STM32F4xx / L4xx DMA durch externes Signal triggern
OP #5779774
Kann ich beim STM32F4/L4 die DMA durch ein externes Ereignis triggern?
D.h. bei jeder LO->HI Flanke an einem Pin sollen die nächsten 16 Bits an
einem Port ausgegeben oder eingelesen werden. Irgendwie scheint diese
Möglichkeit nicht vorgesehen zu sein oder ich habe es im Refmanual
überlesen...
Eine Notlösung könnte sein, mit der doppelten Frequenz auf einen Timer
zu gehen und dann dessen Überlauf zum triggern verwenden, aber das will
ich möglichst vermeiden.
Jörg
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5781301
> überlesen...
Interessante Frage, Vorschlag zielt in dieselbe Richtung wie mein
Vorredner.
Hab grad RM0090 - DMA1 / DMA2 request mapping offen.
Bin am überlegen, was man da am besten verbiegen könnte.
Wie schnell soll es denn laufen? Mit welcher Latenzzeit/Jitter?
F40x:
TIM1 / TIM8
Interrupt/DMA generation on the following events:
– Update: counter overflow/underflow, counter initialization (by
software or
internal/external trigger)
– Trigger event (counter start, stop, initialization or count by
– Input capture
– Output compare
– Break input
TIM2 to TIM5
software or
– Input capture
– Output compare
Gast #5781321
Als Ergänzung: Ich hatte das schon mal getestet für eine 8/16 bit
Übertragung zu einem FPGA. Auf github gab es damals auch schon jemand,
der Übertragungsraten mit so einer DMA-Parallel-Schnittstelle getestet
hatte. Die Ergebnisse konnte ich damals verifizieren. Ich meine es waren
zwischen 6-8 Takte/Wort.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5783272
Nett, dass die das mittlerweile in eine Appnote gepackt haben.
Hab grad nochmal nachgeschaut: Als ich 2013 geschnallt habe, dass die
DMA-Engine Datentransfers in die verschiedensten IO-Register, inkl.
GPIO-Register erlaubt, habe ich eine bis dato FPGA-basierte Baugruppe in
eine STM32F4 Baugruppe umgebaut.
Vorher-> http://harerod.de/applications_ger.html#SSI_TOOL1
Nachher-> http://harerod.de/applications_ger.html#SSI_USB
Das oben beschriebene Input Capture erlaubt den SSI-Slave-Betrieb.
SSI-Master geht über einfach über Timer.
Irgendwie schade, ich habe seitdem keine Anwendung mehr gehabt, die ein
FPGA erfordert hätte. War alles mit STM32-Peripherie zu erledigen.
Interessehalber - kann man diese Funktionen mit den HAL-Oberflächen
zusammenklicken? Ich habe immer den Eindruck, dass die HAL-Geschichten
viele spannende Tricks unterbinden.
Nebenbemerkung: kleinere Prozessorfamilien haben mittlerweile
Logikeinheiten auf dem Chip integriert. Beispiel ATtiny214 CCL.
Das wird dem TO nicht reichen, spart aber bei vielen Anwendungen externe
Gatter.
OP #5784152
Ziel der ganzen Sache soll VGA-Ausgabe sein. Ein externes CPLD
(XC9572XL) habe ich sowieso vorgesehen, schon wegen des Jitter-Problems.
Dieses CPLD liefert neben den Synchron- auch Word-Trigger-Signale und
"shiftet" 16 Bits Input nach 4 oder 8 Bits Output.
Ein STM32L496 hat genügend RAM, um 640x400 in 16 Farben und ggf. 2 Pages
darzustellen, oder 320x200 in 256 Farben. Wenn ich pro DMA-Event 16 Bits
übertrage, komme ich auf 6,25MHz Triggerfrequenz, was bei 100MHz
"Übertaktung" 16 AHB-Zyklen je Transfer ergibt. Laut AN4031 würde ein
Transfer maximal 11 AHB-Zyklen brauchen, womit ich auf der sicheren
Seite sein sollte. So kann ich mit dem HSYNC einen Interrupt auslösen
lassen, um die DMA neu "nachzuladen".
