Makita Akku Bohrhammer, taugt der was?
Gast #5781632
Moin,
ich hab keine Lust mehr, die ausgelutschte sackschwere Bosch
mitzuschleppen. Deswegen liebäugle ich grade mit so nem kleinen Makita
18V Bohrhammer.
DHR171Z
Einsatzzweck: Dübellöcher 6/8mm in Ziegel & Beton
Reicht der dafür, oder sollte es der nächst größere sein? Die
Staubabsaugung wäre verlockend, aber rechtfertigt das 150€ Aufpreis?
Schönes Wochenende!
Gast #5781638
Die Summe aller Übel bleibt immer gleich. Entweder hast Du einen kleinen
Bohrhammer und GUTE Bohrer oder nimmst den größeren, wo auch stumpfe
Bohrer noch Löcher machen. Bei B400 wird der schönste Akkubohrhammer
nicht so ideal sein.
Gast #5781652
Ziegel problemlos
Beton oder gar Stahlbeton, nur mit guten Bohrern. Und nach 30 Löchern
muss man Akku wechseln.
Oberhalb 12mm brauchts sowieso was stärkeres.
Ich bin beim Bohrhammer geblieben und hab den Makita wieder verkauft.
Für Ziegelwand, und Wandfliesen  reicht außerdem mein Akkuschrauber.
Für deine Zwecke sollte er funktionieren, nur mit 300Euro halt teuer.
Da Makita auch nicht mehr die frühere Qualität hat, kannst du auch ander
Hersteller anschauen. Die Einschränkungen bleiben aber.
Gast #5781680
> 18V
Wie kommt man auf die abstruse Idee, weil einem etwas zu schwer ist, ein
akkubetriebenes Gerät zu kaufen ?
Akkus sind nun mal schwer, nimm einen ordentlichen Bohrhammer mit
Kabelanschluss.
Die sind nicht unbedingt leichter, haben aber mehr Joule. Gewicht der
Maschine dient ja auch zum Gegenhalten beim Schlag.
Gast #5781732
Bernd B. schrieb:
> Ich habe den kleinen Milwaukee 12 V seit einigen Jahren. Bin damit sehr
> zufrieden.
Hast du den kleinen M12 H?
Der ist wohl ähnlich leistungsstark wie der Makita.
Ich brauche die Maschine für "Hausmeisterei". Also mobil, wenige/kleine
Löcher, Wohnbau-übliche Befestigungen. Da finde ich Akku einfach bequem,
außerdem habe ich schon das Makita 18V System und müsste nur die
Maschine für ca. 100€ holen.
#5781834
Ohne den Makita getestet zu haben: 18V, Akkubohrhammer, 6 und 8mm -
passt.
Habe den kleinen Bosch mit 0,5J im Einsatz und in der Liga ist der
prima. 16er Mauerbohrer geht auch schonmal. Es sollten nur nicht die
kleinsten Akkus sein, denn die sind dann überdurchschnittlich schnell
ausgelutscht.
Gast #5781979
Ich habe den DHP451Z seit 2010 im Einsatz und kann nicht klagen...
Kürzlich hat der erste Akku schlapp gemacht, der 2. funktioniert noch.
Neben selbstständiger Arbeit(Metall) zieht das Ding immer noch durch und
hat  auch den Hausbau klaglos mitgemacht.
Nur wenn man den Hammer selten benutzt und meist nur bohren oder
schrauben muss, ist man mit dem deutlichen Gewichtszuwachs gegenüber nem
einfachen Bohrschrauber schlechter bedient...
#5783507
>> 18V
> Kabelanschluss.
Kabeltrommel ist eben auch noch zusätzliches Gewicht. Und Aufwand.
Definitiv richtig, aber für den Einsatzzweck einiger 6/8mm-Löcher in
Ziegel und Beton an wechselnden Lokalitäten ist Akku echt eine feine
Sache.
Ich hab dafür einen älteren Würth-ABH. Reicht dafür vollkommen.
Gast #5784931
Meinst Fensterbauer hat auf das 18V System von Makita geschwört. 8mm
Löcher, ca 200mm tief in Granit gingen ohne Probleme.
Und es gibt einige andere interessante Akkumaschinen, wie
Winkelschleifer, Säbelsäge,...
Hätte ich nicht schon ein 18V System eines anderen Herstellers im
Einsatz, würde ich auf Makita setzen.
Mein Ofenbauer hat mit einem Milwauke Akku-Bohrhammer sogar die Löcher
für die Mauerbüchsen gestemmt. Ging auch gut.
