Gerber Dateien exportieren
Gast #5782863
ich bin kompletter Neueinsteiger in der Platinenbestellung und brauche
Hilfe.
Ich habe eine Board Datei und eine Schaltplandatei vorliegen und muss
bezüglich einer Platinenbestellung diese ins Gerber Format exportieren.
Einen Artikel wie das funktioniert habe ich schon gefunden. Ich
scheitere jedoch schon bei der Vorbereitung. Wie man an der angehängten
Dateien sieht, bestehen diese aus mehreren Seiten.
Um die Gerber Dateien zu exportieren, muss ich vorerst ein neues Projekt
in Eagle anlegen. Wie kann ich hier z.B. die vorhandene Schlatplandatei
so hineinkopieren oder importieren, dass alle Seiten angezeigt werden.
Ich schaffe das mit den Befehlen Group/Cut und Paste immer nur für die
erste Seite aber nicht für weitere Seiten.
Ich danke vorab für die Hilfe. Schöne Grüße aus Östereich.
Gast #5782875
Warum willst du den Schaltplan als Gerber exportieren? Gerber wird für
das Layout benötigt, den Schaltplan braucht der PCB Hersteller nicht.
Bei jlcpcb gibt es schöne Bilder für die gängigen Layout Tools bezüglich
dem Export von Gerber Daten.
Gast #5782971
Und was hält dich davon ab das Layout in Eagle zu öffnen und den Bildern
von jlcpcb zu folgen?
Ob das Layout zu den Design Regeln deines österreichischen Fertigers
passt musst du natürlich selber wissen.
#5783084
georg schrieb:
> Dieter A. schrieb:
>> weil ich bei meinem Platinenhersteller in Österreich Gerber Dateien
>> liefern muss
> Ja, vom Leiterplatten-Layout (Board), nicht vom Schaltplan. Oder willst
> du dir einen Schaltplan fräsen lassen?
> Georg
In der Beschreibung steht geschrieben, dass ich vor dem Export der
Gerber Dateien eine fertiges Layout in Eagle erstellen muss. Und dafür
muss ich sowohl die vorhandene Schaltplandatei als auch die board Datei
einfügen.
#5783150
Hallo Chris,
brauche ich wirklich nur die Board Datei exportieren, den Schaltplan
nicht.
Logisch erscheint es mir ja, weil warum sollte der Platinenhersteller
den Schaltplan brauchen?
Danke für Dein Antwort.
#5783175
ich habe es jetzt mal geschafft Gerber Dateien zu exportieren. Folgende
Dateien wurden erzeugt:
Copper_bottom.gbr
Copper_top.gbr
gerber_job.gbrjob
profile.gbr
silkscreen_bottom.gbr
silkscreen_top.gbr
soldermask_bottom.gbr
soldermask_top.gbr
solderpaste_bottom.gbr
solderpaste_top.gbr
Weiters wurde eine Datei drills.xln erzeugt (jedoch keine .drl Datei)
Abgesehen von der gerber_job.gbrjob Datei kann ich alle Dateien (auch
die .xln Datei) in einem Gerber Viewer öffnen und auch ansehen. Bei der
.gbrjob Datei kommt die Fehlermeldung: Unbekanntes Symbol bzw. G00
Command not handeld. Wenn ich diese Meldung schließe steht dann
folgendes da: Warnung diese Datei besitzt keine D-Code Definitionen.
Möglicherweise handelt es sich um eine alte RS274D Datei. Die Größe der
Elemente bleibt somit undefiniert.
Kann der Platinenhersteller diese Dateien verarbeiten, oder liegt hier
noch ein Problem vor. Danke für die Hilfe.
#5788411
mir wurde nunmehr vom Platinenhersteller (eurocircuits) mitgeteilt, dass
ich keine Gerber Dateien exportieren muss, wenn ich mit der einer
neueren Eagle Version (ab Version 6.0))arbeite.
Die von mir verwendete Eagle Version ist 9.3.0 Standard. Die .brd Datei,
die ich vorliegen habe, ist jedoch um einiges älter. Nunmehr meine Frage
dazu:
Gibt es in Eagle eine Möglichkeit, wenn ich diese alte .brd. Datei lade
oder importiere, dass diese dann auf das neue Format, das der Version
9.3.0 entspricht konvertiert wird?
