RLC-Box Kickstarter Projekt
OP #5780102
auf der Internetseite von AK MODUL-BUS http://www.ak-modul-bus.de gibt
es einen Hinweis auf die Kickstarter-Kampagne RLC-Box
https://www.kickstarter.com/projects/rogerleifert/a-versatile-rlc-box-for-the-electronics-lab
Die Idee einzelne R-, L- und C-Werte relativ leicht zu einfachen Filtern
kombinieren zu können ist ja ganz pfiffig und es werden auch je ca. 50
Komponenten verbaut, aber der Preis ist auch nicht ohne.
Gast #6171532
Die Drehschalter mit 2 Ebenen und 24 Kontakten (2P24T) sind tatsächlich
ein Problem.
Bei Alps, Lorlin, NSF, NKK, Knitter u.a. gibt es maximal 12 Kontakte pro
Ebene...
Ich habe bisher folgende gefunden:
ELMA 04-2133
Electroswitch C7D0224N-C
Grayhill 53M15-02-1-24N-C
Die kosten aber alle über 100€ pro Stück.
Kennt jemand bezahlbare Alternativen?
#6173338
> ein Problem.
> Ebene...
> ELMA 04-2133
Schau mal hier.
https://www.don-audio.com/Rotary-Switch-2024-2-Pole-24-Position
Google: rotary switch 24 positions
Die Idee mit der Möglichkeit der RLC Verschaltung finde ich ganz
geschickt.
Gast #6173420
>>Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Ich finde die Kombination nH, pF, Dehschalter und 4mm Laborbuchsen schon
ziemlich gewagt.
Welche HF Eigenschaft das Teil dann hat wird wohl eher der Gesammtaufbau
entscheiden als die Bauteilwerte.
Ich mag mich täuschen, aber ich vermute in der Realität ist der Nutzwert
doch reichlich eingeschränkt weil die HF Eigenschaften ziemlich grottig
sein werden.
Gast #6174454
Danke für die Rückmeldungen.
Ich bin jetzt mit "2 pole 24 step attenuator" auch im fernen Osten
fündig geworden. Mal sehen, wann (und ob) die Teile im Briefkasten
landen. Erst dann kümmere ich mich um eine Platine.
> ziemlich gewagt.
Ja.
> sein werden.
Ich hab entsprechende Messgeräte zur Hand. Falls es zu einem Aufbau
kommt, kann ich davon berichten. Letztendlich will ich ja auch wissen,
bis zu welchen Frequenzen man diese Kiste guten Gewissens verwenden
kann.
Gast #6369932
ich bin der Initiator der RLC-Box Kampagne auf Kickstarter:
https://www.kickstarter.com/projects/rogerleifert/a-versatile-rlc-box-for-the-electronics-lab/posts
In den Updates sind eine Menge Informationen zu den letzten Änderungen
und viele der Fragen die hier aufkamen, werden dort beantwortet.
Die RLC-Box ist jetzt erhältlich über AK Modul-Bus:
https://www.ak-modul-bus.de/stat/laborzubehoer.html
Es hat in der Zwischenzeit einige Änderungen/Erweiterungen gegeben, z.B.
die "Deluxe-Version" mit zwei 10-Gang Wendelpotis für die stufenlose
Einstellung des Widerstands-Bereiches von 1Ohm...100kOhm.
Die gemessenen parasitären Kapazitäten (ca. 20pF) und Induktivitäten
(ca. 100...200 nH) halten sich in Grenzen.
Für Aufbauten im UKW-Bereich ist das Gerät natürlich nie gedacht oder
geeignet gewesen. Bis zu einigen MHz sollte es aber nutzbringend
einsetzbar sein.
Bedienungsanleitung und die Aufkleber für die Schalterstellungen etc.
wird in den nächsten Tagen ergänzt. Eine Kurzfassung/Rohversion der
englischen Version ist in den letzten Updates zum Kickstarter-Projekt
bereits zum Download verlinkt.
Der Preis ist für das Hobbylabor sicherlich recht hoch. Wer aber alleine
die Bauteilekosten bis zur letzten Schraube zusammenrechnet, wird bei
Einzelbestellung nicht günstiger wegkommen. Und wenn man z.B. bei
Bürklin mal nach Widerstands-Dekaden, Kapazitäts-Dekaden oder
Induktivitäts-Dekaden sucht, wird sich wundern, was solche Geräte nur
für eine der 3 Komponenten kosten und dabei nicht so vielfältig und
einfach einsetzbar sind, wie die hier vorgestellte RLC-Box.
Viele Grüße
Roger
Gast #6370095
Dabei sind 24 polige Drehschalter gar nicht nötig.
