qsort array funktioniert nicht
Gast #5780745
Ich benötige den kleinsten Wert im Array und möchte ein Array sortieren,
aber es funktioniert mit qsort irgendwie nicht so wie ich möchte:
c]
uint8_t calculateIndex()
  uint8_t array_[3];
  array_[0] = getNumberOfArrayElements(result1);
  array_[1] = getNumberOfArrayElements(result2);
  array_[2] = getNumberOfArrayElements(result3);
  int8_t size = sizeof(array_) / sizeof(array_[0]);
        qsort((void*)array_, size, sizeof(array_[0]), comparator);
  return array_[0];
[/c]
#5780757
Walter T. schrieb:
> Das ist die "naive" Implementierung einer
> for-Schleife schneller.
Alle Elemente durchzugehen und immer das kleinste zu speichern ist sogar
die nachweislich schnellste überhaupt mögliche Möglichkeit. Die untere
Schranke für die Ermittlung des Minimalwert bei einer zufälligen Folge
von Zahlen muss ja O(n) sein.
Darum ist quicksort mit O(n*log(n)) im Mittel und sogar O(n²) im worst
case in jedem Fall langsamer.
Schneller kann nur noch werden falls die Folge nicht zufällig ist,
sondern gewisse Muster aufweist.
Gast #5782296
Die Idee ist mir direkt nach der Fragestellung auch eingefallen. Ich
habe es dann mit der For-Schleife gemacht.
Jedoch konnte ich nicht sofort antworten, da es nicht angemeldeten Usern
leider nicht erlaubt ist direkt nach Eröffnen eines Threads 2 Antworten
innert einer Stunde zu verfassen.
Den Fehler von mir habe ich bezüglich qsort auch gefunden. Es hat nicht
funktioniert, da ich den Prototypen vergessen habe zu definieren. Das
hätte mir aber der Compiler doch mit einer Warnung herausgeben müssen
oder etwa nicht?
Persönliche Seite #5782315
hans schrieb:
> Das hätte mir aber der Compiler doch mit einer Warnung herausgeben
> müssen oder etwa nicht?
Da Du Deinen Quelltext nicht gezeigt hast, sondern nur ein
Fragmentschnipselchen, lässt sich die Frage nicht wirklich beantworten.
Wenn Du eine Funktion verwendest, ohne daß an der Stelle der Verwendung
die Funktion selbst oder ein Prototyp bekannt ist, gibt ein
funktionierender Compiler eine entsprechende Warnung aus, das ist
richtig. Man kann natürlich Warnungen auch abschalten, dann sieht man
sie nicht.
Beitrag #5782570 wurde von einem Moderator gelöscht.
