Wärme eines Widerstanddraht
OP #5779613
ich habe einen Widerstandsdraht von Conrad:
https://www.conrad.de/de/widerstandsdraht-100-m-5-m-429074.html
Von diesem Draht benutze ich, einen Meter als Spule gewickelt. Wie kann
ich abhängig vom Strom die Wärme des Drahtes berechnen.
Also ich habe eine Spannung von 5V und einen Strom von ca. 100mA
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gast #5779627
Das geht nicht weil in deine Funktion auch noch das Volumen deines
Widerstandes, die Umgebungstemperatur und eine eventuelle Konvektion mit
eingehen wuerde.
Olaf
Gast #5779637
Hallo
das kannst du in der real Welt leider vergessen.
Zu viele unbekannte Parameter und Störgrößen.
Unter (praxisfernen) Laborbedingungen wäre das wohl mittels den Gesetzen
der Thermodynamik möglich - die es aber "in sich" haben und wo die
meisten Gesetzmäßigkeiten ohne sehr viel "heftige" Mathematik einfach
nicht berechenbar und verständlich beschreibbar sind.
Dazu sollen aber die etwas sagen die mehr Ahnung als ich in diesen
Gebiet haben.
Die frage gab es auf jeden Fall sinngemäß schon mindestens einmal hier
im Forum ´, und die letztendliche Antwort war:
Das kann man in der Praxis nicht (sinnvoll) berechnen - ausprobieren ist
die einzig Sinnvolle Option (leider)
Jemand
#5779655
Ist das jetzt der nächste "Dampfer" Thread?
Marc A. schrieb:
> Ich brauche 200°C an diesem Draht mit 5V und ca. 100mA.
500mW und 200°C ist schon ziemlich sportlich. So heiß wird ja nicht mal
ein bedrahteter 0,5W Metallfilmwiderstand. Das schaffst du kaum mit 1m
aufgewickeltem Draht, ausser du isolierst.
Also letztes Mal: Was willst du erreichen?
Gast #5779658
Marc A. schrieb:
> Ich brauche 200°C an diesem Draht mit 5V und ca. 100mA. Wielange der
> Strom fliesst ist erstmal nicht so wichtig. Gut wäre eine Zeit von 10s
> bis 20s
Na denn: wenn du den Draht perfekt thermisch isolieren würdest, dann
bräuchte es ca. 7s bis er 150°C erreicht (weil nach 7s deine
Heizleistung von 0,5W genügend Wärme erzeugt hat, um mit der
Wärmekapaztät deines Drahtes einen Temperturanstieg von 200° zu
erzeugen).
Wenn du nicht perfekt thermisch isolierst (was bei Heizdraht eher der
Normalfall ist), dann hängt es vollständig von deinem Aufbau auf, wann
er welche Temperatur erreicht. Du kannst schon nach 8s bei 200° sein,
und es kann ebenfalls sein, dass du nie über 100° hinauskommst. Es hängt
vollständig davon ab, wie gut der Draht Wärme an seine Umgebung abführt.
Gast #5779660
Das ist physikalisch nicht möglich, denn:
- 1 Meter Draht entspricht laut Datenblatt 100Ohm und
- laut Ohmschem Gesetz R=U/I => I=U/R = 5V/100Ohm = 50mA
... können bei 5V nur max. 50mA durch den Draht fließen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5779661
Mit 5V und 100mA wirst du nur eine winzig kleine Fläche (beser ein
winziges Volumen) auf 200°C erwärmen können. Der Draht, den du da
verlinkt hast, hat ellein schon viel zu viel Masse, um auf diese
mickrige Leistung zu reagieren. Ein 2012 SMD-Widerstand könnte das
vielleicht bringen...
#5779666
Marc A. schrieb:
> Wie kann
Gar nicht.
Die Wärme ist nicht vom Strom abhängig, sondern von der Kühlung. In
einer Vakuum-Thermoskanne geht das bis der Draht schmilzt.
Marc A. schrieb:
> Wenn eine Spannung von 5V am Draht anliegt und ein Strom für 5s
> durchfliesst bei 20°C Umgebung. Wie warm wird der Draht mit einem
> Widerstand von 100Ohm, Pi * Daumen ?
Aus den unvollständigen Angaben nicht berechenbar.
> bis 20s
Du lernst es einfach nicht. Modell Betonkopf ?
> erzeugen).
Das stimmt wenn man die 150 und 200 korrigiert und ist eine untere
Zeitgrenze, nur die Wärmemasse des Metalls einrechnend,
Infrarotstrahlung reflektiert.
Gast #5779709
Hab mal eben die Parameter aus dem Datenblatt in meinen Coil-Rechner
gepackt:
# coil cuni44
Material    µΩm   µ/K  mg/mm³  J/g/K
CuNi44    0.490     1   8.900  0.410
# coil cuni44 0.08mm 500mm 1000mm 5v ext
Material   AWG/   mm    mm      Ω  Volt   Amp   Watt  mm²   mg  mJ/K   t200
CuNi44      40/0.080   500  48.74   5.0   0.1    0.5  126   22     9   3.58
                      1000  97.48                0.3  251   45    18  14.30
Hinten, die t200 ist die Zeit, die bei bei der gegebenen
Leistung/Spannung benötigt wird, um den Draht mit den Maßen um 200°C zu
erwärmen.  Wohlgemerkt, nur den Draht selbst - alles, was an Wärme
abgestrahlt wird, verlängert das entsprechend und wenn mehr abgestrahlt
als reingesteckt wird, wird die Temperatur nie erreicht.
PS: Die Zahlen sind auf die angezeigten Stellen gerundet!
