GCC cleanup-Funktion / longjmp
Gast #5780913
ich verwende das cleanup-Attribut des gcc um eine Interruptsperre bei
verlassen des Scopes einer (Sperr)Variable wieder aufzuheben. Soweit
funktioniert das auch. Wenn ich aber in einer Unterfunktion einen
longjump() aufrufe, wird die Sperre nicht aufgehoben, da der Scope der
Variable vermeitlich noch nicht verlassen ist. Gibt es eine Möglichkeit
dem gcc mitzuteilen, dass eine Funktion zum verlassen des Scopes führt?
__attribute__((noreturn)) führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
Mit Destruktoren und Exceptions (statt longjmp) in C++ geht das.
Erfordert aber eine Menge Overhead. Ich würde longjmp soweit irgends
möglich vermeiden, und Destruktoren statt Compiler spezifischer
Attribute verwenden.
C++ Exceptions sind für µC doch ziemlich fett (Du schreibst es ja). Ich
habe mit setjmp/longjump eine einfache Exceptionbehandlung in C
implementiert. Es geht mir darum, Fehler (nicht irgendwelche Zustände
wie z.B. in Java geläufig) auf jeden Fall zu behandeln. Über
Rückgabewerte ist das Ganze nur bedingt zuverlässig, da man ja weiss,
dass die Funktion immer funktioniert und der Wert dann auch nicht zu
prüfen ist ;-)
Und jetzt bin auch das Problem im Zusammenhang mit longjmp gestossen.
Den Komfort/Sicherheit welcher durch die "cleanup-Locks" erreicht wird,
möchte ich nicht wieder missen.
Das Problem ist, dass man zum automatischen Bereinigen beim
Herausspringen eine Menge Technik braucht - "personality functions",
Exceptios Tabellen, Speicher Pools... Das gleiche was man halt auch bei
Exceptions macht. Bei uC muss man da wohl in den sauren Apfel beißen und
es händisch machen. Da hat man aber sowieso meistens keine derart tiefen
Aufruf Stacks. Das Cleanup kann man mit Destruktoren oder teilweise auch
Lambdas in C++ automatisieren, aber longjmp bringt einfach alles
durcheinander...
Das ist m.E. ein rein logisches Problem, kein Problem der Sprache. Auch
C++-Exceptions und/oder Destruktoren können das nur verstecken, nicht
beheben.
Wenn Du einen Mechanismus hast, der lediglich bei einem (geordneten)
Verlassen einer Routine einen globalen Status aufhebt, mußt Du bei einem
ungeordneten Verlassen (longjmp) eben selbst dafür sorgen, daß sauber
aufgeräumt wird.
Wenn man sich schon in diese dunklen Gefilde hinabbegeben hat: sowas
kann m.E. ein guter Grund für ein goto sein. Springt man mit goto aus
einem Scope (der in deinem Fall die Variable mit dem cleanup Attribut
enthalten könnte), wird der Stack noch abgeräumt. Das Sprungziel des
gotos könnte dann dein longjmp() sein.
Allein, mir schaudert ob der Vorstellung ...
Markus F. schrieb:
> Auch C++-Exceptions und/oder Destruktoren können das nur verstecken,
> nicht beheben.
> aufgeräumt wird.
Die Idee war ja, Exceptions statt longjmp zu nutzen. Die Grundidee ist
artverwandt, aber der Compiler kann dies geordnet umsetzen und eben
Destruktoren aufrufen. Nur leider ist mindestens die Implementation vom
GCC+newlib nicht wirklich uC-tauglich. Es wäre interessant da etwas
geeignetes zu implementieren, das wäre aber ein beträchtlicher Aufwand.
Realistisch wäre es, longjmp wegzulassen, und mit Rückgabewerten
(Fehlercodes) und Destruktoren zu arbeiten. Das C++ Attribut "nodiscard"
oder die GCC Erweiterung __attribute__((warn_unused_result)) können da
helfen Fehler zu vermeiden.
Ich habe das so verstanden: der TO hat jetzt so was:
void cleanup(void *lock)
    *lock = unlocked;
void function_may_fail(void)
    void *global_lock __attribute__((cleanup));
    bool failed = false;
    *global_lock = locked;
    /* mach was */
    failed = ...
    if (failed) longjmp(jbf);
Wenn ein Fehler auftritt, der zum longjmp() führt, wird die
cleanup()-Funktion nicht ausgeführt. Mein Vorschlag wäre so was:
    *lock = unlocked;
    do {
        /* mach was */
        failed = ...
        if (failed) goto fail;
        return;
    } while (false);
fail:
23
    longjmp(jbf);
24
Das müsste (ich hab's nicht ausprobiert) m.E. wie gewünscht
funktionieren. Ist nicht schön, aber das ist longjmp() nie...