Wie muss ich dazu vorgehen? Danke für Eure Hilfe
#5788416
Ganz einfach. Im neuen Eagle die Datei laden und unter einem neuen Namen
speichern, die ist dann im neuen 6.x++ Format. Neuere Versionen können
bei Eagle immer die alten lesen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5788795
Und zum Stand gerade eben kann einer 9er EAGLE auch wieder im 7er Format
exportieren. Einzige Einschränkung sind Funktionen ab der 8er
dazugekommen sind. Ich schiebe mit meinen Kunden recht komplexe Projekte
hin und her, bis dato kein Problem.
Moderator Persönliche Seite #5788799
Bei eurocircuits ist es doch aber nun auch überhaupt kein Problem, dass
du einfach deine sowieso schon exportierten Gerberdaten (plus
Excellon-Bohrdaten) hochlädst und dir interaktiv anguckst, ob das
rauskommt, was du erwarten würdest.
Dafür muss man sich meiner Erinnerung nach noch nicht einmal an deren
Web-Interface anmelden.
Gerber (also RS-274X / X2, nicht das alte RS-274D) ist das
Standardformat für die Platinenherstellung.  Es schadet einfach nicht,
wenn man in seinem Arbeitsablauf die Erstellung dieser Daten beherrscht,
denn damit kannst du zu jedem Hersteller gehen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5788816
> Gerber (also RS-274X / X2, nicht das alte RS-274D) ist /das/
Jörg hat natürlich total recht.
Wenn aber der Fertiger EAGLE.BRD akzeptiert, ist es für einen
"kompletter Neueinsteiger" wohl besser, die Anzahl der Fehlerquellen zu
reduzieren und erstmal EAGLE hinzuschicken.
@TO: In der EAGLE Doku gab es mal eine Checkliste zur Übergabe an den
Fertiger.
Allem vorneweg: ERC/DRC gemacht? (Siehe Handbuch, DRC muss zu den
Prozessparametern des LP-Fertigers passen)
#5788885
wie ich schon schrieb bin ich kompletter Neueinsteiger. Mir geht es ganz
einfach, darum, dass ich eine fertige Platine habe, die auch bestück ist
und funktioniert.
Diese Platine möchte ich weitere 3 mal einsetzen. Die Bestückung bzw.
das Löten bringe ich hin. ICh brauche also nur jemanden, der mir die
Platinen herstellt. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht weiß, ob die
brd. Datei oder die .sch Datei korrekt sind, ob Fehler drin sind, ob die
Gerber Dateien exportiert werden etc.
Ich möchte nur drei Platinen, die so produziert sind, wie die die ich
bereits habe und das halt auf möglichst laientaugliche Weise.
Das bedeutet auch, dass ich nicht weiß, was ERC/DRC bedeutet
Danke für Eure Hilfe.
mfG Dieter
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5788892
Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dies zu ändern.
Doch halt - was schrieb ich in meinem letzten Post?
Aber Respekt an Autodesk, wenn ein Anfänger es geschafft hat eine LP zu
malen, ohne zu wissen, dass EAGLE ein Handbuch hat, dann hat die
aktuelle Version wirklich das E im Namen verdient.
Moderator Persönliche Seite #5788895
> und funktioniert.
Du hast doch nun schon Gerberdaten.
Erstens könntest du sie, wenn sie keine Produktionsgeheimnisse
beinhalten, uns hier zum Review geben. Zweitens, wie ich schon schrieb,
du hast eurocircuits ins Spiel gebracht, und gerade bei denen ist es
doch völlig easy, die Teile in eine Zip-Datei zu packen und mal schnell
hochzuladen. Keine Angst, wenn du anschließend den auf diese Weise
begonnenen Produktionsauftrag wieder löschst, dann hast du nicht sofort
einen "Sales Droiden" am Telefon, der dich fragt, warum du mit ihnen
nicht zufrieden warst. :-) Der ganze Prozess ist erstmal vollständig
automatisiert, und bevor du nicht auf den Knopf „Ich möchte das
bestellen“ drückst, beschäftigst sich bei denen noch niemand mit deinen
Versuchen.
ERC - electrical rule check
Test im Schaltplan, dass bspw. ein Eingang immer nur von einem Ausgang
angesteuert wird und nicht etwa zwei Ausgänge „gegeneinander“ arbeiten.
