USB Handy 5V laden aus 3.7V Batterie
Gast #5783089
ich möchte einen dc-dc Boost-Konverter bauen der aus 3.7V die 5V für ein
USB Handy bereitstellt.
Reicht es aus über den duty cycle die Ausgangsspannung auf leicht über
5V zu regeln und das Handy zieht dann automatisch einen Strom, oder wie
wird der Ladevorgang des Handy gestartet?
Danke
Tom
Gast #5783168
Die Batterie hat nur im mittel 3,7V. Es reicht also nicht, einen festen
Duty-Cycle zu verwenden.
> wie wird der Ladevorgang des Handy gestartet?
Der Laderegler befindet sich im Smartphone, er entscheidet selbst, wann
der Akku geladen werden soll.
Wenn du einfach nur 5V anlegst, wird er aber eventuell nur langsam mit
500mA laden. Für schnelles Laden muss man sich mit den
Hersteller-Spezifischen Besonderheiten auseinander setzen. Das kann ganz
einfach eine Spannung von knapp über 5V sein, oder eine Drahtbrücke,
oder ein Widerstand oder ein USB Chip der kommuniziert. Jeder Hersteller
macht das anders, teilweise sogar von Modell zu Modell.
#5783208
Das schlüsselwort ist "Battery Charging v1.2 Spec"
https://www.usb.org/document-library/battery-charging-v12-spec-and-adopters-agreement
Da stehen die ganzen Details drin.
fchk