Ursprünglich wollte ich das in Software realisieren (das funktioniert
auch schon), aber es ist schon irgendwie verschwendete Rechenzeit. Wenn
schon ein AVR (bei 25MHz) VGA-Ausgabe über externes RAM und einfache
3D-Berechnungen (incl. Z-BUffer) kann, dann sollte sich aus einem STM32
noch einiges mehr herausholen lassen...
Jörg
OP #5784236
Alles über Timer zu machen, war auch meine ursprüngliche Idee, dafür
gibt es auch genügend Beipiele im Netz. Aber um den Jitter
auszugleichen, brauche ich einen Puffer zur Synchronisation. Das besagte
CPLD ist für mich dafür die einfachste Lösung und hat noch genügend
Platz, um das gesamte Timing zu übernehmen.
Da das CPLD die Daten erst 16 AHB-Zyklen nach dem Auslösen braucht, hat
der Controller (bzw. seine DMA) 15 AHB-Zyklen Zeit, um das nächste
Datenwort an den Port zu schaufeln. Das ist selbst in Software
(zumindest in ASM) problemlos realisierbar.
Bei der vorgesehenen Lösung muss die CPU nur bei jedem HSYNC die DMA neu
initialisieren (Speicheradresse +genügend großen Counter setzen),
Zuordnung der Bits zum R-DAC und Blanking übernimmt alles das CPLD.
Damit bin ich auch flexibler bei der Auflösung.
Und ja, es ist ein reines Hobbyprojekt. Wobei die damit gemachten
Erfahrungen auch in andere Dinge einfließen können...
Jörg
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5784610
Na denne - ich denke das passt für Dich so.
Interessehalber - gemeinsamer Takt für CPLD/MCU?
ASM -> seeehr sympathisch. ;)
klar, sehr einfache Umsetzung im STM32
Schon schlimm, gelle? Irgendwann ist alles Arbeit... :D
OP #5784684
Optional. Das CPLD bekommt seinen Takt aus einem 25MHz Quarzoszillator,
den Controller versorge ich meist auch damit (evtl. heruntergetaktet) um
mir den weiteren Quarz einzusparen. Notwendig ist es nicht, da das Ganze
ja mehr oder weniger asynchron funktioniert. Den Videotakt aus der PLL
herunterzuteilen halte ich für nicht sinnvoll, zumindest bei anderen
Controllern (S12XE) gab es dann teilweise deutliche Jitter-Effekte.
ASM bringt halt je nach Anwendung nochmal Einiges an Geschwindigkeit.
Und mir macht es einfach Spaß... auch wenn ich in den letzten Jahren für
viele Dinge vermehrt C verwende.
Das CPLD trägt natürlich nicht zur einfachen Nachbaubarkeit bei, aber
Projekte sind meiner Erfahrung nach heute in den meisten Fällen nur noch
dann interessant, wenn sie auf BoardXY laufen und sich mit IDEyz unter
Windows laden und übersetzen lassen. Aber diesen "Markt" überlasse ich
lieber Anderen.
Jörg
Gast #5784711
Ich nehme an, Du willst die Daten per FMC ausgeben. Sofern nichts
Weiteres an diesem Bus angeschlossen ist, würde ich behaupten, daß
darüber die Daten ohne Jitter erscheinen. Das CPLD wäre damit
überflüssig.
Die DMA-Übertragung ist recht schnell und kann zudem gepuffert ablaufen.
Der Flaschenhals bei der Ausgabe ist die Geschwindigkeit des FMC. Und
dieser "Flaschenhals" synchronisiert die Ausgabe durch das eingestellte
Timing. Dieses Timing begrenzt die max. Geschwindigkeit, und da immer
schon neue, gepufferte Daten anstehen, bricht die Geschwindigkeit auch
zu keinem Punkt ein.
Selber verwende ich diese Art der Ausgabe bei TFTs, die natürlich völlig
zeitunktitisch arbeiten. Aber Jitter ist mir nie aufgefallen, weshalb es
auch mit CRTs funktionieren sollte. Im einfachsten Fall kannst Du ja mal
das Synchronsignal für VGA erzeugen und es mit einem Monitor testen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5784757
Die STM32F4 PLL hat einen deutlich größeren Jitter als z.B. der F1. Auch
ohne programmierte Bandspreizung. Das merkt man bei High-Performance
Ethernet-Anwendungen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Monitor sehen
würde.
