Arm GCC mit Option -flto erzeugt Fehler
Gast #5779840
Wenn ich die Option -flto einsetze wird folgender Fehler vom Linker
geworfen:
sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
Es ist ein kurzes Testprogramm in dem keine printf oder scanf Funktionen
aufgerufen werden. Nur ein GPIO-Pin und CDC wird von von HAL verwendet.
Wenn ich ohne -flto compeliere läuft es durch.
Ich habe es mit Atollic TrueStudio gcc 6.x und Swstm32 gcc 7.x getestet,
bei beiden das gleiche Problem.
Danke
Gast #5779859
soweit ich mich erinnere ist für LTO ein plugin nötig, selbiges teilt
man ar, ld und co über gcc/g++ mittels
-r --plugin /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/7.3.1/liblto_plugin.so.0
mit. Pfad je nach Version und Betriebssytem anpassen.
Gast #5779890
Dr. Sommer schrieb:
> Dann mach mal ein objdump auf das erstellte ELF und schaue wo malloc
> aufgerufen wird. Vermutlich ist irgendwo in der HAL noch ein printf ()
> Aufruf.
Ja malloc wird aufgerufen aber ohne -flto wird des Programm übersetzt
und USB funktioniert. Ist die Reihenfolge der Module beim übersetzen
wichtig?
Gast #5779894
Hallo rµ
Ich arbeite unter Windows und es gib eine liblto.dll. Ich gehe aber
davon aus das der gcc mit der Option -flto die liblto.dll automatisch
aufruft.
Gast #5780108
Bist du sicher, dass das Projekt vollständig neugebaut wurde und keine
alten Objekt Dateien überlebt haben? -flto erzeugt speziell
instrumentierte Objektdateien. malloc() in MCU Firmware ist ein bißchen
wie der Papst auf der Reeperbahn. Sollte man unabhängig davon aus dem
Projekt eliminieren. Ist dir aber sicher bekannt :)
Gast #5780367
> keine
Ich denke schon. Habe aber noch mal alle *.o und *.su Dateien gelöscht.
Leider keine Besserung.
Bei kleinen 8 Bitern ist schon richtig, aber bei einem STM32F407 sehe
ich kein Problem sich einen Puffer per malloc zu beschaffen.
Außerdem ist das malloc im USB-Treiber von HAL eingebaut.
Gast #5780384
Habe mir mal die map-Files mit und ohne lto angesehen. Der Fehler mit
lto
Im map-File ist _sbrk nicht zu finden.
Beim compelieren ohne lto findet sich _sbrk im map-File
OTG_FS_IRQHandler
                0x08004014       0x10 Src\stm32f4xx_it.o
                0x08004014                OTG_FS_IRQHandler
 .text._sbrk    0x08004024       0x3c Src\syscalls.o
                0x08004024                _sbrk
und das Programm rennt.
Gast #5780392
Bindest du das USB-Zeug (also das welches malloc aufruft) über eine
statische Library ein?
Dann versuch mal per -Wl,--start-group -lblabla -Wl,--end-group zu
linken.
Gast #5780402
Eventuell hilft ein
__attribute__((used)) void *dummy(void) {
  return _sbrk(0);
irgendwo, um den Compler/Linker zu überzeugen, dass _sbrk tatsächlich
gebraucht wird und nicht wegoptimiert werden darf. Man könnte das
__attribute__((used)) auch einfach vor die Definition vom _sbrk setzen,
aber das wäre mit mehr Aufwand verbunden.
Gast #5780419
Die groesse des Microcontrollers ist vollkommen irrelevant und ausserdem
auch nur relativ zu deinen Speicheranforderungen.
Du solltest dich aber fragen was macht dein Programm wenn malloc
zurueckliefert das kein Speicher mehr da ist. Hast du dann eine
Out-of-Memory BlinkLED? Oder stuerzt dein Programm einmal im Jahr ab?
Olaf
Gast #5780442
Hoffentlich nicht in einer Interrupt-Routine (lief die ST-USB-Library
nicht ausschließlich in Interrupts...?). Das gibt sonst lustige Race
Conditions und Delays.
Gast #5780526
Ich würde von LTO generell abraten. Das zeug macht nur Probleme. Ich hab
schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, z.B. bei Projekten mit weak
Symbols und ähnlichem.
Gast #5780576
Malloc wird nur beim init aufgerufen und sollte somit kein Problem
seien.
Die anderen Tips werde ich ausprobieren und mich dann melden.
Danke an alle.
Gast #5780601
Noch mal Danke.
Cube MX generiert ein Modul syscalls.c in der _sbrk definiert ist.
Ich habe wie von Vincent H. vorgeschlagen __attribute__((_used_))
eingefügt und das war die Lösung.
Bleibt die Frage warum zur Höllen der GCC _sbrk mit -flto weg optimiert.
Reiner
Gast #5780657
> seien.
D.h. die Speicheraufteilung ist gar nicht dynamisch, und du weißt von
Anfang an wofür wieviel gebraucht  wird? Dann kannst du auch eine
globale Variable machen. Dadurch sparst du dir den Programmspeicher für
malloc, und der Linker kann besser den Verbrauch prüfen. Schneller
starten tut es auch.
Weil sbrk indirekt über die libc referenziert wird und der Linker das
nicht auflöst.
Gast #5780709
Der ganze malloc Kram sitzt in der HAL von STM und das möchte ich nicht
ändern. Ich denke STM hat sich für malloc entschieden damit es möglichst
universel ist und mit CubeMX harmoniert. Wider was dazu gelernt mit der
Libc.
Gast #5790144
Le X. schrieb:
> Genau, weil die Anfänger von STM machen ständig nur so Mist, die haben
> ja keine Ahnung.
Was die ST HAL angeht, so ist sie definitiv stinkender Mist. Sie ist
ganz nett, um eine Übersicht über die notwendigen Register zu kriegen,
mehr aber nicht.
Die libopencm3 oder direkt Barebone auf die Register ist deutlich
aufgeräumter.
(Firma: fritzler-avr.de) #5794004
> ja keine Ahnung.
Leider ist es aber so.
Also was ich beim USB Host mir RTOS erlebt habe geht auf keine Kuhaut
mehr.
(Son USB Host schreibt eben nicht mal eben selber)
Die config structs nutzen meist uint32_t oä statt enums.
Somit funktionieren keine Vorschaufunktionen von IDEs für mögliche
Werte.
Eine suche über rechtsklick "go to definition of xyz" geht so auch nicht
und man muss im Headerfile rumscrollen bis mans findet.
Weiterhin kann man so ausversehen falsche Bitmasken reinwerfen ohne,
dass der Compiler meckert (vertipper).
Netter UART/PLL Bug beim L431 im Zusammenhang mit dem GammelMX:
Im UART wird eine Baudrate falsch gesetzt, weil der APB Takt falsch
zurückgerehcnet wird.
uint32_t clk = HAL_RCC_GetPCLK2Freq(); // CLK = 31750000 statt 80000000
usartdiv = (uint16_t)(UART_DIV_SAMPLING16(clk, huart->Init.BaudRate));
Dadurch stimmt die Baudrate nicht mehr (div = 276)
Woran liegts?
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
//RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;                    << wird von CubeMX nicht inited und steht daher auf 0 -> HAL nimmt defaultwert von 2, aber die PLL bekommt 1 im Reg
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
Leider muss ich auf Arbeit den Schrott nutzen, aber somit kann ich
wenigstens Kompromat in meinem Redmine sammeln ;)
Beitrag #7410353 wurde von einem Moderator gelöscht.
