Vorstellung eines STM-Boards in einer Studentenarbeit
OP #5783131
Hallo, ich habe in einer Studentenarbeit in Messtechnik einen Drehgeber
mit einem STM32F407-Discovery-Board ausgwertet. Dabei habe ich mich zum
ersten Mal mit Mikrocontrollern beschäftigt.
Nun bin ich an der Ausarbeitung und möchte zum Beginn des
Konfigurations/Programmierteils eine kleine Vorstellung des
Mikrocontrollers machen (vorher habe ich die wichtigsten Daten zum
Drehgeber erwähnt), nun habe ich aber im Datenblatt eine Überflutung an
Informationen und weiß nicht, was ich erwähnen soll^^
Verwendet habe ich GPIO-Ein-und-Ausgänge, einen Timer, der den Drehger
im speziell für diese Anwendung vorgesehenen Encoder-Modus ausliest und
einen Interrupt beim Überlauf auslöst, sowie einen weiteren Timer, der
eine Pulsweitenmodulation des Ausgangssignals durchführt. (Die externe
Clock wurde für beide Timer aktiviert) Das sind soweit die Funktionen,
die ich verwendet habe...
Von Interesse wäre vielleicht auch die Angabe einer Abtastfrequenz, aber
kann man die bei einem Interrupt überhaupt genau bestimmen? Zumindest
auf dem Oszilloskop ist im Mikrosekundenbereich zwischen dem
Interrupt-auslösenden Signal und dem resultierenden Ausgabesignal kein
Delay festzustellen^^
Welche Daten könnte ich alle angeben?
> Dabei habe ich mich zum ersten Mal mit Mikrocontrollern beschäftigt.
Harter Tobak, gleich zu beginn so einen Boliden zu benutzen.
Ich würde nur die Funktionen detailliert beschreiben, die für deine
Anwendung relevant sind. Und vielleicht noch kleines bisschen drumherum,
was du hättest benutzen können.
Du könntest erwähnen, welche anderen Funktionen der Timer hat, worin
sich die zahlreichen Timer unterscheiden und warum du dich für die eine
genutzte Funktion entschieden hast. Wobei für mich "einfacher" ein
durchaus valider Grund wäre. Ich weiß nur nicht, wie dein Prof das
sieht. Kann ja sein, dass er Wert darauf legt, den schwierigsten Weg zu
gehen.
Ich kenne weder deinen Schaltplan noch das Programm. Taktest du denn die
Eingänge in regelmäßigen Intervallen ab oder zählst du Flanken?
> Zumindest auf dem Oszilloskop ist im Mikrosekundenbereich zwischen
> dem Interrupt-auslösenden Signal und dem resultierenden
> Ausgabesignal kein Delay festzustellen
Da sind wir wohl eher bei der Interrupt-Latenz. Die Frage: Wie viele
Takte braucht der Mikrocontroller, um die ISR anzuspringen und wie lange
braucht der Code in der ISR? Ja, das solltest du dokumentieren.
Einige Infos dazu findest du im STM32F4 Referenzhandbuch, ich würde aber
auch einen Blick in das Buch von Joseph Yiu
(https://www.amazon.de/dp/0124080820/) werfen.
Hier ist eine ältere Version von dem Buch:
https://www.eecs.umich.edu/courses/eecs373/labs/refs/M3%20Guide.pdf
Das meiste passt auch auf den Cortext M4. Für mich als C Programmierer
ist der wesentliche Unterschied zum M3 die FPU. Der erweiterte
Befehlssatz macht ihn vielleicht etwas schneller, aber ich glaube kaum,
dass du davon etwas merkst.
Ich würde auf jeden Fall auch beschreiben, welche Features zum
standardisierten ARM Kern gehören, und was ST drumherum gebaut hat. Und
ich würde die Möglichkeiten der SWD Schnittstelle incl. SWO Ausgang
beschreiben, denn die ist ja bei allen ARM basierten Controllern
identisch und dennoch ein Abgrenzungsmerkmal zu anderen (nicht ARM)
Mikrocontrollern.
