Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU mit 64Mbyte RAM
von Peter S. (cbscpe)
Eigentlich gibt es das was ich machen will schon fertig aber es reizt
mich so etwas auch mal selbst zu versuchen. Die fertige Lösung setzt auf
einen kleinen MCU mit angeflanschtem FPGA das einen SDRAM Controller für
einen 128Mbyte SDRAM Baustein darstellt. Ich möchte aber ohne FPGA
auskommen. Dabei kommt mir sofort ein Atxmega mit EBI in den Sinn. Nur
unterstützt der Atxmega maximal 16Mbyte und ich brauche aber in meinem
Fall mindestens 64Mbyte, da gäbe es auch noch SDRAM Bausteine im TSOP-II
das man noch gut löten kann. Hat da jemand eine Idee wie man das
hinbiegen könnte. Das RAM muss nicht linear ansprechbar sein.
Peter
von Seitenaufteilung aktivieren (Gast)
Wie wäre es, die 2 fehlenden Adressleitungen über stinknormale Portpins
zu lösen? Du brauchst halt sowas wie paging dann...
von Johannes M. (johannesm)
z.B. SAMV71, SAME70 oder ähnliche. Können bis zu 256 MB ansprechen.
von Mike J. (linuxmint_user)
Was willst du denn eigentlich machen?
Vielleicht gibt es für deinen Anwendungsfall eine bessere Lösung.
Ja die Idee mit den Portpins hatte ich auch, nur ist mir nicht klar wie
ich die Addressen gemultiplexed in das SDRAM bringe. D.h. wie muss ich
die Portpins mit CAS, RAS, etc. kombinieren um die zusätzlichen
Addressen zu liefern. Reicht da so etwas wie ein 2-zu-1 MUX? Hier wäre
ich sehr dankbar wenn da jemand eine Schaltung bereit hätte.
Eine neue MCU Architektur wollte ich vermeiden weil dann muss ich alle
meine Assembler Routinen neu schreiben und mich einarbeiten, das
verursacht ziemlich Kosten.
Wie gesagt, es gibt schon eine fertige Lösung für etwa 200Euro die macht
das was ich brauche und sogar noch viel mehr, aber das Thema reizt mich
als Selbstbauprojekt.
Ich will noch nicht sagen was es genau ist, weil ich möchte hier nur die
Frage zum RAM Bedarf geklärt haben. Der zweite noch offene Punkt im
Projekt konnte ich mindestens schon mal mit langsamer Übertragungsrate
verifizieren. D.h. das Prinzip funktioniert, die Bauteile für die finale
Übertragungsrate sind unterwegs. Es hängt also auch vom Erfolg dieses
Tests ab. Aber für den Proof of Concept dieses Punktes reichen 9kbyte
RAM, d.h. ein Atmega1284P. Nur stimmt dann die Performance nicht, d.h.
ein einzelner Block von 9kbyte kann dann zwar mit maximaler
Übertragungsrate versendet werden, aber danach muss ich den nächsten
Block vom Speichermedium laden und das will ich im Betrieb vermeiden.
von (prx) A. K. (prx)
Grösseres RAM verwenden und nicht muxen.
von Lass es besser sein (Gast)
ich würde auch nicht murksen machs lieber gescheit
von Frank K. (fchk)
Bei Deinen Randbedingungen (AVR, vom Bastler lötbar) sage ich: vergiss
es.
Wenn Du etwas haben willst, was in Deiner technischen Reichweite liegt:
PIC32MZ1064DAG176
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MZ1064DAG176
Da müsstest Du schauen, ob Du mit den 32MB DRAM (zusätzlich zu den 256k
SRAM) leben kannst.
Weshalb empfehle ich Dir genau diesen Chip?
1. Du kannst ihn real bei Digikey etc kaufen und musst nicht bei Taobao
oder so suchen.
2. Du kannst ihn löten. 0.5mm TQFP geht problemlos von Hand, auch wenn
es viele Pins sind.
