Serienprodukte auf Arduino Basis
Gast #5783241
3D Drucker?
Wobei es nicht wirklich Sinn macht so einen einfachen alten
Mikrocontroller per Huckepackplatine irgendwo draufzusetzen. Auf so
einer Arduinoplatine ist ja quasi überhaupt nix drauf was man in einem
Endprodukt braucht.
Gast #5783246
test schrieb:
> 3D Drucker?
> Endprodukt braucht.
Ebay: 252215309805
Nur ein Beispiel...
Billiger/Einfacher wird man kein eigenes System bauen können.
Nicht ohne erhebliche Stückzahlen.
#5783299
> Endprodukt braucht.
Ja das bereits erwähnte RAMPS-Shield ist quasi die Mutter der 3D-Drucker
Boards.
Inzwischen werden aber eher Boards verwendet die das RAMPS und den
Arduino Mega auf einer Platine vereinen. Das Pinning ist i.d.R. 1:1
kompatibel (MKS GEN-L, MKS Gen 1.4 etc). Günstigere Drucker wie der
CR-10, Ender2/3 haben noch ein Sanguino-Basierendes Board drauf. Ist
aber am ende auch alles Arduino Basis.
Gast #5783433
Ich kann mir nicht vorstellen, dass echte Serienprodukte mit Arduino
gibt. Wenn ich auf Stückzahlen gehe, komme ich im einer Eigenentwicklung
sicher viel billiger als der Arduinoschrott.
Bisher wurde ja auch nur DIY-Bastel-Zeug genannt...
Gast #5783445
Irgendwas drumherum braucht man immer. Und selbst wenn alles
zusammengesteckt ist - den EMV-Test kann man sich trotzdem nicht sparen.
Ich sehe da keine großen Vorteile für die Arduinoboards. Lose gesteckte
Kabel willst du auch nicht in einem Endprodukt haben.
Gast #5783454
Dir ist schon klar was die ursprüngliche Absicht hinter diesem
"Arduinoschrott" war?
Und immerhin war dieser "Schrott" unheimlich erfolgreich, dieser
"Schrott" hat etwas geschafft was niemand anders geschafft hat.
Und jetzt komm nicht mit irgendwelchen besseren MCU Boards die es
aktuell für billig aus China gibt. Es ist zu vermuten das es diese ohne
Arduino nicht gäbe. Wobei es natürlich unmöglich ist abzuschätzen wo wir
ohne Arduino jetzt wirklich wären.
Gast #5783576
Das ist mir schon klar, und der Erfolg als solcher ist auch gut und den
Entwicklern zu gönnen. Für schnell mal ein paar Sachen testen und den
Aufbau kleiner Projekte ist der Arduino auch völlig ok. Für eine
Serienapplikation (und damit meine ich nicht 100 Stück DIY-Lötboards die
auf Ebay vertrieben werden sondern 100k++ Devices), ist das Ding nicht
zu gebrauchen, weil dort nach Requirement-Katalogen entwickelt wird. Und
da sind die eben Bastelware und in diesem Kontext "Schrott" (auch wenn
das jetzt vielleicht sehr hart ist :D ). Und genau danach hat ja der
Threadstarter ja gefragt.
Gast #5783603
Hatte ich nicht so gelesen. Na dann sind wir ja der selben Meinung.
Und wie gesagt... Es macht ja auch (in diesem Kontext) überhaupt keinen
Sinn ein Arduino Board auf die selbst entwickelte Platine zu stecken.
Man gewinnt dadurch ja überhaupt nix.
Persönliche Seite #5783648
Nun ist "Arduino" ja nicht auf die Verwendung von erkennbaren
"Ardunio"-Platinen beschränkt. Ein µC, der mit Arduino-Mitteln
programmiert werden kann, kann auch in einer hochprofessionell
entwickelten Schaltung sitzen -- womit der programmiert wurde, sieht man
ihm von außen nicht an, und es ist, solange er zuverlässig das tut, was
er soll, auch komplett schnuppe, womit er programmiert wurde.
Insofern ist die Verwendung von "Arduino" auch in professionellen
Produkten durchaus möglich, nur ist das schwer nachweisbar. Man müsste
die Firmware auslesen und analysieren ... das scheitert aber
üblicherweise schon am Auslesen.
Gast #5783695
Ab bereits einer Serienproduktion von 100+ oder 500+ sollte sich
preislich Arduino nicht mehr lohnen, evtl. schon früher. Manchmal auch
von anfang an.
