Verdampfer klein
Gast #5779801
Hi Leute,
weiß jemand zufällig ein wenig mehr über diese E-Kippen-Verdampfer ?
Das Fluid selbst hat eine niedrigere Verdampfungstemperatur als Wasser.
Könnte man trotzdem sowas zum Verdampfen von Wasser benutzen ?
Ich stelle mir das vor wie das Prinzip bei der Kaffeemaschine, wo ja
auch das Wasser Tröppelweise erhitzt wird, durchs Dampfrohr nach oben
steigt und dann durch das Kaffeepulver fliesst.
Meine Annahme wäre, dass wenn die am Verdampfer anliegende Wassermenge
nicht allzu groß ist, der Wärmeverlust ans umgebende Wärmeleitende
Medium auch kleiner ist als wenn eine größere Menge Wasser zur Verfügung
steht.
Also, mal folgender theoretischer Versuchsaufbau :
Flasche A ---> Vorkammer -> Verdampfer ---> Flasche B
Ein Ventil öffnet die Vorkammer, eine definierte Wassermenge gerät in
den Verdampfer und strömt zu Flasche 2
Das Wasser in der Vorkammer ist ja "isoliert" und müsste weniger
Wärmeverlust an den Rest der Flasche A haben.
Jetzt wäre die Frage, ob es irgendwo einen Punkt gibt, wo sich
* Energieeffizienz des Verdampfers mit Größe und Stromverbrauch pro
Mililiter Wasser
und
* Größe der Vorkammer
irgendwo entgegenkämen.
Mir gehts darum, ob man es schaffen könnte nach dem Verdampferprinzip
"im kleinen" eine Menge Wasser kompakt von A nach B zu bekommen. Von mir
aus auch über 2 Kammern innerhalb der selben Flasche/Tank.
Ob man sozusagen durch die "Kleinteiligkeit" des ganzen evtl. besser
davonkommt, als wenn man eine Elektoheizplatte direkt unter die Flasche
pappt oder ähnliches.
Mir gehts auch nicht nur um den reinen Transport, die Verdampfung wäre
für mich interessant um z.B. Rückstände aus dem Wasser zu befördern,
vielleicht sogar Salz. Ablagerungen am Verdampfer erstmal aussen
vorgelassen.
Ich bin beleibe nicht der Energieprofi, aber ich könnte mir vorstellen,
dass man in der Kleinteiligkeit vielleicht weniger elektrische Energie
verbraucht, als wenn man den ganzen Batzen Wasser auf einmal versucht zu
kochen. Aber das ist nur reinG efühlsmäßig, ohne Korrektes Verständnis
der Thermodynamik ;-)
> Gruß
Also mein Bauchgefühl sagt eher was anderes. Bei einem gleichförmigen
Körper steigt das Volumen deutlich schneller als die Oberfläche.
Ein 1x1x1cm Quader hat 1ml Volumen und 6cm2 Oberfläche.
Eine 10cm Quader hat 1000ml Volumen, also tausend mal mehr, und 600cm2,
also nur 100 mal mehr.
Nun ist die abgegebene Wärme von der Innen-Oberfläche des Behälters
abhängig, denn nur dort entkommt die Hitze ja.
Daher müsste die Variante mit ständigem Umschütten von einem 1L in ein
1ml Gefäß, um Faktor 10 mehr Energie verlieren als wenn direkt der 1L
Behälter erhitzt werden würde.
#5780319
> vorgelassen.
Mit dieser Vorstellung liegst Du gründlich "daneben":
Per Verdampfung von Wasser kannst Du gar nichts befördern.
Grüße
#5780807
> vorgelassen.
Eine Destillationsanlage.
Leider geben die Naturgesetze genau vor, wieviel Energie die Erwärmung
von Wasser ( oder sonstwas ) von Temperatur X auf Temperatur Y
erfordert.
Energieeffizienter sind wohl eher Osmoseanlagen.
#5780945
> kochen.
Umgekehrt.
Die Wärmeverlustoberfläche ist kleiner, wenn man kein kugeliges Volumen
erhitzt, und ein Reservoir zum anderen über eine kleine Brücke ist
erheblich mehr Oberfläche für dasselbe Volumen.
Gast #5781703
Moinsen, ja schade, also doch wieder den ganzen Pott kochen ;-)
Wie verhält sich das denn unter niedrigem Druck ? Den Zielbehälter mal
ordentlich leersaugen, sodass die Siedetemperatur sinkt.
Welche Luftdrücke bekommt man denn hin, wenn man z.B. eine
Handbetriebene Pumpe einsetzen würde ?
Auf Everest-Höhe haben wir 325 hPa, da soll Wasser ja schon bei 70°
sieden.
Naja, vielleicht eine gedankliche Sackgasse ;-) Musses auch mal geben.
THX und Gruß
