WS2812 steckbare Einspeisung
OP #5781587
tl;dr:
1. 80W 16A steckbar speisen (Kaltgerätebuchse? Alternativen?)
2. Warum brutzelt der LED-Stripe nicht weg, wenn er auf 5m 9A benötigt?
3. Sind die Kabel an LED-Stripes nur dafür gedacht direkt an Netzteilen
angeschlossen zu werden? (Spannungsabfall)
4. Müssten die Kabel nochmals separat abgesichert werden?
5. Gibt es Keystones mit 3 Pins, die mehr als 3A vertragen?
ich durchforste diese Hallen häufig, jedoch machte sich eine vage
Unsicherheit bei mir breit, geboren aus Unkenntnis, weshalb ich hier
leider mal ein paar Gemüter belästigen muss.
Folgende Ausgangslange:
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen "PC-Tisch" im Schweiße meines
Angesichts erbaut. Dieser Tisch (aus Massivholz) hat eine Einspeisung
via Kaltgerätebuchse, die Elektronik befindet sich innerhalb des
Tisches. Der Tisch hat weiterhin mehrere Anschlussmöglichkeiten via
Patchpanel und sogenannter Keystones. (HDMI, RJ45, 3,5mm Klinke usw.)
Bevor jemand schwer seufzt: Ja, die stromführenden Kabel wurden getrennt
in Kabelkanälen, Unterputzdosen und Verteilerdosen verlegt und sind an
keiner Stelle berührbar und sehr großzügig isoliert. Und bevor die Frage
aufkommt, warum ich die Kabel "so weit" innerhalb des Tisches verlegen
musste: Ich habe weiterhin 3 Kippschalter an der Tischfront verbaut, die
3 Steckdosen auf der Rückseite des Tisches schalten.
Da LEDs voll im Trend liegen und ich einerseits gern Ambilight für meine
Monitore realisieren würde, durchforste ich schon seit geraumer Zeit
Foren nach praktikablen Lösungen. Dabei fiel mir auf, dass wohl nur die
5V-LED Stripes, namhaft WS2812(b), einzeln ansteuerbar sind. Die
Gesamtlänge meiner zu verwendenden LED-Stripes betrüge knapp 3m für die
Tischplatte (Unterseite) und jeweils 1,76m für die Monitore. In der
Summe wären das somit grob 6,5m. Ein (Schalt-)Netzteil mit 16A (80W)
habe ich ins Auge gefasst, auch weil ich dort gern separat entsprechende
Arduinos anschließen wollen würde bzw. die LED-Komponenten separieren
möchte.
Geplant habe ich den LED-Stripe der Tischplatte beidseitig zu speisen,
sodass ich dünnere Kabel verwenden kann und die Monitore jeweils nur am
Anfang zu speisen. Das Ganze soll möglichst modular aufgebaut sein, bzw.
möchte ich die Stripes mit einem Stecker von Datenleitung und Strom
lösen können. Natürlich wollte ich dabei auf die Keystones zurückgreifen
und einerseits eine DC-Buchse verwenden für die Speisung und
andererseits einen RJ45 für die Datenleitung (wobei nur 3 Adern genutzt
würden). Wie sich herausstellte (vom Lesen), mögen es die DC-Buchsen
nicht so, wenn man ihnen mehr als 3A aufhalst. Und somit kommen wir dann
auch schon zu meiner ersten Problematik:
Soweit ich das überblicken kann, würde sich nur eine Kaltgerätebuchse
anbieten die 16A verträgt?! Gibt es noch andere denkbare Alternativen?
Weiterhin müsste der Kabelquerschnitt bis zur Aufteilung auf die
verschiedenen Stripes (also an der Tischrückseite) mindestens 4mm²
betragen. Was mir dabei zu denken gibt, ist, dass die LED-Stripes teils
mit angelöteten Kabeln ausgeliefert werden, die maximal einen
Leiterquerschnitt von 1,5mm² haben dürften und das als 5m-Rollen. Das
sind wie in meinem Falle (30 LED/m) immerhin 9A. Da stellt sich mir die
Frage, wie A. ob diese Kabel nur dafür gedacht sind direkt an einem
Netzteil angeschlossen zu werden und B. wieso die dünnen Leiterbahnen
auf den Stripes nicht wegbrutzeln, obwohl der Querschnitt sogar noch
geringer sein dürfte?
Wäre es vielleicht sinnvoller eigene Kabel (mit größerem Querschnitt) an
die Stripes zu löten bei größeren Längen? Die Kabel zu den Stripes für
die Monitore bräuchten immerhin so 1-1,5m um noch Spielraum zu lassen.
