Hallo Zusammen, an Straßen haben wir nur gedimmten Stromkreis von 1-phasig, 230V/50...100Hz (Netzfrequenz variiert sich zwischen 50Hz und 100Hz), es wurde von Dimmgerät erzeugt für Hochdruckentladungslampen, die Einspeisung vom Dimmgerät ist 3-phasige, 400V/50Hz. Meine Frage: wie kann ich normales Gerät (mit 230V/50Hz betrieben) an diesem gedimmten Stromkreis (230V/50...100Hz) betreiben? Jetzt habe ich nur drei Leitungen (L,N,PE) vom gedimmten 230V/50...100Hz. Ich weiß schon, dass man theoretisch mit L1,N,PE aus 3-phasigen 400V Stromnetz die 230V/50Hz Spannung kriegt, aber die 3-phasige Leitungen (L1,L2,L3,N,PE) sind nicht erreichbar, die liegen irgendwo im Erde. gibt es Frequenzumrichter, der 230V/50...100Hz in 230V/50Hz umwandeln kann? Ich habe einige Frequenzumrichter gefunden, allerdings können die nur 230V/50Hz in 230V/0...100Hz umwandeln. Danke für eure Hilfe im Voraus! Viele Grüße Lee
Moin, Richard L. schrieb: > wie kann ich normales Gerät (mit 230V/50Hz betrieben) an > diesem gedimmten Stromkreis (230V/50...100Hz) betreiben? Mit Glueck? Will sagen: Haengt wohl stark vom "normalen Geraet" ab. Also was da fuer ein Netzteil/sonstwas drinnen werkelt. Beispiel: Einer normalen Gluehlampe oder einer alten Filterkaffeemaschine als Geraet wird's wurscht sein. Schaltnetzteile mit aktiver PFC koennten arge Probleme machen... Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Richard L. schrieb: >> wie kann ich normales Gerät (mit 230V/50Hz betrieben) an >> diesem gedimmten Stromkreis (230V/50...100Hz) betreiben? > > Mit Glueck? > > Will sagen: Haengt wohl stark vom "normalen Geraet" ab. Also was da fuer > ein Netzteil/sonstwas drinnen werkelt. > Beispiel: Einer normalen Gluehlampe oder einer alten > Filterkaffeemaschine als Geraet wird's wurscht sein. Schaltnetzteile mit > aktiver PFC koennten arge Probleme machen... > > Gruss > WK Hallo, es ist eine LED-Leuchte, in Leuchte gibt es ein Netzteil(Eingang: 230V/50Hz, Ausgang 24V/100W) und LEDs, mehr nicht!
Richard L. schrieb: > Hallo, > es ist eine LED-Leuchte, in Leuchte gibt es ein Netzteil(Eingang: > 230V/50Hz, Ausgang 24V/100W) und LEDs, mehr nicht! Vermutlich wird das ohne grosse Klimmzüge gehen, allerdings sind 100W in der Grössenordnung, wo normalerweise schon eine PFC reingehört - die sich der chinesische Hersteller aber vermutlich gespart hat. Poste mal ein Bild oder einen Link auf das LED Netzteil.
gibt es keinen Umrichter, der 230V/50...100Hz in 230V/50Hz umwandeln kann?
Richard L. schrieb: > gibt es keinen Umrichter, der 230V/50...100Hz in 230V/50Hz umwandeln > kann? Nö, jedenfalls nicht fix und fertig aufgebaut. Sowas braucht nämlich niemand. Aber jeder handelübliche Frequenzumrichter hat einen Zwischenkreis, der aus Wechselstrom Gleichstrom macht und deswegen unabhängig von der Frequenz ist solange sie eine gewisse Frequenz nicht unterschreitet. Die Chancen stehen sehr gut, das in dem LED Netzteil genau das gleiche verbaut ist.
