Einschaltzähler Oszilloskope
Gast #5780647
Wozu zählen Oszilloskope die Einschaltzyklen? Beispielsweise gibt es
Entwickler a) die 10 Jahre lang jeden Tag am morgen das Gerät
einschalten und abends wieder ausschalten. Das wären dann grob ca. 3000
Einschaltzyklen.
Ich hingegen schalte das Gerät immer wieder aus, wenn ich es länger
nicht brauche. Dann kann es sein, dass ich es bis zu zehn mal am Tag
ein- und ausschalte. Ich bin mir bewusst, dass man die Geräte für genaue
Messungen eine zeit lang laufen lassen soll, ist aber in der Regel nicht
notwendig.
Wenn ich jetzt z.B. ein Gerät verkaufen möchte und das innerhalb kurzer
Zeit hierdurch so viele Einschaltzyklen hat, dann kommt ein Schlaumeier
und sagt "Hey, 3000 Einschaltzyklen? Das Ding ist bestimmt nicht erst 2
Jahre alt, sondern 10! Du verarscht mich!".
Ich finde dieser Parameter liefert keine brauchbare Zusatzinfo und hilft
in diesem Fall nur beim Preis drücken (worauf ich sowieso nicht
eingehe).
Wozu ist dieser Parameter sonst gedacht? Eine zuverlässige Info kann ich
dem nicht entnehmen - das genaue Alter oder Abnutzung erst recht nicht.
#5780659
Eine der vielen möglichen Zusatzinfos:
- das Netzteil des Gerätes wird (mit all seinen Komponenten) beim
Einschalten gestresst. Sowas ist schlecht.
Erfahrung aus dem Rechenzentrum war, das die Server häufig beim power-up
die "Grätsche" machten. Eben weil der Inrush current heftig ist.
Glühbirnen haben ein ähnliches Problem, Energiesparlampen auch .-)
> und hilft
> eingehe).
Und ich würde ein DSO das 3000 Einschaltzyklen hinter sich hat nicht
kaufen. Eben weil ich damit rechne, dass dies Gerät unnötigem Stress
ausgesetzt wurde.
Das mache ich bei batteriebetriebenen Geräten auch. Aber da ist der
Aspekt, die Umwelt durch unnötigen Batterie-Mehrverbrauch zu schonen.
Ob ein modernes DSO bei rund 50 Watt Leistungsaufnahme die Umwelt mehr
schont wenn Du es statt 6 nur 2 h am Tag eingeschaltet läßt: YMMV
Nebenbei: Beim Tektronix 2465B/2445B konnte man den Einschaltzähler und
die Betriebsstundenzähler beliebig setzen -- soviel zur Verläßlichkeit
derartiger Anzeigen.
> Das Ding ist bestimmt nicht erst 2  Jahre alt,
Verläßlichkeit dieser Angabe  sieht man eher an der Seriennummer des
Gerätes oder den Datecodes im Gerät.
