HDMI 1.4 in HDMI 2.0 konvertieren
Das ist doch gar nicht sinnvoll, meine ich, weil ein HDMI 1.3 1.4
spec-mässig in die 2.0 "hineinpasst", weil sich ja nichts an dem Signal
ändert.
2.0 ist ja nur eine formelle Erweiterung von möglichen weiteren
Formaten.
> ändert.
> Formaten.
Ich würde den HDMI in Diskettenformat umwandeln, dann passts auch gleich
in den Hosensack.
Said schrieb:
> Mit einem HDMI 1.4 kann ein 4K Signal mit 60Hz nicht übertragen
> werden, das geht nur mit HDMI 2.0, deshalb die Konvertierung.
Moment mal. Wenn du 4k 60Hz ausgeben willst, dann brauchst du auch ein
Eingangssignal in diesem Format. Da es dieses (nach deiner Aussage) in
HDMI 1.4 nicht gibt, ist da auch nichts, was man sinnvoll konvertieren
kann.
Persönliche Seite
Eben. Die Signalquelle gibt vor, welches Format das Signal hat.
Wenn die Signalquelle kein 60p ausgeben kann, dann gibt es kein 60p.
Rein theoretisch könnte man mit einem Abtastratenwandler (Sample Rate
Converter) das Signal konvertieren, aber damit wäre exakt gar nichts
gewonnen.
Wenn Du doppelt so viele Reifen an ein Auto dranschraubst, wird es nicht
schneller.
Ok verstehe. Hatte meine Aufgabe falsch verstanden und nochmal
nachgefragt. Es geht darum ein HDMI 2.0 Signal von einem Chip in mehrere
Lanes zu zerteilen, um die Signale besser von einem FPGA verarbeiten zu
können. Das verarbeitet Signal, muss dann wieder ausgegeben werden.
Das ist die Smartphone-Generation. Sie denken, das sei alles so einfach
wie Lego, wobei viele von denen nicht einmal mit Lego etwas eigenes
bauen können.
Ich erlebe auch immer mehr Unverständnis für den Job des Programmierers.
Die Menschen glauben zunehmend, dass Programme einfach da sind oder sich
selbst entwickeln und dieser Vorgang durch eine bunte Oberfläche auf
durchsichtigen Bildschirmen mit Gesten-Steuerung überwacht wird.
Man sollte meinen, dass die breite Masse durch zunehmende Verbreitung
von IT Equipment in jedermanns Hosentasche allmählich mehr von der Sache
verstehen müsste. Aber genau das Gegenteil passiert.
Wenn du heute jemandem eine Lustige Fimo Knetfigur zeigst, heißt es "Oh,
das hast du aber schön gemacht. Du hast es drauf. Komm, lass uns einen
Laden eröffnen".
Wenn du programmiert hast (egal was) interessiert es keine Sau - solange
es funktioniert. Und wenn Software mal für Ärger sorgt, dann sind die
Programmierer schuld. Diese grässlichen blassen Nerds in Kellerlöchern,
die die Welt erobern wollen. Oder so.
Bald müssen sich Entwickler für ihren Job entschuldigen.
Said schrieb:
> Habe es missverstanden.
wie geht das?
Die Frage liest sich so wie
Habe einen PKW der einen Kofferraum von 140L hat und möchte den
konvertieren in einen der 200L hat.
Das das ein völlig anderer PKW wird und dann nicht mehr derselbe ist.
Die zusätzlichen 60L müssen ja irgendwie angefummelt werden.
Said schrieb:
> Mit einem HDMI 1.4 kann ein 4K Signal mit 60Hz nicht übertragen werden,
du willst also 200L Kofferrauminhalt auf 140L bringen?
> Solche Kommentare bringen einen auch nicht gerade weiter.
evtl. über einen anderen Studiengang nachzudenken oder Drogen weglassen.
HDMI 2.0 überträgt bereits über drei Lanes (plus Clk). Hast Du schon mal
eine  HDMI-Spezifikation in der Hand gehabt? Hast Du sie gelesen? Hast
Du sie auch verstanden?
Weißt DU, was HDCP ist? Kannst Du sicher sein, dass es für Dich kein
Problem ist? (abgesehen von den unzähligen Problemen weiter vorne in der
Kette...)
fchk
