static const oder define in c-Datei
Gast #5779272
wann verwendet man für einen festen wert ein define und wann einen
static const?
Ich habe gerade einen Code vor mir liegen, wo die länge der Daten mit
static const uint16 numberOfBlocks = 4095;
Das ist direkt am Anfang der Datei deklariert, also für die ganze Datei
sichtbar. Warum würde man das nicht z.B. als define machen?
#define numberOfBlocks  4095
die Wirkung wäre doch die selbe oder nicht?
Gast #5779284
Makros ("#define") sollte man grundsätzlich so wenig wie möglich
verwenden, da sie diverse Probleme haben (globaler Scope, kein Typ,
keine Referenz möglich). "static const" hat diese Probleme nicht. Leider
sind Konstanten in C nur "read-only Variablen", somit kann man einen
solchen Wert z.B. nicht für Array-Größen oder als Wert für weitere
Konstanten verwenden. Dann muss man ein Makro nutzen.
In C++ hingegen ist "static const" eine echte Konstante und sollte wann
immer möglich gegenüber Makros bevorzugt werden. Noch besser ist "static
constexpr".
Leider nein. Ein Makro ist nur eine primitive Textersetzung. Eine
Konstante ist ein Sprachelement. Mit einem Makro geht nicht:
fwrite (&numberOfBlocks, sizeof (numberOfBlocks), 1, file);
Dies führt zu Problemen
void foo (void) { int numberOfBlocks = 42; }
und bei überladenen Funktionen oder templates ist unklar was jetzt genau
bei "foo(numberOfBlocks)" passiert, da der Typ von "numberOfBlocks" nur
implizit ist (hier: int). Bei "static const" sieht das anders aus.