Man nimmt 2, z.B. 6-polig für E6 mit 6 Ebenen und 6-polig für die Anzahl
der Nullen zur Auswahl der Ebene, oder 3x12+1x3 mit Ohm/kOhm/MOhm, ist
auch intuitiver.
Und kaufen muss man Drehschalter auch nicht, Kupferinseln (ev.
vergoldet) auf der Platine erfordern nur noch einen Knopf (in Zeiten der
3d-Drucker problemlois herstellbar) der Kontaktfederbleche
drüberschiebt, bringt jedes Billigmultimeter und würde den Preis auf 26
EUR reduzieren. Aber dazu braucht man wohl Chinesen.
Gast #6370857
A-Freak schrieb:
> Würdest du die Drehschalter auch einzaln anbieten?
Die Drehschalter bekommt man ja auch so bei Ebay oder Aliexpress.
Links dazu stehen ja weiter oben.
Wir können die leider nicht abgeben, da wir die Platinen genau auf einen
Typ (Gewindedurchmesser etc.) abgestimmt haben und unseren Vorrat dafür
brauchen. Es gibt da verschiedene Durchmesser (9 oder 10mm), Höhen des
Schaftes und Schaftform.
Viele Grüße
Roger
(Firma: Hobbytheoretiker) #6371075
Widerstandsboxen lassen sich zwar günstige finden, aber für Kapazitäten
und letztendlich Induktivitäten, wird es unmittelbar höherpreisig.
Nach dem Bild auf Kickstarter müßten sich einzelne R, C, L austauschen
lassen, wenn ein Bauteil (shit happens) geschossen wurde.
Diese Module würden sich auch gut für einzelne R, C oder L Boxen eignen.
Wenn statt jeweils einer Bananenbuchse, jeweils drei parallel am
Anschluss vorgesehen werden würden, dann entfiele der Steckerwulst beim
Kombinieren.
Gast #6371290
Bei meinem privaten Prototyp (mit der weissen Oberfläche und das
Startbild der Kickstarter-Kampagne): ja, weil die Bauteile direkt an die
Laschen des Drehschalters angelötet sind.
Bei der fertigen "Kauf"-RLC-Box: sehr schwer, da man mit dem Lötkolben
nur schwer zwischen die beiden übereinandergestapelten Platinen kommt.
Und die unterste (bei L und C nicht sichtbare) Ebene enthält
SMD-Komponenten.
> Kombinieren.
Dann wäre aber die Grundidee der RLC-Box nicht mehr gegeben, daß man mit
den beiden Kippschaltern für die Serien- und Parallel-Verschaltung der
Komponenten gerade keinen Kabelwust hat, sondern die (jeweils richtigen)
Polklemmen direkt als Eingang, Ausgang und "Common" (Masse) für eine
Zusammenschaltung z.B. als Filter benutzen kann.
Roger
Gast #6371439
Sehr schön.
Ich habe für mich die RLC-Box in drei einzelne Boxen zerlegt.
Das macht auch die Gehäuse etwas handlicher.
Anbei ein Foto vom R-Prototypen, welcher die Kontaktierung des
Drehschalters zeigt.
> SMD-Komponenten.
Ich habe mir auch lange den Kopf zerbrochen, wie man den Drehschalter
sinnvoll kontaktiert. Eine 2-Ebenen-Lösung wird zwar wesentlich
kompakter, ist aber nicht so wartungsfreundlich.
Kombinieren.
Ich habe pro Anschluss eine Bananenbuchse und eine 3-Pin-Stifleiste
vorgesehen. Kurze Jumperkabel fliegen hier mehr rum, als
4mm-Laborstrippen.
Den größten Lerneffekt hatte ich übrigens bei der Auswahl der Bauteile.
Während es die Widerstände alle in der gleichen Bauform gibt, schlägt
sich bei C und L der Wert z.T. extrem in der Baugröße nieder (0603 vs.
d15xh20mm).
(Firma: Hobbytheoretiker) #6372000
Das ist natürlich ungünstig bei einer Reperatur und kann Interessenten
abschrecken. Fehler bei denen man was schießt, passieren halt nun mal.
Man kann das aber auffangen, indem man einige Potis mit den bestückten
Platinen aus Ersatzmodul bereit hält, oder zur Reperatur geben könnte.
Vor Jahren hatte ich angefangen auf einer Experimentierplatine mit
DIL/DIP-Schaltern so etwas für Widerstände aufzubauen. Das wäre eine
Lösung für eine "very low budget" Variante. Mit jeweils 4 (oder 5)
Schaltern für eine Dekade binär kodiert.