Ist in Zeiten frei programmierbarer Logik (bspw. Mikrocontroller) aber
zunehmend schwierig zu handhaben, da die konkrete Funktion eines
Bauteilanschlusses oft erst zur Laufzeit feststeht.
DRC - design rule check
Die "design rules" sind die Gesamtheit der Fertigungsregeln bei der
Herstellung einer Platine (oder auch eines ICs). Sie beinhalten also
solche Dinge wie minimale Leiterzugbreite, minimale Abstände zwischen
Kupferflächen (bspw. Leiterzügen), minimale Bohrdurchmesser, minimale
Restringe (Kupfer um Bohrungen herum).
Sowas kann (bis zu einem bestimmten Maß) dein CAD-Programm (Eagle)
testen, aber auf jeden Fall erledigt das am Ende der Platinenfertiger.
Von ihm stammen auch die entsprechenden Vorgaben. Um wieder auf
eurocircuits zurück zu kommen: bei denen gibt es verschiedene
Technologieklassen, die die einzelnen Anforderungen beschreiben. Höhere
Klassen stellen dabei höhere Anforderungen an die Produktion und sind
deshalb in der Regel auch teurer. Deren Web-Interface ermittelt
normalerweise automatisch die erforderliche Technologieklasse, und wenn
du dich mit irgendeinem Parameter außerhalb der
„Allerwelts-Anforderungen“ befindest, malen sie dir eine schöne
Goldmünze hinter den entsprechenden Parameter in der Übersicht. ;-)
Falls das der Fall ist, müsstest du halt schauen, wie du die
entsprechende Stelle nachbessern könntest.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du als Anfänger überhaupt nicht
in solche Regionen vorstoßen wirst, wo die Fertigungsparameter ein
nennenswertes Thema sind. Die von mir genannten
„Allerwelts-Anforderungen“ bei eurocircuits sind beispielsweise minimal
125 µm Kupferbreite, minimal 125 µm Abstände, kleinste Bohrung 0,3 mm
und kleinster Restring 150 µm (d.h. die Kupferfläche des
kleinstmöglichen Vias ist dann 0,6 mm im Durchmesser). Vermutlich bist
du da jeweils um einiges drüber.
#5788917
Danke mal Jörg, das war jetzt auch für mich verständlich.
Selbstverständlich kann ich die .brd Datei und die .sch Datei hier
hochladen. In welchem Format soll ich das tun, damit sie auch
kontrolliert oder gecheckt werden kann?
Dass die Platinendateien konsistent bzw. funktionell in Ordnung sind,
sollte eigentlich schon sein, da meine bereits im Einsatz befindliche
Platine exakt nach diesen Vorgaben produziert und bestückt wurde. Das
sollte mal den ERC überflüssig machen (oder nicht)?
Bezüglich DRC weiß ich schon sehr genau, welche Parameter
(Materialstärke, Bestückungsdruck, Abstand, Bohrlöcher, etc. ich
brauche, bzw. sollten diese Angaben ja in der brd. Datei enthalten sein.
Wie man diese Angaben in die entsprechenden Formulare bei den
Herstellern eingibt weiß ich auch.
Mein Problem war nur, dass ich beim Checken der exportierten Gerber
Datei (wie weiter oben angeführt) diese Fehlermeldung bekam (Unbekanntes
Symbol bzw. G00 Command not handled. Wenn ich diese Meldung schließe
steht dann
Elemente bleibt somit undefiniert.)
Somit wusste ich nicht, ob diese Datei korrekt ist oder nicht.
Moderator Persönliche Seite #5789034
> hochladen.
Lieber die Gerber-Daten, die du ja nun schon hast.
Das können sich auch Leute ohne Eagle ansehen.
> Das
Ja.
Andersrum: die Hersteller geben dir vor, was sie gewillt sind zu
fertigen.
Deshalb sollst du die Gerber-Daten ja mal hier hochladen. Vielleicht ist
diese Datei ja gar keine richtige Gerber-Datei oder irgendwas anderes,
was gar nicht gebraucht wird.
#5789213
dann lade ich mal alle bisher vorhandenen Dateien hoch.
Hoffentlich passen sie und ihr werdet schlau daraus. Ich lade auch die
.brd Datei und die .sch Datei hoch, aus der ich die Gerbers erzeugt
habe.