Ich hänge wenn möglich gerne alles auf einen Takt, da dann von der EMV
her die Effekte besser abzuschätzen sind.
Wobei ARM-Thumb-Assembler schon was besonderes ist. Speziell wenn 68k 30
Jahre und x86 25 Jahre her sind und man zwischendurch bevorzugt auf AVR
unterwegs war. Allerdings gab es auch immer mal Gründe Z80, 8051,
PicoBlaze / KCPM3 und anderen Kram zu programmieren.
Selbstverständlich ist C Standard. Aber wenn man in der Serie Material
und Batteriekapazität sparen kann, dann ist das ein super Vorwand für
ASM. :)
OP #5785180
Nein. Ich habe einen LQFP64 vorgesehen und da gibt es den m.W. sowieso
nicht. Ich nehme einfach einen I/O Port (PORT B oder PORT C), die sind
sowieso einmal da. Außerdem kann der FMC nur 8 oder 16 Bit, für 16
Farben bräuchte man dann trotzdem eine externe Hardware. Mit CPLD
sollten eventuell auch 1024x768 monochrom oder gar mit 4 Farben möglich
sein, dann halt mit 64MHz Pixeltakt. Und da das CPLD das Timing intern
"abarbeitet", muss der Controller nur innerhalb von 160µs nach dem
Trigger die neuen Daten an den Port anlegen. Das geht per Software
problemlos und sollte mit DMA auch unkritisch sein.
> ASM. :)
Was heißt "Vorwand"? Ich habe nicht vor, irgendwas in Serie zu bauen.
Warum sollte ich etwas in C programmieren, wenn ich es in ASM
effizienter kann? Wobei ich für C mittlerweise meinen eigenen "HAL" in
Form einer Library geschrieben habe (teilweise in ASM ;-)
Jörg
Gast #5785466
Wo siehst Du denn das Problem beim STM32H743? Dieser hat einen
TFT-Controller, der doch eigentlich passende Synchronimpulse erzeugen
sollte.
Ich frage mal anders: Welche Monitore möchtest Du denn überhaupt
betreiben?
Die H7xx haben 512 KB RAM an einem Stück, wenn man nicht ext. Speicher
verwenden möchte. Das dürfte die max. Auflösung begrenzen. Für
monochrome Bildschirme wird man eher eine Pixelausgabe per SPI
anstreben, da damit der höchste Pixeltakt möglich ist.
Bei wenigen Farben <= 256 kann man per CLUT + TFT-Controller sich sein
Spektrum selber zusammenstellen oder per DMA bis zu 8 Bit parallel per
FMC ausgeben. Was sinnvoll sein kann, hängt von den übrigen
Anforderungen und vom konkreten Monitor ab. Die Lösung für diverse
Monitore wird es nicht geben.
Mit einem Nucleo-H7xx-Board könntest Du kostengünstig Testsignale
erzeugen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5785495
Joerg W. schrieb:
> Auch wenn es nur indirekt zum Thema gehört, mit z.B. dem STM32H743
> sollte es doch eigentlich möglich sein, einen IBM PC oder Atari ST
> komplett zu emulieren. Aber dafür müsste halt das
> "Video-Ausgabe-Problem" gelöst sein, wobei bei den Textmodi DMA auch
> nicht weiter hilft.
Atari ST? Das wäre ja Nostalgie pur. Weiß gar nicht, ob meine Ataris
noch laufen würden. Die wollte ich schon lange in gute Hände abgeben.
@ m.n.
Mein erster 260ST hatte 192kB ROM-TOS und 512kB RAM.
Das ist schon sehr nahe STM32H743.
Bis auf die Rechenleistung, da hinkt die 8MHZ 68k doch etwas hinterher.
Bin gespannt, ob hier jemand gelegentlich einen Atari ST Emulator
vorstellt.
OP #5785635
> Welche Monitore möchtest Du denn überhaupt betreiben?
In erster Linie VGA und wenn RGB (Scart) mit abfällt, ist das nur recht.
