Adressierung - EEProm Bereiche
Gast #5780498
Harry L. schrieb:
> macht es Sinn, feste Adressen zu verwenden?
A:
Wenn man die Chance hat, sollte man dem Kompiler die Adressberechnung
überlassen.
Meistens geht das.
Harry L. schrieb:
> Was hatte der Entwickler damit bezweckt?
B:
Vielleicht weiß er nichts von A, oder wie man da macht.
Vielelicht ist er auch einfach nur schlauer als der Kompiler, oder traut
dessen Berechnungen nicht.
#5780504
Harry L. schrieb:
> Moin,
Wenn du kein Filesystem im EEPROM verwendest, wie willst du das Zeugs,
das du reinschreibst, sonst wiederfinden?
> bezweckt?eeprom_write_block(&seriennummer,(void *)800,4);  // Schreiben
> ins EEPROM
Ich schaetz'mal, dass er damit eine 4 Byte grosse Seriennummer an die
Adresse 0x320 schreiben will...
Gruss
WK
#5780548
Moin,
Harry L. schrieb:
> Ist es eine art "Anordnung" im EEProm?
Ja, halt so wie du auf Dateien auf deinem Rechner zugreifst. Da sagst du
als "normaler" Programmierer/Anwender ja auch nicht, welchen Sektor auf
welchem Zylinder auf welcher Platte du willst, sondern du gibst einen
Dateinamen und Pfad an, von dem du lesen/schreiben willst. Den Rest
macht dann das Betriebssytem/Abteilung Filesystem fuer dich.
Gruss
WK
Gast #5780610
Dergute W. schrieb:
> Da sagst du
Die teilt man sich ja auch mit anderen Programmen. Abgesehen davon: Die
Partitionstabelle und das Inhaltsverzeichnis haben auch dort eine feste
Position.
Beim EEPROM bin ich mit meinem Programm ganz alleine Herr der Lage. Also
kann ich die Adressen festlegen, wenn ich das will.
Ich kann es auch dem Compiler überlassen. Nur muss ich dann darüber
nachdenken, inwiefern ich die Daten im EEprom nach einem Softwareupgrade
weiter verwenden kann, dass eventuell mit einem anderen Compiler
erstellt wurde.
#5780621
Typisch legt man die EEPROM-Adressen selber fest, dann kann man in einem
Dump die Daten auch zuordnen.
Auch kann der Linker die EEPROM-Daten weder überlagern noch direkt
zugreifen.
Die Zugriffe macht man typisch auf ein Struct im RAM und erste eine
Schreibroutine kopiert alles ins EEPROM, bzw. eine Leseroutine
initialisiert den RAM aus dem EEPROM.