3. Die 32MB DDR2-DRAM sind im Chip mit drin. Externes DDR2-DRAM
anzubinden ist nämlich nicht ganz ohne, und wenn Du nicht Knowhow,
Erfahrung und die passenden Tools hast, wirst Du in Probleme laufen, von
denen Du jetzt noch nicht einmal ansatzweise weißt, dass es sie gibt.
Daher hast Du nur bei Multi-Chip-Packages mit internen DRAM eine reale
Erfolgschance.
4. Du wirst nicht in Assembler programmieren. Wenn Du das machst, dann
stimmt was mit Deinem Design nicht. Du hast nämlich so nette Sachen wie
DMA und diverse Hardwarebeschleuniger, die einen Großteil der vermutlich
anfallenden Aufgaben in Silizium und damit eine Größenordnung schneller
erledigen können als die CPU. Und für den Rest ist klug programmiertes C
fast immer schnell genug.
5. Da Du die vorhandene Hardware optimal nutzen solltest, wirst Du Dich
ohnehin einarbeiten müssen. Wenn Du damit überfordert bist, dann bist Du
in diesem Beruf einfach falsch, sag ich jetzt einfach mal. Wenn Du eine
Architektur kennst, dann ist jede neue Architektur im Prinzip immer
wieder das Gleiche - klar, Namen, Adressen und sonstige Details sind
erstmal ganz anders, aber die Funktionsprinzipien haben sich in den
letzten 40 Jahren nicht wirklich grundlegend geändert. Und Du solltest
in Schule und Studium gelernt haben, wie man lernt.
Vieles von dem, was ich hier schreibe, mag harsch und schroff klingen.
Dahinter stehen aber 40 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Zeug seit 6800,
8080 RCA1802 usw usw.
fchk
von Dr. Sommer (Gast)
Das Beagle Bone Black hat 512 MB SDRAM. Der Prozessor ist weitgehend
dokumentiert, kann bare-metal programmiert werden, ist dank PRU hart
Echtzeit-fähig und kann praktisch alles was ein Mikrocontroller kann.
Meistens wird man ihn aber mit Linux benutzen. Kostet ca 60€.
PS: Das gibt's auch als System-On--Package:
https://octavosystems.com/octavo_products/osd335x-sm/
Allerdings total bastlerfreundliches BGA ;-)
Ist zwar viele Größenordnungen komplexer als ein AVR. Aber wer so viel
RAM braucht, braucht auch die Rechenleistung um mit solchen Datenmengen
umzugehen? Oder werden die Daten nur durchgeschleust, z.B. an einen PC?
Bei geeigneter Programmierung und Schnittstelle (z.B. USB-HS) kommt man
mit viel weniger RAM aus.
von PittyJ (Gast)
Da gibt es doch ARMs an jeder Ecke. Man muss sich nur von der
Atmal-Schiene lösen.
Danke für die Tips, ein grösseres RAM und Muxen vergessen dürfte der
einfachste Ansatz sein. Leider habe ich noch kein bastelfreundliches
1Gbit SDRAM gefunden, TSOP gibts nur bis 512Mbit. Aber ich könnte mich
ja auch mit der 30Mbyte Variante der Aufgabe begnügen. Es muss einfach
wesentlich mehr sein (um genau zu sein >20Mbyte) als die aktuelle
langsame Lösung mit 4Mbyte.
Beagle Bone habe ich auch angeschaut, genau die PRU's wären super und
würden die Anforderung des Echtzeit Teils super abdecken. Ein Green
liegt bei mir auf dem Tisch. Wenn ich denn schon eine andere Architektur
wählen müsste dann diese.
Und nein trotz Speicheranforderung brauche ich die Rechenleistung nicht,
ein AVR tut es ohne Probleme. Es geht wirklich um das Durchschleusen von
Daten und um eine vorhersehbare Reaktionszeit wenn ein anderer Bereich
angefordert wird. Es ist die Reaktionszeit die kritisch ist. Manchmal
reichen mehrere millisekunden und das Gerät wartet sogar auf ein ACK,
dann könnte ich es ja auch direkt von der SD-Card lesen, aber manchmal
sind es nur 30usec die ich Zeit habe bevor ich das erste byte senden
muss. Die Routine die das umsetzten muss besteht aus weniger als 100
Assembler Instruktionen. Das schafft ein AVR locker in 30usec.
