
Hast du deine Anfrage vergessen? Wo sind die Rückgabewerte?
> noch mit dem
Ja, typisiere source und target und lass p einfach weg.
Überlege einmal genau was da passiert und welcher Wert in den Variablen
steckt. :-<<<
Und gib bitte die Deklarationen der beiden eeprom. Funktionen an.
Beitrag #5780033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5780081
> ist Murks.
Also mich würde schonmal wundern, warum du "eesrc" gar nicht brauchst
Gast #5780084
Das Brett vorm Kopf.... :-) Wenn man zu lange davor sitzt....
        eeprom.writeByte(target + i, *(source++));
/* Liest einen Struct mit EE Daten zurueck*/
       *(target++) = eeprom.readByte(eesrc + i);
