wofür wird bleihaltiges/halogenhaltiges Lot verwendet
#5781437
svensson schrieb:
> neben dem "normalen" bleihaltigem/halogenfreien Lötzinn habe ich auch
> welches bleihaltig und halogenhaltig ist. Wofür wird das verwendet?
Das "halogenhaltig" bezieht sich auf das zugesetzte Flußmittel.
Halogenhaltiges Flußmittel ist agressiver; damit kann man auch etwas
angegammelte (lies: oxydierte) Teile noch gut verlöten.
Allerdings sind die Flußmitteldämpfe derart viel gesundheitsschädlicher,
daß es industriell nur mit Absaugung verarbeitet werden darf. Auch die
Flußmittelrückstände sind aggressiver und können z.B. in Verbindung mit
Luftfeuchte zu nachträglicher Korrosion führen. Deswegen muß man das
entweder abwaschen oder man verwendet es für grobe Sache, wo ein bißchen
Korrosion nicht schadet.
#5781888
Bleihaltiges wird scheinbar noch in Extremsituationen wie Militärtechnik
und Raumfahrt eingesetzt (bzw. für diese Bereich gibt es Ausnahmen in
den RoHS Gesetzen).
Der Hauptgrund da ist aber tendenziell dass die Stoffe sich bewehrt
haben und man allgemein so wenig wie möglich ändert.
Gast #5782121
> den RoHS Gesetzen).
Hab's jetzt noch nicht gegoogelt, aber welchen konkreten Vorteil hat
bleihaltiges Lot in diesen Fällen?
#5782131
Bleifrei ist halt neuere Technologie, die in den Anfangszeiten auch noch
nicht so prozesssicher war (z.B. schlecht gelötete BGAs).
Dazu kommt, dass in sicherheitskritischen Bereichen grundsätzlich lieber
gut abgehangene Technologie verwendet wird, erst nachdem sie sich
anderswo schon länger bewährt hat, man will halt nix riskieren.
#5782154
Reines Zinn, beekommt unter 13°C die Zinnpest. Dabei wandelt sich die
Kristallstruktur von Beta zu Alpha - Zinn um, was halbleitend und
pulverförmig ist. Wenn dir also die Lötstellen zu Staub zerfallen, ist
das suboptimal. Darum wird es in Militär- und Raumfahrttechnik nicht
eingesetzt, sondern die Bleilegierung.
Möglicherweise hat man das mit anderen Legierungsbestanteilen inzwischen
in den Griff bekommen. Wäre ja sonst bei KFZ Elektronik sonst ebenfalls
doof - oder umsatzfördernd... je machdem, wie man es sieht ;-)
#5782176
Bleihaltig wird nicht nur im Bereich der Militärtechnik oder der
Raumfahrt eingesetzt. Es gibt auch normale Baugruppen die immer noch
bleihaltig gelötet werden, wobei normal Definition ist
(Sicherheitsrelevant). Wenn die Baugruppen vor 2006 in die Produktion
gegangen sind drüfen sie glaube ich noch bleihaltig bearbeitet werden.
In der SMD Fertigung kann man mit bleihaltiger Paste jedenfalls
wesentlich kältere und damit bauteilschonendere Lötprogramme
realisieren. Das war schon ein großer Unterschied zur bleifreien Paste.
In der Anfangszeit von bleifreier Paste hatten viele Bauteilhersteller
auch Probleme ihre Teile an die höheren Temperaturen anzupassen.
Im weiteren reagiert eine bleihaltige Paste nicht so empflindlich auf
das alter der Padoberfläche bzw. hat da eher eine "heilende" Wirkung und
kann das Ausbilden einer intermetallischen Zone begünstigen.
Dazu kommt das die Fließeigenschaften von bleihaltiger Paste ebenfalls
besser sind.
An und für sich ist die bleihaltige Paste/Zinn das
prozessgünstigere/stabilere Material. Der Umwelt zu liebe wird aber
darauf verzichtet, was auch richtig so ist.
#5782822
Mit Blei war eben eine gute Zeit, da billig. Auch im Benzin. Ganze
Landstriche waren damals mit Blei vergiftet. Jedes Blatt, jedes
Salatblatt hatte damals einen Bleiueberzug. Blei wird zusammen mit
Kalzium in den Knocken eingelagert. Die Nutztiere konnten nachher noch
verhuettet werden.
Beitrag #5782907 wurde von einem Moderator gelöscht.
