AVR-GCC warning: return type defaults to 'int' + ISR_NAKED
Gast #5779256
ich versuche, eine enge und schnelle Interrupt Routine zu bauen - nur
einen Wert auf ein IO-Register nageln.
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TCC4_CCB_vect)
       VPORT2.DIR = portd_dir_mpx_drive;
Paßt soweit, erzeugt aber Standardprolog und -epilog (push Status, push
R1 , ...).
Baue ich das als ISR_NAKED (dann mit inline asm)
ISR(TCC4_OVF_vect, ISR_NAKED)
    asm volatile(
        "push   r24"  );
    asm volatile(
        "out    %0, %1"      "\n\t"
        : "i" (_SFR_IO_ADDR(VPORT2.DIR)), "r" (portd_dir_mpx_drive)
        :               // no clobber here
    asm volatile(
        "pop  r24"         "\n\t"
        "reti"               "\n\t"
bekomme ich zwar den gewünschte knappen Code (Status register muß ich ja
nicht pushen, lds und out verändert da nichts), aber auch die Warnung:
Warning    type of '__vector_12' defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
Wie bekomme ich diese warning weg?
Viele Grüße Wolfgang
Moderator Persönliche Seite #5779275
Hmm, ich habe deinen Code mal mit
#include <avr/io.h>
uint8_t portd_dir_mpx_drive;
ergänzt und mit -Os -mmcu=atxmega32e5 -Wall -Wextra compiliert – ohne
jegliche Warnungen und mit dem gewünschten Ergebnis.
Davon abgesehen, wäre es hier nicht einfacher, das gleich in eine
.S-Datei auszulagern, wenn du die ISR sowieso letztlich komplett als
Assemblercode hinlegst?
Gast #5779482
mein Fehler. Ich hatte die ursprüngliche ISR (halt ohne das Keywort ISR)
gleich dahinter nochmal stehen, und eigentlich hat der Compiler dort
gemeckert.
Richtig, es ist ein xmega e5, ürsprünglich wollte ich das Thema mit
Comparechannels lösen. Nur hat Atmel/Microchip den Prozessor kastriert -
Auf Port D gibt es keinen Timer für die Ports 0..3. Okay, dann halt mit
DMA - grml, dieser EDMA (E soll enhanced bedeutet) is eher ein RDMA
(reduced): Trigger des DMA geht im Peripheral-Mode nur aus ausgewählten,
wenigen Quellen und im Standardmode sind es nur 2 Channels. Also
Interrupt. Zu viel Jitter, zu lange Totzeit.
Dann quasi der letzte Rettungsanker: asm. Wegen der paar Zeile wollte
ich jetzt kein extra Modul bauen, das ins make/git packen usw.
Danke nochmal
Wolfgang
Persönliche Seite #5830706
Wolfgang schrieb:
> erzeugt aber Standardprolog und -epilog (push Status, push R1 , ...).
Schon mal eine aktuelle Compilerversion versucht (v8 oder neuer)?
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t portd_dir_mpx_drive;
ISR (TCC4_CCB_vect)
erzeugt etwa (-Os -mmcu=atxmega32e5):
000000ce <__vector_15>:
  ce:  8f 93         push  r24
  d0:  80 91 00 20   lds  r24, 0x2000
  d4:  88 bb         out  0x18, r24
  d6:  8f 91         pop  r24
  d8:  18 95         reti
Dann aber korrekt, zum Beispiel so (dass dein Code wie gewünscht
übersetzt wird bedeutet nicht, dass die Quelle korrekt ist :-))
ISR (TCC4_OVF_vect, ISR_NAKED)
    asm volatile (
        "push  r24"         "\n\t"
        "lds   r24, %1"     "\n\t"
        "out   %i0, r24"    "\n\t"
        "pop   r24"         "\n\t"
        "reti"
        : "n" (&VPORT2.DIR), "i" (&portd_dir_mpx_drive)
        : "r24", "memory");
