snprintf "%2d" - compiler Warnung
Gast #5781057
ich bekomme eine bzw mehrere gleiche Compilerwarnungen nicht weg...
src/main.c: In function 'vT_DISP':
src/main.c:165:35: warning: '%2d' directive output may be truncated writing between 2 and 7 bytes into a region of size 5 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(buf, 9, "Temp%2d.%1d", (int)(temperature/10), (int)(temperature%10));
src/main.c:165:30: note: directive argument in the range [2, 8103714]
src/main.c:165:30: note: directive argument in the range [0, 9]
src/main.c:165:13: note: 'snprintf' output between 9 and 14 bytes into a destination of size 9
Ich möchte mit snprintf maximal 8 Zeichen + Null in ein Array schreiben
lassen. Das funktioniert auch soweit. Im Array steht danach dann z.b.
"Temp20.4\0" drin.
Hier ein Auszug aus dem Code, der angemeckert wird:
char buf[9];
uint32_t temperature = ...;
(Es sind noch mehrere andere Stellen, aber immer nach dem selben Muster.
%2d.)
Wie bekomme ich die Warnungen weg? In temperature wird nie etwas
grösseres also 450-500 stehen (45.0°-50.0°). Muss ich erstmal zwei
Variablen anlegen und sicherstellen, dass die nicht grösser als 2 bzw 1
Stelle werden?
Danke,
OhWeia
Gast #5781060
Oh, ich habe Compiler vergessen:
gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major
gcc version 8.2.1 20181213 (release) [gcc-8-branch revision 267074] (GNU
Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major)
Die libc ist die newlib.
Gast #5781075
Walter T. schrieb:
> Nebenbei: Wenn snprintf die volle Länge 9 ausnutzt, ist der String nicht
> mehr Null-terminiert.
Das steht in der manpage:
>The functions snprintf() and vsnprintf() write at most size bytes (including the
terminating null byte ('\0')) to str.
Ich interpretiere das so, dass es die 0 immer schreibt. Wenn ich als
länge also 9 angebe, passen maximal 8 Zeichen rein.
Walter T. schrieb:
> Andere Frage: Wenn Du eh printf benutzt - was kosten Dich 5 Bytes mehr
> im globalen Puffer?
Nichts, aber ich würde gerne wissen, wie ich mit den Formatbezeichnern
die Kommazahl so anzeigen kann. %2d.%1d scheint aber wohl zu einfach
gedacht zu sein...
#5781086
> gedacht zu sein...
Das sollte funktionieren. Der Fehler liegt an einer anderen Stelle.
Außer dass man üblicherweise ein Leerzeichen zwischen Text und Zahl
läßt.
Gast #5781087
Das ist - ziemlich sicher - anders gemeint: Bei der Ermittlung der Größe
wird die terminierende \0 mitgezählt. Wenn du 9 angibst, schreibt er
(maximal) 9 Bytes rein, nicht 9 Bytes + \0.
OhWeia schrieb:
>> im globalen Puffer?
> gedacht zu sein...
Nein, %2d ist nur die Mindestlänge des Strings:
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
"Minimum number of characters to be printed. If the value to be printed
is shorter than this number, the result is padded with blank spaces. The
value is not truncated even if the result is larger."
MfG, Arno
Gast #5781094
Ja, das schrieb ich doch so. 8 Zeichen + 0.
> läßt.
"%2d" meinst du? Das meckert er auch an und funktioniert auch nicht. Da
steht dann einfach nichts an den Stellen im Array.
Ein Leerzeichen ist kein Bezeichner... Das hab ich auch noch nie
gesehen.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes, als das Array grösser zu machen.
Danke euch! :)
#5781095
Sagen wir es so: In der Realität ist es leider Compilerabhängig, ob ein
mit snprintf erzeugter String mit zu kleiner Bufferlänge Nullterminiert
ist. Mit _snprintf des MSVC ist es das nämlich z.B. nicht.
