STM32F765 & SPI-Overrun
Gast #5779868
Hallo.
Ich verwende einen STM32F765VIH6 und empfange über SPI als Slave einen
"Stream" von 15 x 16Bit mit einer Baudrate von ca. 3MHz. Diese 15 Words
werden alle 230us wiederholt. Die Words hole ich per Interrupt ab. Das
Abholen des Words im Interrupts benötigt ca. 300ns.
Leider gehen mir immer wieder mal einzelne Words verloren. Von 10Mio.
Words gehen 10-15 Words verloren.
Wenn ich es richtig sehe, wird dann das OVR Flag gesetzt. Dies würde
zwar Erklären, dass die Hardware den Buffer verwirft. Allerdings
verstehe ich nicht warum OVR auftritt.
Der INT hat die höchste Priorität, hab die Baudrate von 5MHz bis auf
2.5MHz runtergesetzt und die Wartezeit zwischen den Words so angepasst,
dass die Words (fast) gleichmäßig innerhalb der 230us verteilt sind.
Hat alles nichts an der Häufigkeit des Fehlers geändert.
Die Signale (MOSI,SCK,NSS) sehen per Oszi auch korrekt aus. Wenigstens
in den Augenblicken, in denen ich messe. Auf Grund der geringen
Fehlerhäufigkeit kann ich natürlich nicht sagen, ob dies auch im
Fehlerfall so ist.
Mir gehen gerade die Ideen aus, was es sein könnte.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank, Pepe.
Gast #5779922
Ich kenne die ST32 nicht, aber aus dem Bauch heraus:
überholen sich Interrupts ?
Könnte hinter einem OverRun das Problem stecken, daß
du eigentlich 2 davon hast.
Paßt die Anzahl der ggf auch impliziten Disable Irq
mit der Anzahl der Enable Irq überein.
Muß man zu Beginn einer IRQ Prozedur die Flags sichern ?
Kannst du genau ermitteln, wieviel Zeichen du verlierst
und wieviel OVR du bekommst ? Müßte exakt übereinstimmen.
Mario
Gast #5780160
Natürlich könnten es auch die Signale sein. Nur kann ich bisher nichts
sehen, was darauf hindeutet. Aber bei dieser Häufigkeit tue ich mich
auch hart zum richtigen Augenblick was zu messen.
#5780216
warum?
Setze einen GPIO auf High sobald Du das OVR-Flag siehst. Das Oszi dann
mit diesem GPIO triggern. Den Triggerpunkt im Oszi ganz nach rechts
setzen, dann siehst Du alles was vor dem Trigger auftritt.
Was spricht gegen DMA? Dann bist Du von der IRQ-Geschwindigkeit und
-Priorität unabhängig.
Gast #5780884
das ist bei diesen geschwindigkeiten das beste
DMA interrupt nach 15 empfangenen werten reduziert deine
ISR - Rate im System massiv
Gast #5781807
@Gerd
Hab Dich falsch verstanden. Sorry.
Hatte es so verstanden, dass die Ausführung des DMA Interrupts nach 15
Werten
langsamer wird. Und das hat für mich keinen Sinn ergeben ;-)