Letztendlich braucht man immr eine selber entwickelte Leiterplatte und
der erfahrene Layouter klatscht da in unter einer Stunde den Kram vom
Arduino mit drauf, samt passendem aktuellen Mikrocontroller.
Wenn man keine individuelle Leiterplatte braucht, dann ist dies kein
eigenes Produkt und keine eigene Serienfertigung.
Arduino ist gut für Hobbybastler, für Einsteiger oder Prototypen.
#5784270
Da Softwareentwickler Geld kosten und nicht immer verfügbar sind werden
auch einmal Kompromisse gemacht - Ich habe 5 Jahre Erfahrung in Arduino
und konnte 2x mein Wissen in einem Unternehmen einsetzen.
(professionelle Entwickler sind erstaunt mit welcher naiven
Herangehensweise ich zu Ergebnissen komme - ... die verwendbar sind)
Beispiele:
1. Prototypenaufbau einer Ablaufsteuerung zur Ansteuerung mehrer Relais
(Machbarkeitsstudie)
2. Einen Frequenz-Spannungswandler erstellt. 8-pin AtTiny85  -- Frequenz
30Hz bis 300Hz - Spannung 0,3V bis 3V 1% Genauigkeit (als Beispiel)
Gast #5784312
Die Arduino IDE läßt sich eben auch unabhängig von der Arduino-Hardware
einsetzen. Mit und ohne Bootloader.
> Man müsste die Firmware auslesen und analysieren ... das scheitert aber
Könnte mir vorstellen, daß das auch dann mehr als schwierig wird. Der
verwendete GCC ist z.B. bei Arduinio-IDE, AVR Studio und Atmeld Studio
gleich. Daher dürften für gleiche Aufgaben auch gleiche Codes
herauskommen?
Gast #5784428
> je nach Optimierungsgrad.
-Os
Ist Arduino Standard.
setup() und loop() landen oft inline im Kompilat.
Aber der Startupcode, mit Timer Initialisierung dürfte recht eindeutig
sein.
Auch die DigitalIO und Zeitfunktionen tauchen mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Kompilat auf.
Ja, so ist ein Arduino Programm erkennbar.
Unwahrscheinlich, dass ein anderer Programmierer zufällig den gleichen
Code generiert.
Da es aber auch Arduino Programme gibt, welche statt setup() und loop()
die klassische main() verwenden, eben nicht immer.
Dann gibt es keine Indizien mehr im Kompilat.
Gast #5784432
Gut bei loop kann ich mir das noch vorstellen. Allerdings werden auch
viele andere Programme eine Hauptschleife enthalten.
Ist setup nicht einfach die "normale" Ausführung von Code hintereinander
weg, die auch in jedem anderen Programm zur Initialisierung von
Variablen erforderlich ist?
Evtl. lassen sich auch OO-Elemente identifizieren, die sich durch
gleiche Muster im Code darstellen könnten, aber ich möchte den
Assemblercode nicht nach so etwas durchsuchen müssen...
Es mag also durchaus möglich sein, zu ermitteln mit welcher IDE ein
Programm erzeugt wurde. Wird aber vermutlich eher selten gemacht?
Gast #5784446
Hier die originale Arduino main()
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/main.cpp
Wird genutzt, wenn loop() implementiert ist.
Also: Der Arrduinobuilder sucht nach loop() und/oder setup() und wenn
gefunden wird diese main() verwendet.
Wenn nicht, Fehlermeldung, es sei denn, es wird eine eigene main()
verwendet.
Nicht unbedingt!
Virtuelle Methodentabellen könnte man evtl. erkennen.
svensson schrieb:
> aber ich möchte den
Ich auch nicht
Gast #5784485
Die Frage ob es Serienprodukte auf "Arduino"-Basis gibt kann ich für
unseren Betrieb mit "ja" beantworten.
Ich entwickle die Software für einen Großteil unserer Produkte mit der
Arduino-Umgebung.
In der Hardware stecken freilich keine Arduino Boards mit Shield...
Es sind AVR Controller, meist Mega168, Mega644P oder jüngst Mega1284P
die auf eigens für das Projekt entwickelten Leiterplatten sitzen.
Die Produkte laufen gut und werden in (für uns) lohnenswerten
Stückzahlen produziert und verkauft.
EMV Tests usw. haben wir damit auch problemlos geschafft, warum auch
nicht.
Dem Kunde ist es egal wie die Firmware entsteht.
Entscheidend ist das Endprodukt und ob es seinen Vorstellungen
entspricht.
Ach so, ich verzichte auf den Bootloader und flashe die Boards über die
ISP Schnittstelle mittels ATMEL-ICE Programmer vom PC aus.
