Brummschleife wie erklärbar
OP Persönliche Seite #5780045
Situation
PC an Steckdosenleiste #1, Headset auf den Ohren
Steckdosenleiste #2 in jener Steckdosenleiste #1 eingesteckt
in Steckdosenleiste #2 ein kleines Handyladegerät, welches gerade eine
kleine Powerbank lädt, sowas
hierhttps://www.gingar.de/de/Wohnen/Arbeitszimmer/Buerobedarf/Handy-und-Tablett-Zubehoer/Powerbanks/Powerbank-Metall-2200mAh/produkt/l7479093?etcc_cmp=PLASEARCH&etcc_med=STC_CC_ATTR_VALUE_SEA&etcc_par=EXT&PartnerID=2033&gclid=EAIaIQobChMI-rHi9_CT4QIVw-R3Ch0FYAdxEAQYASABEgKscPD_BwE&gclsrc=aw.ds
hat ein Alu-Gehäuse
Wenn ich die Powerbank mit den Fingern berühre bekomme ich ein starkes
50Hz-Brummen in die Kopfhörer.
Habe auch ein fühlbares brizzln auf der Alu-Oberfläche.
Wie geht das?
#5780451
Das gleiche Thema gab es bereits schon ein paar mal hier im Forum. Dabei
ging es auch bspw. um Macbooks/Notebooks mit Metallgehäuse ohne Erdung,
USB Tastaturen mit metall Gehäuse etc... War immer wieder interessant,
leider finde ich den Thread gerade nicht.
Gast #5780839
Ich vermute die Steckdosenleisten haben alle Schuko Stecker, der PC ein
Kaltgeräteksbel mit PE und das Ladegerät ist Schutzklasse II mit
Eurostecker?
Das Ladegeät wird 2 Y Kondensatoren gegen Phase und Neutral haben. Da
kommt auch das Bizeln her.
Die Masse des Kopfhörers wird im PC mit PE verbunden sein.
Die Schleife läuft von PC über dessen PE zur Verteilerschiene, auf der
PE mit dem Neutralleiter verbunden ist. Von dort läuft der Strom über
den Neutralleiter zum Ladegerät und über die Y Kondensatoren ans
Gehäuse.
Je nach Konstruktion der Kopfhörer gibt es berührbare geerdete Teile
oder ausreichend Flächen für kapazitive Kopplungen.
Dein Headset hat nicht zufällig ein aktives Mikrophon?
Würde mich wundern, wenn der Strom der Brummschleife ausreichend groß
ist, dass man dem im Kopfhörer hört. Dann wäre fas Layout im Verstärker
sehr unglücklich.
Ich hätte eher vermutet, dass das Brummen in die Mikrophonleitung
eingekoppelt wird.
OP Persönliche Seite #5781027
> PC ein
> Eurostecker?
korrekt
es gibt Teile an den Außenschalen die als Metallgitter ausgeführt sind,
ich glaube jedoch kaumm, dass die geerdet sind
ansonsten hat das Teil große, stoffgepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbügel
Mikro ja, aber aktiv?
das dürfte ne simple Elektretkapsel sein
> sehr unglücklich.
> eingekoppelt wird.
ist das Mikro eingeschaltet (Windows-Lautstärkemixer) habe ich ein
kräftiges Brummen, welches bei Berührung der Powerbank noch deutlich
stärker wird
deaktiviere ich dort das Mikro ist beides ebenfalls vorhanden, jedoch
deutlich leiser
ich brauche das Metallgehäuse der Powerbank gar nicht mal zu berühren,
schon die Annäherung mit der Hand hebt den Pegel deutlich an
(Firma: matzetronics) #5781077
Du bist ja selber ein schöner Ladungsträger und durch z.B. die
Luftfeuchtigkeit leitest du Ladungen an die Umgebung ab. Deswegen spürst
du auch den Berührstrom, wenn du einen isolierten Kopfhörer trägst.
Genauso strahlst du dann in die Mikroleitung ein, die vermutlich auch
nur billig geschirmt ist. Der FET in der Elektretkapsel ist auch ein
schöner Empfänger für solche Felder, denn dafür wurde er schliesslich
gebaut.
Gast #5781083
Mit aktiv meinte ich, dass das Mikrodignsl auf den Lautsprechern
ausgegeben wird und nicht, dass im Headset ein Verstärker ist.
Ist es ein USB Headset oder per klinke in den PC?
Ausser dich selbst zu Erden wird man bei Aas llem anderen an die
Schaltung ran müssen.
OP Persönliche Seite #5781112
> gebaut.
es wäre wirklich schlimm, wenn mein eigens dafür entwickeltes Headset
nicht gegen MEINE Störsignale "gesichert" wäre? Dann hätten selbst die
chinesischen "Ingenieure" ins Klo gegriffen.
Oder?
Nein, das brummen ist nur im Zusammenhang mit der o.g. Konstellation
vorhanden.
(Firma: matzetronics) #5781180
Es wäre nicht das erste Mal, das die Herren Chinesen minderwertiges
Kabel oder minderwertige Kapseln verbaut hätten. Denn man muss ja
sparen. Kannst ja mal ein Headset von Sennheiser ausprobieren.
