LAN zu IP Klingel trennen
Gast #5779318
Moin,
ich will mir eine IP Klingel im EFH verbauen und mir bereitet da die
frei liegende LAN Leitung etwas Kopfzerbrechen.
Klar kann man jetzt argumentieren "wen interessieren schon deine Daten",
aber soll ja auch Leute geben, die das als Hobby betreiben oder mitm
Elektroshocker drauf los gehen.
Meine Frage ist jetzt, kennt jemand ein aktuelles Produkt, welches:
- POE fähig ist
- mittels eines Sabotagekontaktes eine LAN Verbindung trennen kann
- idealerweise integrierter Surge Schutz
Alle Produkte die ich dazu gefunden habe (zB von Baudisch und Behnke
sind irgenwie wieder verschwunden)
Danke
Frei liegende Leitung ??? Die wird doch in der Erde liegen oder aus der
Wand kommen. Meinst Du da schraubt jemand die Klingel ab um an das Kabel
zu kommen, und dann noch Glück zu haben das es ein LAN kabel ist, auf
welchem man dann noch Daten mitlesen kann ?? Ernsthaft ?? Ich würde
SOFORT alle IT Geräte abschaffen und baue so einen Löwenkopf an die Tür.
Erik schrieb:
> VLAN ist blöd, weil Handy Apps auf die Klingel dann nicht mehr
> funktionieren.
> Bei 2-wire habe ich Sorge, dass die Bandbreite nicht ausreicht.
Naja, das VLAN sollte schon mit entsprechenden Firewallregeln versehen
werden damit das wieder geht.
Für Spaßvögel mit einem Elektroschocker gibt es Blitzschutzstecker für
LAN Kabel.
> LAN Kabel.
Nö, die verhindern höchstens, daß die Geräte dahinter nicht anfangen zu
brennen. Ein kleiner Switch trennt aber hinreichend.
Was haben denn Firewallregeln mit fehlendem Routing zu tun?
Setz da doch einen kleinen OpenWRT Router zwischen, der alles abriegelt
und nur die Klingel zu den Handys durch lässt.
Bei dem könntest du zusätzlich ggf. das Netzteil über den
Sabotagekontakt führen.
> zu kommen
Genau das meine ich.
Wer die Klingel kennt, weiß dass da LAN dran ist.
Und schrauben muss man nicht, nen Klick reicht.
So ein Kabel ist eben was anderes als WPA-irgendwas verschlüsseltes
WLAN.
Die Idee mit dem Router ist gar nicht so schlecht, den Sabotagekontakt
auf ein Relais, was nur per Taster wieder aktiviert werden kann und nur
unter Spannung hält. Selbsthalteschaltung müsste das sein.
Das Routing zwischen den VLANs kann man dann noch optional drauf setzen.
Also nen mini managed switch versorgt über eine Selbsthalteschaltung?
> funktionieren.
Was soll diese "Klingel" denn können, wenn man da per Handy-App drauf
muss?
Bedenke bei "Handy-App" vor allem die kolossal unterschiedliche
Produktlebenszeit zwischen Handy und Haustechnik. Was bringt die beste
IP-Klingel, wenn man sie nicht mehr benutzen kann, weil der Hersteller
keine Unterstützung für Android 15 (oder was halt in 5 Jahren aktuell
ist) in seine App einbaut?
Die Klingel sollte also vollständig über einfache und offene Standards
kommunizieren, für die Du auch in 10 Jahren noch gut eine Anbindung an
dann gängige Bediengeräte findest. Verlasse Dich auf keinen Fall auf
Apps von einem Hersteller. Sonst darfst Du alle 3-5 Jahre nen neues Teil
an Deine Haustür schrauben.
Die einfachen und offenen Standards lösen entweder das
Sicherheitsproblem gleich mit oder ermöglichen eine saubere Lösung.
Gerd E. schrieb:
> per Handy-App drauf
> muss
Wo schrieb ich etwas von muss?