Peter S. schrieb:
> Es geht wirklich um das Durchschleusen von Daten und um eine
> vorhersehbare Reaktionszeit wenn ein anderer Bereich angefordert wird.
Ein anderes System fordert also beliebige Daten an, kein Datenstrom?
Kein Muster bei der Adresse? Sind die Daten denn variabel? Könnte man
nicht ein großes Parallel Flash verwenden?
Peter S. schrieb:
> aber manchmal sind es nur 30usec die ich Zeit habe bevor ich das erste
> byte senden muss.
Kein Problem für den TI Sitara glaube ich... müsste man noch mal messen.
PS: Also diverse ARM-uC wie STM32 können das natürlich auch, aber mir
fällt gerade kein fertiges Board mit 64 MB ein. Selbst-Bau ginge damit
aber.
von Max M. (maxmicr)
Kann man das auch per SPI erledigen? Also wären 20MHz SPI schnell genug?
Könnte man die Daten auch live berechnen, ist es eine Art "Map" ? Viel
Rechenleistung ist in der Größenordnung ggf. einfacher als viel
Speicher.
von Falk B. (falk)
Dann nimm einen ATmega64 oder was ähnliches, pack da 64kB SRAM dran und
nutze den clever als FIFO zwischen deiner Datensenke und der
SD-Karte. Damit sollte das machbar sein, wenn nicht gerade total
wahlfreier Zugriff nötig ist. Als Zwischenlösung ATXmega mit 16MB
SD-RAM.
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
Möglicherweise kann man an den ATXmega auch mehrere SD-RAMs anschließen
und per "manuellem" Chip select was hintricksen. Sprich, bei der
Initialisierung werden alle CS aktiviert, danach nur einzeln. Könnte
klappen. Aber irgendwann wird es albern.
von Falk B. (falk)
Muss es RAM sein? Oder reicht Flash? Dann kann man einfach einen 512
oder 1024 Mbit Parallel-Flash an einen AVR anklemmen und auslesen.
Einfach, preiswert, schnell.
von Falk B. (falk)
OK, ich glaub so geht es. Man schaltet vier 16MB SDRAMs parallel! Damit
werden sie alle gescheit angesteuert und auch mit Refresh versorgt. Der
Trick ist in diesem Betrag zu finden.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3931791
Durch die LDQM und UDQM wählt man aus, auf welchem Byte auf welchem IC
die Daten landen sollen bzw. gelesen werden sollen! Damit muss man nur
die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht!
Der MUX steckt also schon in den SDRAMs.
Es darf auch Flash sein, aber gibt es das überhaupt, ein 1Gbit Flash das
man via AVR ansprechen kann? Das letzte Mal als ich so etwas gesucht
hatte, habe ich keines gefunden. Aber es wäre die ideale Lösung. Wer
also einen 1Gbit Flash Baustein kennt den man an einem AVR einfach
anschliessen kann (lesen und schreiben, irgendwie muss ich ja auch die
Initialdaten schreiben) bitte melden.
Das mit der FIFO Lösung ist eventuel eine Option, denn die schnellen
Wechsel finden immer in einem Window von maximal 64kbyte statt. Aber ich
weiss noch nicht wie das System reagiert, wenn es zwischen Windows
wechselt und es länger dauert als eigentlich in der Beschreibung
angegeben sind. Er sollte eigentlich auf ein ACK warten, aber
andererseits steht da auch, dass der Wechsel zwischen Windows
typischerweise <6ms dauern sollte. Aber in 6ms habe ich nicht 64kbyte
von der SD-Card nachgeladen. D.h. wenn das Gerät einen Timer
implementiert hat könnte es in einen Time-Out hinauslaufen, das möchte
ich vermeiden, auch wenn das Gerät dann einen Retry macht. Werde ich
natürlich ausprobieren sobald ich den Testsetup fertig habe.
