Von Kollegen lernen, Skepsis?
OP #5781968
ich würde gerne mal wissen, ob ihr das folgende Phänomen kennt bzw. wie
ihr damit umgehen würdet.
Ich bin nach dem Studium vor ein paar Monaten in den Job eingestiegen,
habe aber im gleichen Bereich vorher schon im "nicht-akademischen"
Sektor gearbeitet. Grundlagenwissen ist also vorhanden.
Nun fehlt mir aber trotzdem ne Menge Wissen. Also frage ich dann halt
manchmal einen erfahrenen Kollegen. Nun habe ich aber öfter (nicht
immer) das Problem, dass ich dem Kollegen nicht glaube oder dessen
Aussage anzweifle. Einfach aus dem Grund, dass ich nun auch schon öfter
die Erfahrung gemacht habe, dass auch die erfahrenen Kollegen teilweise
nur über ein Halbwissen verfügen, sich nicht weiterbilden oder sonstwas.
Ergo bin ich öfter, wenn mir ein Kollege etwas erzählt, erstmal
skeptisch und recherchiere dann selbst nochmal (Beim Hersteller, in
Normen oder Fachartikeln). Natürlich heimlich, denn wenn der Kollege
bemerkt, dass man dessen gottesähnliches Wissen anzweifelt, ist er
erstmal beleidigt und man gilt als Besserwisser.
Wie würdet ihr mit der Problematik umgehen?
- Gar nicht mehr nachfragen und direkt selbst recherchieren?
- Nachfragen, recherchieren, den Kollegen über sein "Unwissen"
"diplomatisch" aufklären?
- Drauf "scheißen", die Anweisungen des Kollegen umsetzen und quasi
"Dienst nach Vorschrift machen"?
Danke
#5782132
Ganz klar:
Ich bin auch einer der Kollegen, der gerne mal gefragt wird. Ich kann
aber nicht alles wissen und manchmal liege ich auch falsch. Ich bin
dankbar, wenn ich dann darauf hingewiesen werde.
Meist läuft es so ab, dass ich oder wir dann nochmal recherchieren und
geklärt wird, wie in der Zukunft bei dieser Frage zu verfahren ist. So
muss es doch auch sein, denn Ziel ist es für die Firma korrekt zu
handeln.
Ich war auch noch niemandem bösen, wenn er nochmal nachgefragt oder mich
auf eine Fehlinterpretation hingewiesen hat. Vielmehr wird das Ergebnis
kollegial erarbeitet. So ist das bei uns üblich.
Dennoch muss man bei dem Ganzen oft vorsichtig sein, denn nicht jeder
Kollege reagiert so offen wie ich. Auch muss man darauf achten, dass man
nicht ständig die Aussagen des Kollegen in Frage stellt, denn dann wird
man schnell zum Besserwisser.
Bei uns läuft das oft als Frage- und Antwortspiel. Meine Kollegen wollen
Dinge nicht nur wissen, sondern auch verstehen und daher fragen sie eben
solange nach, bis sie es verstanden haben.
Uwe
(Firma: Angestellter/Freelancer) #5782302
Meine Erfahrung mit den sogenannten Experten ist leider sehr negativ. Es
werden oft Aussagen getroffen die einfach nicht stimmen und das einzige
Argument ist dann "haben wir schon immer so gemacht". Da kann man ja
schlecht gegenhalten und sagen dann hast du die letzten 40 Jahre was
falsch gemacht. Aber man merkt relativ schnell wen man glauben kann und
wem nicht. Viele wollen überhaupt nix davon wissen dass sie falsch
liegen, also diese Kollegen bloß nicht damit konfrontieren weil für die
bricht sonst eine kleine Welt zusammen.
Besonders kritisch sind Behauptungen und Tipps zum Thema EMV und
Fertigungstechnologien ... da gibt es soviele Legenden:
"du musst runde Leiterbahnen verlegen sonst pfeift der ganze Dreck aus
den Ecken raus"
"0,2/0,5 Vias sind der Standard bei allen Herstellern haben wir immer so
gemacht"
"MELF kannst du nicht verwenden die rollen dem Bestücker weg"
"da brauchst du mindestens 2 Mannjahre"
"bei jedem großen IC müssen lokale Passermarken hin"
"du musst die Pastenmaskenöffnungen des Herstellers im Footprint
verwenden"
#5782634
da gibt's ne ganz klare Antwort: kommt drauf an!
Jeder Kollege ist anders; manchen ist wichtig, dass du ihnen vertraust;
andere wollen möglichst viel lernen; andere wollen ihre Ruhe; andere
wollen, dass du ihre Arbeit machst; ...
Um Diplomatie und Kreativität kommst du nicht rum. Beispiel:
"Bestimmt übersehe ich etwas, aber wäre es nicht besser, an dieser
Stelle XXX zu machen?"
Es gibt sicher ein paar Leute, die sich davon immer noch angegriffen
fühlen. Man muss halt ausprobieren, was klappt
Dein Weg scheint alles in allem gut zu sein: Miteinander reden hilft.
Gesundes Misstrauen auch. Pfusch gibt's überall. Was Pfusch ist, weiß
man aber oft erst hinterher. Manche Weisheiten ändern sich auch mit der
Zeit - gerade bei komplexen Aufgabenstellungen.
#5782639
In den ersten Monaten würde ich eher das empfehlen.
Mit der Zeit wirst du schon merken wer wirklich Ahnung hat und wie die
einzelnen mit Kritik umgehen (zwangsläufig wird ja der ein oder andere
Merken dass du nicht genau ihre Tips befolgt hast).
Sollte es wirklich so schlecht sein, kann man immer noch die Firma
wechseln. Du solltest aber achtsam sein ob deine gefundenen oder
gerlernten Lösung wirklich besser sind. In manchen Situation (und
gehäuft in manchen Unternehmen) "funktioniert" Uni-Wissen sozusagen
nicht und manchmal kommt man gegen die "haben wir immer so
gemacht"-Blockade halt auch nicht an; bzw. die Produktivität sinkt
erstmal wenn man dagegen ankämpft.
