ESP8266 Lichtwechselschalter
OP #5779980
Im Anhang ist eine skizzierte Schaltung eines Lichtwechselschalters mit
einem ESP8266. Idee ist das Licht sowohl mit dem Schalter als auch mit
dem Handy zu steuern. Das zweite Relais ist notwendig um den Status
abzurufen, um bspw. das Licht bei Verlassen des Hauses auszuschalten.
Wollte noch jemand anderes drüberschauen lassen, falls ich etwas
vergessen haben sollte oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, da ich
relativ neu in diesem Gebiet bin.
Könnt ihr mir außerdem ein AC-Relais Typ empfehlen, da mir nur DC-Relais
bekannt sind.
Gruß Adrian
Gast #5779982
Du wirst kein Relais direkt über einen GPIO des ESP8266 steuern können.
Da fehlt noch eine Treiberstufe und ohne Freilaufdiode, sonst kannst du
das Relais genau ein mal per GPIO abschalten.
#5780039
Nur: Warum?
Du kannst doch den Schalter auf einen Gpio des Esp legen und die
Verknüpfung im Esp machen.
Einziger Grund wäre, dass man auch bei defektem Esp das Licht von Hand
schalten kann. Geht es Dir darum?
Für das Rückmelde-Relais brauchst du ein Stromrelais. Da diese aber erst
bei größerem Strom ansprechen, den eine Lampe nicht braucht, würde ich
hier einen AC Optokoppler einsetzen. Je zwei Dioden antiparallel zum
Optokoppler leiten höhere Ströme vorbei.
OP #5780046
Karl K. schrieb:
> Nur: Warum?
Ja genau deshalb, falls iwie ein Crash oder sonstiges stattfindet oder
aus einem nicht vorhersehbaren Grund, das Licht noch schaltbar bleibt.
Danke! Werde ich mir mal genauer anschauen.
Gast #5780105
Ich finde die Idee vernünftig, so kann man bei Ausfall der Elektronik
immer noch manuell schalten.
Alternativ bieten sich für solche Sachen Stromstoß-Schalter an, dann
wird der Lichtschalter durch einen Taster ersetzt.
