Diode antiparallel zu Optokoppler
Gast #5780110
ich versuche gerade im Kern die folgende Schaltung für ein Projekt zu
nutzen: https://www.heise.de/select/ct/2017/17/1502995489716437
Dort soll ein Optokoppler verwendet werden. Wegen der Wechselspannung
vom Klingeltrafo wird dann empfohlen antiparallel zur Sperrrichtung der
Diode im Optokoppler eine 1N4148 Diode einzusetzen, um den
Rückwärtsstrom abzuleiten.
Die gleiche Vorgehensweise hab ich auch hier im Board in diversen Themen
gesehen. Nun verstehe ich als Anfänger ehrlich gesagt nicht, wie das
ganze funktioniert. Ich habe die Schaltung einfach mal auf dem
Steckbrett mit 5V Gleichspannung nachgebaut und die Spannungsquelle
verpolt.
Mit dem Multimeter kann ich an der Kathode des Optokopplers 5V messen.
An der Anode sind es ca. 4.2V. Das verwundert mich jetzt etwas. Hätte
ich jetzt die 8V vom Klingeltrafo, würden dann nicht die 6V in
Sperrichtung überschritten werden? Und wie sieht es mit der Anode aus,
die soll ja eigentlich nur 1,2V bekommen.
Danke
Bei der "richtigen" Polung fließt der Strom durch den Optokoppler, dabei
fallen daran 1,2V ab. Bei der "falschen" Polung fließt der Strom durch
die andere Diode, dabei fallen daran 0,7V ab.
Anstelle der Diode kannst du auch eine LED verwenden, dann hast du eine
praktische Kontroll-Leuchte.
Es ist nicht klar, gegen welchen Bezugspunkt du gemessen hast. Wenn du
weitere Fragen dazu hast, zeichne einen Schaltplan und zeichne ein, wie
das Multimeter daran angeschlossen wurde.
Vielleicht hast du die Diode falsch herum gepolt oder den Optokoppler
falsch angeschlossen.
Z.Z. schrieb:
> Gemessen habe ich am Optokoppler unten links (kathode?) und Gnd
> (schwarzes Kabel oben rechts).
Damit hast du die Spannung, die am Widerstand abfällt mit gemessen.
Der Optokoppler interessiert sich nur für das, was an seinen eigenen
Pins passiert.
Z.Z. schrieb:
> ob das mit der Diode richtig läuft?
Wenn alles so geschalten wird, wie in der von Dir verlinkten Schaltung,
dann funktioniert das definitiv.
Ich habe so etwas nach diesem Schaltungsprinzip mehrfach seit 30 Jahren
im Dauerbetrieb im Einsatz - ohne Ausfälle.