Die Übertragungsrate ist nicht das Problem, die Protokolumwandlung
Parallel/Seriell macht ein Controllerbaustein für mich und die serielle
Übertragungsrate beträgt etwa 4Mbps. D.h. ich muss etwa alle 2usec ein
Byte übertragen. Auch nicht gerade die Herausforderung für einen AVR.
Und wo ist der Vorteil gegenüber einem DRAM-IC mit 64 MB?
> Flash das
Na logo, was denkst du ist in SD-Karten oder USB-Speichersticks drin?
Viel Flash ist viel einfacher/billiger als viel RAM! Aber muss es
unbedingt ein AVR sein? Sowas geht mit ARM's einfacher...
Einfach mal blind eins rausgegriffen:
https://www.micron.com/products/nor-flash/serial-nor-flash/part-catalog/mt25ql512abb8esf-0sit
Das sind olle 10 MByte/Sec. Das schaffen SD-Karten sogar schreibend.
Musst du halt per SD-Bus ("SDIO") und nicht per SPI machen.
Danke. Das tönt doch schon sehr vielverprechend und das mit dem DQML/H
statt Multiplexen ist eine super Idee denn davon weiss der SDRAM
Controller nichts und somit stört es das Protokol nicht.
von Falk B. (falk)
Aber sicher! Das ist schon fast trivial!
S29GL01GS und dessen moderne Brüder. Die Ansteuerung kriegt man
problemlos "zu Fuß" hin, einfach Adresse, CS uns OE anlegen, schwups hat
man die Daten. Das Schreiben ist etwas aufwändiger aber auch problemlos
mit dem AVR machbar.
Im TSOP56 Gehäuse noch manuell lötbar.
von Falk B. (falk)
Man kann das ohne Handstände direkt an einem ATXmega betreiben!
Achso. Der STM32F429 kann ohne Handstände direkt 256MB SDRAM oder
NAND-Flash oder NOR-Flash ansprechen. Man braucht nur ein Board dafür...
Wau was muss ich grosse Tomaten auf den Augen gehabt haben. Speicher
ohne Ende zu günstigen Preisen. TSOP56 löten sollte kein Problem sein,
ich löte ja regelmässig TQFP-100. Danke.
Er muss keine Adressleitung multiplexen.
Auch SDRAMs werden mit gemultiplexten Adressleitungen angesteuert, das
ist nun wirklich nichts neues. Könnte hier möglicherweise irgendwer
einem Missverständnis unterliegen?
SRAMs werden üblicherweise nicht mit gemultiplexten Adressen
angesteuert, aber die haben auch aus diesem Grunde erheblich kleinere
Kapazitäten.
Ein --hypothetisches-- 64-MByte-SRAM mit 8 Bit Datenbusbreite müsste 26
Adressleitungen haben.
Nein es geht um die zusätzlichen Addressleitungen. Der ATXMEGA
multiplexed nur eine beschränkte Anzahl von Leitungen. Für mehr als
8Mbyte muss man zu Tricks greifen. Selbst weitere Addressleitungen zu
multiplexen geht nicht. Aber bytes via DQMs zu multiplexen das geht, das
hat keinen Einfluss auf das SDRAM Controller Protocol.
Auf alle Fälle vielen Dank für die vielen Anregungen. Jetzt geht es
zuerst mal ans ausprobieren der verschiedenen Lösungsansätze.
von Peter D. (peda)
512MBit Flash gibt es auch im SOIC16:
https://de.farnell.com/cypress-semiconductor/s25fl512sagmfig11/flash-speicher-512mb-16soic/dp/2340548
Read: 52MB/s
Write: 1,5MB/s
512Mbit via SPI, auch sehr schön. Das würde sich auch in einem anderen
meiner Projekte das mit einer SD-CARD arbeitet, aber wo ich nur 4 x
10Mbyte brauche sehr gut machen. Und natürlich auch für dieses Projekt.