Für die kleinen TFT gibt es bereits genügend vorhandene Lösungen, aber
das ist für mich nicht interessant.
Für eine reine "Grafikkarte" ist der STM32H7xx meiner Meinung nach
oversized, der wäre halt als Emulator-Basis interessant. Dann aber mit
eigenem Board. Bei den Disco-Boards habe ich die Erfahrung gemacht, dass
das Ganze schnell in wackelige Provisorien ausartet und man teilweise
erst mal Onboard-Komponenten entfernen muss, um alle Signale
störungsfrei nutzen zu können. Da ist mir eine selbst geätzte
Leiterplatte mit ein paar Drahtbrücken lieber, aber das muss jeder für
sich entscheiden...
> vorstellt.
Es ist mir zumindest die eine oder andere Überlegung wert und ein
5120STF sollte eigentlich möglich sein. Der Monochrom-Modus ließe sich
via SPI oder I2S realisieren, für die Farbmodi wird es aber "haarig", da
der ST hier Bitplanes verwendet und DMA nicht weiterhilft. Ich habe mir
zwar schon eine Lösung ausgedacht, die nur einen externen R2R DAC
braucht, während der Bildausgabe ist aber keine Emulation möglich.
Alternativ könnte man die Videoausgabe in einen zweiten Controller
verlagern und beide via SPI oder parallel verbinden, welche die 32K
Videospeicher+Palettenregister zyklisch überträgt. Im Moment steht da
noch nicht viel bis gar nichts fest, es geht erst mal nur um Konzepte,
und da gehört der externe DMA-Trigger einfach mit dazu...
Jörg
Gast #5785742
Ich verstehe garnichts!
Marcus H. schrieb:
> @ m.n.
Atari, Amiga und Mac haben mich nicht interessiert - eher etwas für
"Spieler". Aber 68k war natürlich auch angesagt.
Der Vergleich der Rechenleistung ist etwas schwierig. Ich würde hier
mindestens den Faktor 100 ansetzen, obwohl die Taktfrequenz ja nur
Faktor 50 höher liegt ;-)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5785810
> "Spieler".
Au ja, ich hätte nach fast dreißig Jahren mal wieder Lust darüber zu
diskutieren, ob man mit einem Atari ST arbeiten kann. lol
68k Maschinensprache habe ich gelernt, um ein Speicheroszilloskop zu
bauen. ADC am ROM-Port. Generell hat man mit GALs und PALs am ROM-Port
schon viele Spiele treiben können.
Joerg:
Man muss halt überlegen, wie man den Shifter nachbaut.
Grundsätzliche Varianten:
- Mit Farbtabellen-LUT im externen CPLD.
- zusätzlich zum eigentlichen 32kB Bildschirmspeicher schon fertig von
der Emulatorfirmware aufgebaut im Speicher. Das sind dann aber 192kB
(320*200*3 Byte RGB). Da man aber sowieso externen RAM setzen wird,
warum denn nicht?
- wie Du schon geschrieben hast: zweiter STM32 als Graka. Dadurch sind
Emulation und Video weitgehend getrennt.
Generell ist halt die Frage, wie gut man emulieren möchte.
Softwareemulatoren sind ja schon sehr gut. Mit einem Hardwareemulator
gewinnt man nichts, außer dass man es gekonnt hat. Wie auch immer, bin
gespannt, ob wir von Deinem Projekt in der Zukunft was lesen werden.
OP #5785865
Ich hatte jahrelang einen MegaST mit Nova-Grafikkarte und später
PAK68/3, danach einen TT und auch einen Zeit lang einen Falcon030, für
den ich das erste Public Domain "Videoschnittprogramm" geschrieben
hatte...
Externen Speicher versuche ich zu vermeiden, weil sich das meist mit
einseitigem Layout "beißt".
Das reicht doch, der Weg ist das Ziel... Und man lernt meist eine Menge,
sowohl über das zu emulierende System als auch über den
"Host-Controller". Danach verschwindet es irgendwo im "Archiv" oder wird
"recycled", es ist halt ein Hobby. Für die "praktischen Dinge" haben bei
mir hingegen meist weit kleinere Controller genügt.
Jörg