Die m.M.n saubersten Versionen wären so (es ging ja um
Interrupt-Sperren):
class IrqLocker {
  public:
    IrqLocker () { __disable_irq (); }
    ~IrqLocker () { __enable_irq (); }
    IrqLocker (const IrqLocker&) = delete;
    IrqLocker (IrqLocker&&) = delete;
    IrqLocker& operator = (const IrqLocker&) = delete;
    IrqLocker& operator = (IrqLocker&&) = delete;
bool machwas ();
    IrqLocker irqLock;
    bool failed = !machwas ();
    if (failed) throw std::runtime_error ("faild");
oder mit Lambdas
template <typename F>
auto irqLock (F&& f) -> decltype (std::forward<F> (f) ()) {
  __disable_irq ();
  auto res = std::forward<F> (f) ();
  __disable_irq ();
  return res;
    irqLock ([&] () {
Der Programmfluss ist hier ähnlich wie longjmp und ziemlich nah an dem,
was ursprünglich gewünscht war, aber eben mit automatischem Aufräumen.
Aber es ist standardisiert und braucht keine Compiler-spezifischen
Attribute. Nur leider ist eben der Overhead dafür riesig. Daher würde
ich die Fehlerbehandlung manuell machen:
class IrqLocker {
  public:
[[nodiscard]] bool machwas ();
[[nodiscard]] bool function_may_fail(void)
    IrqLocker irqLock;
    if (failed) return false;
    return true;
Oder mit Lambdas:
  __disable_irq ();
  __disable_irq ();
  return res;
    return irqLock ([&] () {
        return true;
Mittels "nodiscard" sorgt man dafür, dass man die Auswertung der
Rückgabe (Fehler-) Codes nicht vergisst. Die Interrupts werden immer
automatisch ge-und entsperrt. Der Programmlauf ist anders als bei
longjmp, es ist mehr Tipparbeit, aber dafür sauberer, lesbarer und auch
standardisiert.
Das kann man so aber schlecht machen, wenn das longjmp nicht noch in
irgend einer Unterfunktion ist, und sonst braucht man das nicht
wirklich. Würde ich sowas machen, würde ich das so irgendwie machen:
// utils.h
#ifndef UTILS_H
#define UTILS_H
#include <setjmp.h>
#include <string.h>
#ifndef UNPACK
#define UNPACK(A) A
#endif
#define AUTOCLEANUP_FUNC(N,X) \
  typedef struct { \
    jmp_buf ac_jmp; \
    UNPACK X \
  } ac_ ## N ##_t; \
  static inline void ac_ ## N ## _func_sub(ac_ ## N ##_t* ac); \
  void ac_ ## N ## _func(ac_ ## N ##_t* ac){ \
    memcpy(&ac_next_jmp,&ac->ac_jmp,sizeof(ac->ac_jmp)); \
    ac_ ## N ## _func_sub(ac); \
23
24
#define AUTOCLEANUP(N,ID) \
25
  __attribute__((cleanup(ac_ ## N ## _func))) ac_ ## N ##_t ID; \
26
  memset(&ID, 0, sizeof(ID)); \
27
  if(memcmp(&ac_next_jmp, &ac_unset_jmp, sizeof(ac_unset_jmp))){ \
28
    memcpy(&ID.ac_jmp, &ac_next_jmp, sizeof(ac_next_jmp)); \
29
    if(setjmp(ac_next_jmp)){ \
30
      ac_ ## N ## _func(&ID); \
31
      longjmp(ac_next_jmp, 1); \
32
33
34
35
#define AUTOCLEANUP_FINAL_ENDPOINT if(setjmp(ac_next_jmp))
36
37
#define AUTOCLEANUP_BACKOUT \
38
  ((memcmp(&ac_next_jmp, &ac_unset_jmp, sizeof(ac_unset_jmp)) && (longjmp(ac_next_jmp,1),1)), 1)
39
40
extern jmp_buf ac_next_jmp;
41
extern const jmp_buf ac_unset_jmp;
42
43
#endif
44
45
// utils.c
46
47
48
49
// example.c
50
#include <stdio.h>
51
#include <stdlib.h>
52
53
AUTOCLEANUP_FUNC(test_cleanup, (
54
  int a;
55
  int b;
56
57
  printf("test_cleanup:  a: %d  b: %d\n", ac->a, ac->b);
58
59
60
void bla(void){
61
  if(AUTOCLEANUP_BACKOUT)
62
    abort(); // There never was a AUTOCLEANUP_FINAL_ENDPOINT
63
64
65
void test(void){
66
  AUTOCLEANUP(test_cleanup, c)
67
  c.a = 1;
68
  c.b = 2;
69
  bla();
70
71
72
int main(){
73
  AUTOCLEANUP_FINAL_ENDPOINT {
74
    printf("Backout, bye!!!\n");
75
    return 1;
76
77
  test();
78
  printf("Nooo, I want to say something!!!\n");
79
  return 0;
80
Hab das jetzt aber nicht allzu ausgiebig getestet.
Eventuell könnte auch
https://github.com/guillermocalvo/exceptions4c#lightweight-version
interessant sein.