Schließlich kam ich zum Schluss, zwecks Steckbarkeit, einerseits eine
Dose für die Spannungsversorgung (Kaltgerätebuchse bspw.) anzubringen
und eben einen RJ45-Keystone. Die Kabel von dort sollen in ein kleines
Gehäuse weiterführen, welches ich von außen anbringe, um dort dann auf
die einzelnen LED-Stripes aufgeteilt zu werden, wobei dann natürlich
Datenleitungen und Strom nach Bedarf zusammengeführt werden und wiederum
an den LED-Stripes steckbar sein sollten. Die Lösung mit den Keystones
bzw. die Steckbarkeit beruht hierbei ganz einfach auf der
Transportabilität. Ich möchte diesen Tisch auseinanderbauen können ohne
zig Kabel im Tischinneren abstecken zu müssen und natürlich ist es so
bspw. auch weitaus komfortabler mal eben einen Monitor an- und
abzustecken. Grundsätzlich funktioniert das Konzept, nur leider stößt
die Variität der Keystones bei diesem Anwendungsfall wohl an ihre
Grenzen. Eine Alternative die mir noch einfiel, wäre mehrere DC-Buchsen
zu verwenden - um genau zu sein 4, jedoch -> 16A PSU. Wenn es nur eine
Möglichkeit gäbe das Ganze mit Keystones zu verwirklichen, wäre ich
sofort dabei, jedoch bräuchte ich einerseits mindestens 3 Leitungen pro
Stripe und RJ45 bspw. fällt da schonmal komplett raus zwecks
Stromstärke.
Schlussendlich stellt sich mir noch die Frage, welche Bedenken hierbei
bei manchen aufkommen mögen. Eventuell habe ich auch einen
entscheidenden Denkfehler begangen und jemand hat vielleicht eine
leichtere Lösung parat, die natürlich steckbar sein sollte. Die maximal
benötigte Stromstärke würde 3,5A betragen (1 Monitor mit 1,76m
Stripe-Länge), könnte ich die Stripes irgendwie einzeln per Keystone
speisen ... wobei ich dann wieder das Dilemma mit der zu hohen
Stromstärke hätte. Ich übersehe hier entweder einen entscheidenden Punkt
oder müsste mehrere Netzteile verwenden um meine Wunschvorstellung zu
erzielen, aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein.
Nundenn, viel Text, ich hoffe ich habe alles Wichtige benannt, mache
hier einen Cut und freue mich auf etwaige Antworten.
OP #5781848
@test: Nun, das klingt soweit erstmal nach einer Idee, die ich noch
nicht ins Auge gefasst habe, jedoch kann ich keine Einbaubuchsen finden
die 16A verkraften. Hast du da an etwas Spezielles gedacht?
Auf meiner Suche habe ich nun Polklemmen für Bananenstecker (?)
gefunden, die diese Ströme verkraften sollen. Wobei die fertigen
Polklemmen-Keystones keinerlei Hinweis auf die max. Stromstärke führen
und auch das Datenblatt bei DeLock nicht auffindbar ist.
Gast #5781853
test schrieb:
> Kaltgerätestecker für Niederspannung missbrauchen halte ich für ne
> schlechte Idee.
Die sind für Niederspannung gedacht! Für Kleinspannung würde ich sie
aber nicht nehmen.
Was man dem TE empfehlen kann hängt sehr vom Umfeld ab. Wenn Musiker in
der Nähe sind kommt Neutrik SpeakON nicht in Frage, ansonsten wären die
eine gute Wahl wenn öfter gesteckt werden soll. Ansonsten einfach D-Sub
und ausreichend Kontakte parallel schalten.
OP #5781889
Was haltet ihr von den Buchsen?
https://www.reichelt.de/einbaubuchse-4-mm-loetanschluss-gelb-bil-20-ge-p77112.html?&trstct=pos_13
2 Ausführungen mit den von @test verlinkten Modulen Marke Eigenbau
müssten doch genügen und wären auch für diese Belastungen ausgelegt?!
Weiterhin sehen mir die Anschlüsse weitestgehend isoliert aus, sodass
man auch nicht aus Versehen Metall berührt.
Gast #5781960
hinz schrieb:
> test schrieb:
> Oder mal im Modelbau umschauen?
> https://www.google.com/search?q=xt60+einbaubuchse
> Ich seh da nur Einbaustecker, keine Einbaubuchsen.
Ja, hatte mich auch gewundert. Aber das sollte nur ne Idee zum Start der
Suche sein. Es gibt ja auch nicht nur xt60.
Und wenns richtig heftig werden soll gibts auch noch die Anderson
Powerpole (die kleinen aneinanderreihbaren (dann könnte man auch die
Datenleitungen mit reinnehmen). IIRC gibts dort auch Panelmount
Optionen.
Sind jetzt nicht unbedingt filigran, aber das scheint ja auch nicht das
Ziel zu sein (wenn mans nicht mit ins Keystone quetschen will).
OP #5782137
Nach weiterer Suche erscheinen mir die Anderson  Powerpole als gute
Alternative und es gibt wohl schon einige Bastelfritzen, die diese Teile
in Keystones untergebracht haben:
https://www.thingiverse.com/thing:2514444