Ebenso falscher Schluss. Niemand sagte etwas davon, dass es keine
Innenstation gibt. Es geht um die Möglichkeit auch Handys im Garten
klingeln zu lassen.
> kommunizieren
Dann kannst du alle bestehenden 2-wire System wegwerfen. Spaßvogel.
Bitte beim Thema bleiben, danke.
> klingeln zu lassen.
Ok, aber warum muss das mit der Klingel selbst gehen?
Alternativer Vorschlag:
- Du nimmst eine klassische Klingel, z.B. in 2-Draht oder
4-Draht-Technik
- Du installierst im Haus einen Wandler von dieser Klingel auf eine
analoge Telefonschnittstelle
- Du installierst an Deiner TK-Anlage eine Schnittstelle für analoge
Türsprechstellen. Das gibt es eigentlich für alle TK-Anlagen
- Die Handys buchen sich per SIP in die TK-Anlage als Endgeräte ein.
Alternativ statt den Handys kannst Du natürlich auch
DECT-Schnurlostelefone oder sonstiges nehmen
Damit hast Du eine sauberen und über viele Jahre nutzbare Schnittstelle
(Analoge Telefonschnittstelle) zwischen Haustechnik und TK-Anlage.
Außerdem hast Du kein LAN an von außen zugänglichen Stellen und eine
extra Firewall ist auch nicht nötig.
>> kommunizieren
Von Siedle & Co. gibt es eigentlich immer Wandler auf offene
Schnittstellen wie analoges Telefon.
Wie Du siehst ist das sehr eng beim Thema.
Ethernet "Blitzschutz"-Zwischenstecker sind bezahlbar. Das muss nicht
fest in der Klingel eingebaut sein. Der Rest wurde schon gesagt. Den
Zugriff auf das eigene LAN über entsprechende Netzwerktechnik
limitieren.
Sabotagekontakt würde ich mir dann schenken.
Komplett vermeiden würde ich Klingeln mit eingebautem Türöffner-Relais.
Der Gag einer IP Klingel ist aber ebenso die integrierte Video
Darstellung mit Speicherung der Bilder beim Klingeln usw.
Es gibt halt Gründe eine IP Klingel zu nutzen.
> Türsprechstellen.
Meine "TK Anlage" ist eine Fritz Box mit VOIP und Dect?
Ich kann doch an den analogen Telefonanschluss an dem Ding doch keine
Klingel anschließen, oder doch?
>> Türsprechstellen.
Doch, das ist kein Problem. Such mal nach "Fritzbox Analoge
Türsprechanlage", da findest Du beschrieben wie es geht.
Die Türsprechanlage muss dafür, wie von mir oben beschrieben, eine
analoge Telefonschnittstelle als Endgerät (auch "a/b" oder FXS genannt)
bereitstellen. Für die meisten Türsprechanlagen bieten die Hersteller
oder Drittanbieter genau dafür Wandler an.
Ja, vielleicht. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund, sein LAN an die
Außengrenze des Grundstücks zu legen. Alle sicherheitsrelevante Technik
gehört ins Haus.
Klar. Mit dem passenden Telefon sogar mit Videobild.
Meine Meinung: Verzichte auf die üblichen Klingelhersteller, da werden
für vergleichsweise simple Technik irre Preise aufgerufen. Verzichte
weiterhin auf billig- bzw Chinaklingeln.
Wenn es nur um Video geht, mach Video und Klingel getrennt. Wenn die
Kamera nicht dauerhaft laufen soll, schalte sie mit einem Zeitrelais
über den Klingelknopf. Soll sie dauerhaft laufen, kommt jedes
Netzwerkgerät an den Stream.
Eine ganz normale zB. Auerswald TFS 201 an die Fritzbox und gut. Wenn es
klingelt wird auf dem Fritzfone das Bild einer beliebigen IP Cam
dargestellt. Sollte reichen.