Moderator #5781131
Du hast dem Compiler (direkt oder indirekt) die Option
  -Wformat-truncation=2
mitgegeben. Damit prüft der Compiler auf pessimistische Weise, ob der
resultierende String einschließlich der Nullterminierung länger als 9
werden kann und deswegen abgeschnitten wird.
  https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Warning-Options.html
Das kann hier tatsächlich passieren, nämlich dann, wenn
  temperature/10 >= 100
  temperature/10 <= -10
ist.
Du kannst den Pessimismus des Compilers reduzieren mit
  -Wformat-truncation=1
oder die Warnung mit
  -Wformat-truncation=0
  -Wno-format-truncation
ganz abschalten.
Du kannst die Warnung auch eingeschaltet lassen und versuchen, dem
Compiler klarzumachen, dass temperature/10 niemals negativ oder mehr als
zweistellig wird. Von welchem Datentyp ist temperature?
Gast #5781140
temperature ist uint32_t.
Warnungen abschalten finde ich nicht so schön, an anderer Stelle entgeht
mir dann vielleicht noch etwas...
Ich habe jetzt den buffer grösser gemacht und die Ausgabe-Routine gibt
nicht mehr von Stelle 0 bis \0 aus, sondern von Stelle 0 bis Stelle 7.
(Das Display hat 8 Stellen).
So bin ich die Warnung los und im Fehlerfall hab ich halt Müll auf dem
Display und keinen Pointer-Amoklauf.
Moderator #5781169
Dieser Code (nur auf dem PC getestet mit GCC 8.2.1) liefert auch mit
keine Warnung:
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdint.h>
uint32_t temp;
int main(void) {
  static char buf[9];
  assert(temp<100);
  snprintf(buf, 9, "Temp%2u.%1u", temp/10, temp%10);
Durch die Verwendung von unsigned weiß der Compiler, dass temp/10 und
temp%10 nicht negativ werden können, und durch das assert ist für
temp/10 auch eine obere Schranke definiert. Des Weiteren erkennt der
Compiler offensichtlich auch, dass temp%10 immer <10 ist.
Das assert benötigt allerdings etwas zusätzliche Rechenzeit. Deaktiviert
man es mit #define NDEBUG, erscheint auch die Warnung wieder.
Die internen Gedankengänge des Compilers sind auch ziemlich schwer
nachvollziehbar. So bleibt auch mit assert(temp<101) die Warnung aus,
obwohl temp==100 schon ein Problem darstellt. Erst mit assert(temp<1001)
erscheint sie wieder.
PS: Für uint32_t sollte man eigentlich das Format "%"PRIu32 statt "%u"
verwenden. Bei 32-Bit-Ints tritt der Unterschied aber nicht in
Erscheinung.
Moderator #5781196
Folgendes geht ebenfalls ohne Warnung durch:
  snprintf(buf, 9, "Temp%2u.%1u", temp/10%100, temp%10);
und
  uint32_t temp10 = temp / 10;
  if(temp10 > 99)
    temp10 = 99;
  snprintf(buf, 9, "Temp%2u.%1u", temp10, temp%10);
Aber auch diese Varianten sind aber bzgl. Programmgröße und Rechenzeit
nicht kostenlos.
Gast #5794124
> nicht kostenlos.
Tja, bei MS würde man einfach "__analysis_assume(temp<100);" verwenden.
GCC scheint sowas allerdings nicht zu kennen.
Persönliche Seite #5809037
Lisa-Marie schrieb:
> Jemand schrieb:
>> Bei GCC geht das mit __builtin_unreachable(), du Experte
> Unfug.
> Das macht etwas völlig anderes.
So völlig anders nun auch wieder nicht:
__builtin_unreachable() erzeugt keinen Code, ein Statement wie
if (temp >= 100)
    __builtin_unreachable();
erzeugt also auch keinen Code.  Und den Analyse-Passes kann man so
mitteilen, dass temp nicht > 99 werden kann so dass Warnungen
zielgenauer werden.  In manchen Fällen kann damit auch die Codeerzeugung
verbessert werden, aber man will kaum den Code mit solchen
compilerabhängigen Statements verunstalten...