Wie gesagt, bei der gerber_job kommt die weiter oben angeführte
Fehlermeldung.
Die Bohrdatei habe ich auch beigelegt (drills.xln)
Moderator Persönliche Seite #5789292
Wenn's mal wieder ist: die Gerberdaten (+ Bohrdatei) bitte als
Zip-Archiv. ;-)
Das ist auch die Form, in der man das bei einem Fertiger dann abliefert,
statt X verschiedene Einzeldateien.
> habe.
Die habe ich mir jetzt nicht angeguckt, habe selbst kein Eagle.
Die Gerberdaten sehen auf den ersten Blick problemlos aus.  Die beiden
solderpaste*-Dateien kannst du weglassen, du hast keine Lötpastendaten
exportiert.  (Die brauchst du nur, wenn du eine Pastenschablone machen
lassen willst für SMD-Bestückung.)
Wie ich schon erwartet hatte, ist der Schwierigkeitsgrad für den
Platinenfertiger praktisch 0, also weit weg von irgendwelchen
fertigungstechnischen Herausforderungen.
> Fehlermeldung.
Hättest du einfach mal mit einem Texteditor reingeschaut. ;-)
Dann wäre dir klar geworden, dass das einfach keine Gerber-Datei ist –
die musst du also auch dem Fertiger nicht mitgeben.
Das solltest du natürlich auch tun – auch beim Fertiger.
#5789327
vielen Dank dafür, echt eine tolle Hilfe. Dh. die Dateien sind soweit in
Ordnung und sollten mir die Platinen so liefern wie gewünscht?
Ich wusste z. B. nicht ob die Bohrdatei das korrekte Format hat (in
vielen Artikeln, die ich gefunden habe war z.B von einer .drl Datei die
Rede nicht von einer .xln Datei.
Jetzt werde ich also mal bei Eurocircuits versuchen, die Platinen zu
bestellen. Mal sehen, ob die dann noch was brauchen, oder nicht.
LG
Dieter
Moderator Persönliche Seite #5789669
Namens sind Schall und Rauch, und das wissen die Platinenfertiger auch.
Andere Programme benennen diese Dateien einfach drill.txt und vielleicht
noch drill-NPTH.txt (nicht durchkontaktierte Bohrungen). Letztlich sind
sie genau das: einfache Text-Dateien. In all diese Dateien kannst du mit
einem Texteditor deiner Wahl reinschauen.
Bei den Bohrdaten gibt es manchmal Fehlerkennungen bezüglich des genauen
Formats, da dieses ein paar Freiheitsgrade hat (Angaben in Zoll oder
metrisch, Anzahl der Dezimalstellen, werden führende oder abschließende
Nullen weggelassen?), aber während ich solche Fehler bereits bei gerbv
(dort kann man mit der Hand das Format korrigieren) oder gc-preview
(keine Chance) gesehen habe, habe ich bei eurocircuits noch nicht
erlebt, dass sie das falsch erkennen. Im Zweifel guckt nach der
Bestellung aber ohnehin immer nochmal ein Mensch über alle Daten
drüber – die fertigen dir nicht einfach Unsinn, ggf. melden sie sich
dann nochmal bei dir.
Tu dir doch einfach mal einen Gefallen, pack das alles in eine
Zip-Datei, und geh mal durch so ein Bestell-Portal damit durch. Du wirst
staunen, wie gut das am Ende alles funktioniert. :)
Dieter A. schrieb:
> bei den Gerber Dateien einen Blendenliste dabei sein muss.
Das war beim ursprünglichen Gerberformat (RS-274D) der Fall. Das benutzt
aber mittlerweile niemand mehr. Beim RS-274X (oder auch X2) sind die
Blendengrößen am Anfang der Datei eingebettet.
Gast #5790153
Das sollte man dem Hersteller auch nicht antun, der muss dann nämlich zu
jeder(!) Gerberdatei die zugehörige Blendenliste einlesen, je nach
Format auch von Hand eintippen (und noch 2mal nachprüfen). Fehler sind
leicht tödlich für die Leiterplatte.
Bei den Bohrdaten ist das ganz ähnlich, da gab es ursprünglich auch zu
jeder Datei eine Liste mit den Bohrdurchmessern, die auch mal gern
verloren ging. Heute sind bei Excellon 2 auch die Durchmesser
eingebettet.
Georg
