Papa testet zum ersten Mal seine selbstgebauten Lautsprecher
OP #5782232
Hallo zusammen!
Nein, das ist nicht mein Vater.
https://www.youtube.com/watch?v=VM_9rODdNSg
Ist die Lautsprecherkonstruktion nicht eigentlich Unsinn?
Nur eine große Schallwand ohne geschlossenes oder Bassreflex-Gehäuse?
Das ist doch ein akustischer Kurzschluss, oder?
Moderator #5782314
Der akustische Kurzschluss tritt hier nur marginal auf, weil der Schall
aus einer großen Fläche austritt und dadurch stark gebündelt wird. Ein
Problem sehe ich eher darin, dass in einem Wohnzimmer üblicher Größe ein
großer Anteil des Schalls gerade wegen der gerichteten Abstrahlung nach
vorne und nach hinten an den jeweiligen Wänden reflektiert wird, was je
nach Dämpfung und Möblierung zu undefinierten Effekten führen kann.
Deswegen werden solche Gruppenstrahler bevorzugt für Aufführungen im
Freien eingesetzt, wo sie den Vorteil einer im Vergleich zu
Punktstrahlern gleichmäßigeren Schalldruckverteilung über die
Zuhörerreihen hinweg haben.
Hier plaudert der Papa noch ein wenig mehr über seine Lautsprecher:
  https://www.youtube.com/watch?v=weTwCSx5dhg
(Firma: matzetronics) #5782329
Gruppenstrahler sind schon cool, weil jeder Lautsprecher nicht so
gestresst und ausgelenkt wird, so das Attack und Decay sehr präzise sind
und nichts rumwummert.
Mit einer leichten Korrektur im unteren Bass klingen die Dinger
vermutlich richtig hammergeil. Hört man ja schon bei der kurzen
Einspielung von Stanley Clarke. Und die Violine schwebt über dem Klavier
doch schön klar.
Beitrag #5782392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5782409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5782417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5782423 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5782517
Ich finde den Papa schon gut was er da zusammengebaut hat, etwas mehr
Rand um die Lautsprecherbatterie würde noch einiges bringen, aber
trotz Videoaufnahme klingt das über Kopfhörer (Maruni) sehr gut und
passende Testmusik hat sich der Knabe auch ausgesucht...
Die letzte Nummer war Ummagumma von Pink Floyd, denke ich...
Ich denke auch, dass, wenn man selbst vor so einer Schallwand sitzt
so leicht nicht mehr aufstehen mag...
Beitrag #5783092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5783683 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5784060
Genau das und es gesellt sich auch noch ein gravierender Nachteil dazu,
den der offensichtlich HiFi begeisterte Herr ( man beachte die
Verstärker etc. )
eigentlich wissen müsste.
Jedes Lautsprecher Chassis hat seine eigenen Resonanzen oder sonstige
unlinearitäten im Frequenzgang.
Nimmt man ( so wie er ) zig mal das gleiche Modell dann addieren sich
immer die gleichen unlinearitäten, und das Gebilde taugt dann - wenn
überhaupt - nur zur open Air Bühnenbeschallung.
Für einen angenehmen, ausgewogenen Frequenzgang ist "viel hilft viel"
die falsche Formel.
#5785203
> die falsche Formel.
Nur ist jedes menschliche Ohr etwas anders, jeder Mensch hat praktisch
eine eigene Aufnahme der Töne, ob im tiefen, mittleren oder hohen
Bereich, wobei die Lautstärke dann auch noch eine Rolle spielt...
Und im Endeffekt muss das Klangbild passen, das ist aber von Mensch
zu Mensch anders und kann dann noch durch Equalizer auf persönlichen
Geschmack gebracht werden...
#5785614
a.) stimmt
stimmt nicht wenn a.) stimmt
es gibt +- Toleranzen schreibst du ja selbst a.)
In der Fehlerrechnung werden alle Toleranzen als worst case in eine
Richtung addiert, in der Realität verteilen sich aber die Fehler nach +
und - und gleichen sich zum Teil aus.
#5786365
Nö. Wenn ein LS-Chassis konstruktionsbedingt an einer Stelle im
Frequenzbereich einen Einbruch hat, wird der zwar bei verschiedenen
Exemplaren unterschiedlich stark ausgeprägt sein, aber es wird eher
nicht damit zu rechnen sein, dass ein Chassis so weit in die andere
Richtung ausreißt, dass der Fehler der anderen ausgeglichen wird.
Allerdings könnte die Frequenzlage etwas unterschiedlich sein, so dass
der Effekt nicht voll durchschlägt.
Die Fehler addieren sich jedoch nicht. Acht Chassis mit -3 dB bei 1.500
Hz haben zusammen schlimmstenfalls -3 dB bei 1.500 Hz.
(Firma: matzetronics) #5787039
Das ist doch bei einem Einzelchassis viel ausgeprägter als bei Gruppen.
Wenn da der Lautsprecher unlinear ist, schlägt das voll durch. Bei einer
Gruppe besteht wenigstens die Chance, das durch Einbauposition und
Exemplarstreuung jeder LS ein wenig anders reagiert. Ausserdem wird
jeder LS mit deutlich weniger Leistung angesteuert und ist deswegen viel
weniger ausgelenkt und unlinear.
#5787083
> das meinte ich doch, wir sind also einig :)
Soweit schon, nur ging Stefan da wohl etwas weiter, nämlich dahingehend,
dass eine Gruppe von identischen Chassis sich so verhält, wie in Serie
geschaltete Filter. Dabei würden drei Filter zweiter Ordnung in
serieller Zusammenschaltung ein Filter sechster Ordnung ergeben, und
genau das passiert bei Lautsprechern nicht, zumal man sie akustisch
nicht in Serie schalten kann. Die Behauptung, die Fehler seien zu
addieren, ist falsch.
#5787086
Bernd M. schrieb:
> ich seh in dem Video einen alten glücklichen Mann, ich würde sagen Ziel
> erreicht
Naja, für so nen Typ ist der Bau das Ziel und nicht die Fertigstellung.
Man sieht ja neben dem TV schon 2 Sätze an Standboxen, d.h. er war auch
schon vorher reichlich bestückt.
Da die neuen Dinger nun sogar Tür und Fenster blockieren, werden die
Frauen dafür sorgen, daß sie in nächster Zeit wieder verschwinden. Und
der Betrachtungswinkel des TV ist auch nur noch sehr eingeschränkt.
