RTC wird beim Auto anmachen gelöscht.
OP #5783171
Hallo. Ich habe wie in dem folgendem Artikel beschrieben ein Info
Display für einen bekannten gebaut. Dieses ist in einem Jeep eingebaut.
http://atcnetz.blogspot.com/2018/09/transistor-tester-mod-arduino-car.html
Leider hat sich aber nun nach ein Paar Monaten das problem ergeben das
sich der DS3231 immer wieder resetet und die uhrzeit bei 0 anfängt.
Das Problem tritt immer dann auf wenn das Auto gestartet wird und
zeitgleich die lüftung läuft.
Habe mich etwas belesen und die spannungsschwankungen sind ja enorm im
Auto. Denke also das ein Filter oder eine Glättung der spannung helfen
müsste, leider weis ich aber nicht wie diese Aussehen sollte.
Es wird mit einem 7805 Die Spannung reduziert und vorher noch über einen
spannungsteiler die Boardspannung gemessen.
Habe mittlerweile das ganze Info Display erneut mit einem BluePill
STM32F103 aufgebaut und nutze dort das interne RTC, da passiert
witzigerweise genau das gleiche, alles funktioniert und die Temperaturen
werden richtig angezeigt nur beim Starten mit Lüftung wird die Uhrzeit
zurückgesetzt. Beim BluePill Board wird eine CR2032 zwischen vbat und
gnd geschaltet.
Gast #5783177
Beim BluePill Board musst du die Pins PC14 und PC15 entfernen, die
stören sonst den Oszillator.
Hier im Forum wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der 7805 für
KFZ nicht geeignet sei, weil er die Spannungsspitzen nicht aushält.
Auch bei einem anderen Spannungsregler würde ich einen L/C Filter
vorschalten, um kurze Impulse zu glätten.
Schau Dir mal einen handelsüblichen Handy-Lade-Stecker an (ab 15€, nicht
den Billigschrott), da treiben die schon einigen Aufwand. Für
Einzelstücke scheint es mir ratsam, so einen Stecker zu benutzen bzw.
dessen Innenleben zu benutzen. Das kriegst du selber kaum billiger hin.
Auf dem Trödel bekommt man häufig originale KFZ Netzteile für alte
TomTom Navis, die sind richtig solide aufgebaut.
