QT auf Raspberry Pi installieren
Gast #5781622
Ich versuche nach dieser Anleitung
https://www.tal.org/tutorials/building-qt-510-raspberry-pi-debian-stretch
Qt zu installieren.
Nach
pi@raspberrypi:~/build $ sudo make
bekomme ich
cd tools/ && ( test -e Makefile || /home/pi/build/qtbase/bin/qmake -o Makefile /home/pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qt3d/tools/tools.pro ) && make -f Makefile
make[2]: Verzeichnis „/home/pi/build/qt3d/tools“ wird betreten
cd qgltf/ && ( test -e Makefile || /home/pi/build/qtbase/bin/qmake -o Makefile /home/pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qt3d/tools/qgltf/qgltf.pro ) && make -f Makefile
make[3]: Verzeichnis „/home/pi/build/qt3d/tools/qgltf“ wird betreten
g++ -Wl,--gc-sections -Wl,-O1 -o ../../bin/qgltf .obj/qgltf.o .obj/3DSConverter.o .obj/3DSExporter.o .obj/3DSLoader.o .obj/ACLoader.o .obj/ASELoader.o .obj/ASEParser.o .obj/AssbinExporter.o .obj/AssbinLoader.o .obj/Assimp.o .obj/AssimpCExport.o .obj/AssxmlExporter.o .obj/B3DImporter.o .obj/BaseImporter.o .obj/BaseProcess.o .obj/Bitmap.o .obj/BlenderBMesh.o .obj/BlenderDNA.o .obj/BlenderLoader.o .obj/BlenderModifier.o .obj/BlenderScene.o .obj/BlenderTessellator.o .obj/BVHLoader.o .obj/C4DImporter.o .obj/CalcTangentsProcess.o .obj/COBLoader.o .obj/ColladaExporter.o .obj/ColladaLoader.o .obj/ColladaParser.o .obj/ComputeUVMappingProcess.o .obj/ConvertToLHProcess.o .obj/CreateAnimMesh.o .obj/CSMLoader.o .obj/D3MFImporter.o .obj/D3MFOpcPackage.o .obj/DeboneProcess.o .obj/DefaultIOStream.o .obj/DefaultIOSystem.o .obj/DefaultLogger.o .obj/DXFLoader.o .obj/Exporter.o .obj/FBXAnimation.o .obj/FBXBinaryTokenizer.o .obj/FBXConverter.o .obj/FBXDeformer.o .obj/FBXDocument.o .obj/FBXDocumentUtil.o .obj/FBXImporter.o .obj/FBXMaterial.o .obj/FBXMeshGeometry.o .obj/FBXModel.o .obj/FBXNodeAttribute.o .obj/FBXParser.o .obj/FBXProperties.o .obj/FBXTokenizer.o .obj/FBXUtil.o .obj/FindDegenerates.o .obj/FindInstancesProcess.o .obj/FindInvalidDataProcess.o .obj/FixNormalsStep.o .obj/GenFaceNormalsProcess.o .obj/GenVertexNormalsProcess.o .obj/glTFExporter.o .obj/glTFImporter.o .obj/HMPLoader.o .obj/IFCBoolean.o .obj/IFCCurve.o .obj/IFCGeometry.o .obj/IFCLoader.o .obj/IFCMaterial.o .obj/IFCOpenings.o .obj/IFCProfile.o .obj/IFCReaderGen1.o .obj/IFCReaderGen2.o .obj/IFCUtil.o .obj/Importer.o .obj/ImporterRegistry.o .obj/ImproveCacheLocality.o .obj/IRRLoader.o .obj/IRRMeshLoader.o .obj/IRRShared.o .obj/JoinVerticesProcess.o .obj/LimitBoneWeightsProcess.o .obj/LWOAnimation.o .obj/LWOBLoader.o .obj/LWOLoader.o .obj/LWOMaterial.o .obj/LWSLoader.o .obj/MakeVerboseFormat.o .obj/MaterialSystem.o .obj/MD2Loader.o .obj/MD3Loader.o .obj/MD5Loader.o .obj/MD5Parser.o .obj/MDCLoader.o .obj/MDLLoader.o .obj/MDLMaterialLoader.o .obj/MS3DLoader.o .obj/NDOLoader.o .obj/NFFLoader.o .obj/ObjExporter.o .obj/ObjFileImporter.o .obj/ObjFileMtlImporter.o .obj/ObjFileParser.o .obj/OFFLoader.o .obj/OgreBinarySerializer.o .obj/OgreImporter.o .obj/OgreMaterial.o .obj/OgreStructs.o .obj/OgreXmlSerializer.o .obj/OpenGEXExporter.o .obj/OpenGEXImporter.o .obj/OptimizeGraph.o .obj/OptimizeMeshes.o .obj/PlyExporter.o .obj/PlyLoader.o .obj/PlyParser.o .obj/PostStepRegistry.o .obj/PretransformVertices.o .obj/ProcessHelper.o .obj/Q3BSPFileImporter.o .obj/Q3BSPFileParser.o .obj/Q3BSPZipArchive.o .obj/Q3DLoader.o .obj/RawLoader.o .obj/RemoveComments.o .obj/RemoveRedundantMaterials.o .obj/RemoveVCProcess.o .obj/SceneCombiner.o .obj/ScenePreprocessor.o .obj/SGSpatialSort.o .obj/SIBImporter.o .obj/SkeletonMeshBuilder.o .obj/SMDLoader.o .obj/SortByPTypeProcess.o .obj/SpatialSort.o .obj/SplitByBoneCountProcess.o .obj/SplitLargeMeshes.o .obj/StandardShapes.o .obj/StepExporter.o .obj/STEPFileEncoding.o .obj/STEPFileReader.o .obj/STLExporter.o .obj/STLLoader.o .obj/Subdivision.o .obj/TargetAnimation.o .obj/TerragenLoader.o .obj/TextureTransform.o .obj/TriangulateProcess.o .obj/UnrealLoader.o .obj/ValidateDataStructure.o .obj/Version.o .obj/VertexTriangleAdjacency.o .obj/XFileExporter.o .obj/XFileImporter.o .obj/XFileParser.o .obj/XGLLoader.o .obj/clipper.o .obj/ConvertUTF.o .obj/irrXML.o .obj/DDLNode.o .obj/OpenDDLCommon.o .obj/OpenDDLExport.o .obj/OpenDDLParser.o .obj/Value.o .obj/shapes.o .obj/advancing_front.o .obj/cdt.o .obj/sweep.o .obj/sweep_context.o .obj/ioapi.o .obj/unzip.o   -L/home/pi/build/qtbase/lib -lQt5Bootstrap -lpthread
.obj/IFCReaderGen1.o: file not recognized: File truncated
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:875: die Regel für Ziel „../../bin/qgltf“ scheiterte
make[3]: *** [../../bin/qgltf] Fehler 1
make[3]: Verzeichnis „/home/pi/build/qt3d/tools/qgltf“ wird verlassen
Makefile:44: die Regel für Ziel „sub-qgltf-make_first“ scheiterte
make[2]: *** [sub-qgltf-make_first] Fehler 2
make[2]: Verzeichnis „/home/pi/build/qt3d/tools“ wird verlassen
Makefile:72: die Regel für Ziel „sub-tools-make_first“ scheiterte
make[1]: *** [sub-tools-make_first] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/build/qt3d“ wird verlassen
Makefile:596: die Regel für Ziel „module-qt3d-make_first“ scheiterte
make: *** [module-qt3d-make_first] Fehler 2
Ich weiß weder was die "Regel für Ziel xy" ist noch ob man
"sub-qgltf-make_first" irgendwie umgehen kann.
Was macht man da am Besten...?
#5781640
Na das, was drüber steht.
> noch ob man "sub-qgltf-make_first" irgendwie umgehen kann.
Sollte man vermutlich nicht. Aber das sind alles nur Folgemeldungen von
make, weil es nicht weiter machen kann. Der wichtige Teil ist die
Meldung vom Linker:
Aus irgendeinem Grund hast du also eine defekte Objektdatei, mit der der
Linker nix anfangen kann. Du könntest diese Datei mal löschen und
nochmal make aufrufen. Dann sollte sie neu erstellt werden.
Übrigens:
User Pi schrieb:
> Nachpi@raspberrypi:~/build $ sudo make
Es gibt eigentlich keinen Grund, make als root auszuführen. Wobei du
jetzt, da es alle Dateien als root erzeugt hat, wohl erstmal dabei
bleiben musst.
Gast #5781698
sudo kompilert immer alles. Ich weiß, das ist die Brachialo-Methode,
aber manchmal scheitert's an den Rechten.
Vielleicht ist das Install Script ja zu alt.
Ich habe's immer noch nicht verstanden:
Welche Regel? Wie kann eine Regel scheitern...? Es kann z.B. nur ein
Individuum/ein automatisiertes Objekt scheitern der sich an eine Regel
hält. Dass eine Regel selbst scheitert ist kognitiver Unfug - es sei
denn, man meint damit z.B. eine (gesellschaftliche) Norm, die von
gewissen Kreisen abgelehnt wird.
Manches versteht man einfach nicht...
#5781725
> Welche Regel?
Die make-Regel.
Indem das Tool, das durch die Regel aufgerufen wird, mit Fehler
abbricht. In diesem Fall ist das der Linker.
> Es kann z.B. nur ein Individuum/ein automatisiertes Objekt scheitern der
> sich an eine Regel hält. Dass eine Regel selbst scheitert ist kognitiver
> Unfug - es sei denn, man meint damit z.B. eine (gesellschaftliche) Norm,
> die von gewissen Kreisen abgelehnt wird.
Mit "Regel" ist hier ein Eintrag in einem Makefile gemeint, der
beschreibt, wie aus einer oder mehreren Quelldateien ein Ziel erstellt
werden kann. Das   ist nach diesem Schema aufgebaut:
Ziel: Quelle1 Quelle2
        kommando_zum_erstellen_des_Ziels
Wenn dann irgendwo das Ziel benötigt wird, aber nicht existiert oder
veraltet ist, führt make die Regel aus, um es zu erstellen.
Was willst du denn nun? Qt übersetzen oder über die Semantik von
Fehlermeldungen diskutieren?