Natürlich könnte ich auch den Weg über das ATMEL-Studio gehen und direkt
in "C" programmieren. Ich gebe aber offen zu dass ich mit Arduino
einfach besser klar komme. Ursprünglich kam ich aus der 8051 Welt und
habe jahrelang in ASM programmiert und nie den Sprung nach "C"
geschafft.
Mir ist schon klar dass ich mir durch die Arduino Umgebung einiges an
features im Controller blockiere. Das nervt manchmal....
Vielleicht schaffe ich vor meiner Rente doch noch den Absprung :-)
Gast #5784497
TV schrieb:
> [...] Ich entwickle die Software für einen Großteil unserer Produkte mit der
> Arduino-Umgebung. [...]
Das geht natürlich. Aber das klingt für mich so, als ob keine großen
Anforderungen an den Mikrocontroller und dessen Firmware gestellt
werden.
Ich stehe im professionellen Bereich oft vor der Frage, welchen
Mikrocontroller ich nehmen muss, der meinen Anforderungen entspricht.
Dann kann mal ein anderes Pinout besser sein, ich brauche einen Timer
mehr oder auf ein mal eine Schnittstelle, die es nur bei einem
bestimmten Hersteller so gibt. Die Liste kann man natürlich endlos lang
machen.
Und dieser Punkt ist oft schnell erreicht. Wenn man nur GPIOs, ADC, 4
zeilen Display etc. braucht ohne genauere Spezifikationen kann Arduino
durchaus ausreichen.
#5784911
> entspricht.
Besten Dank für den praxisnahen Hinweis.
Arduino ist letzten Endes auch "nur" .. was andere Produzenten eine HAL
(Hardware Abstraction Layer) nennen. Man erspart sich eine Menge Zeit
weil man nicht mehr jedes Detail der Hardware kennen muss (das haben
andere Zeitgenossen in gemeinsamer ehrenamtlicher Arbeit gemacht).
#5787034
Arduino ist heutzutage nicht mehr nur AVR controller
Man sollte unterscheiden:
Arduino Boards/Shields
Arduino IDE
Arduino Library's
Die Boards und shield sind sicher nichts für die serie
Die IDE ist wirklich nicht gut, kann aber mit eclipse oder VSCode
ersetzt werden.
Die Library's sind das interessante. Hier lassen sich sehr schnell
fertige Prototypen entwickeln.
Und wenn die Performance nicht passt, oder Bibliotheken einschränkungen
oder fehler haben....dann kann ich diese immernoch ändern.
Niemand hält mich in Arduino davon ab in den Registern der
Mikrocontroller selber zu schreiben.
Und inzwischen lassen sich STM32, ESP32, NRF52 und warscheinlich noch
viele mehr in Arduino programmieren.
Der Vorteil ist: ich habe innerhalb von 5min das komplette projekt
aufgesetzt mit "Hello World" Auch wenn ich den Controller zuvor noch nie
verwendet habe.
Und dazu kann ich sehr viel Code kopieren und er funktioniert trotzdem.
Gast #5839386
> Arduino-Umgebung.
> nicht.
Wie ist eigentlich dir rechtliche Lage? bist du eigentlich nicht
verpflichtet deine SW die auf Arduino basiert, offenzulegen ?
Zumindest denke ich musst du ein Hexfile rausrücken was Uptodate zur
Arduino Version gehalten werden muss!
Das wäre mir als Kunde nicht egal!
Man kann die SW ganz gut verstecken, speziell wenn man eine eigene HW
baut.
Auf der anderen Seite ist es aber unfair gegenüber den Leuten die da
Zentnerweise LIBs schreiben um dir das SW-Leben zu erleichtern.
Hat da jemand von Euch eine sinnvolle Antwort?
#5839393
> verpflichtet deine SW die auf Arduino basiert, offenzulegen ? Zumindest
> denke ich musst du ein Hexfile rausrücken was Uptodate zur Arduino
Nein ist man nicht. Der Arduino core ist lgpl. Das heißt alles was du
drum herum baust kann closed source bleiben, solange man nichts am core
ändert. Du müsstest aber - zumindest auf Nachfrage - die object files
bereitstellen, damit es ggf gegen einen neuen core gelinkt werden kann.
#5839408
Wirklich? Es interesiert dich doch auch nicht wie die Firmware deines
Smartphones entsteht, oder doch? Nunja, mag sein. Aber ich, ich sag mal,
99,99% aller Kunden ist es völlig schnuppe ob die Firmware ausgewürfelt
wird, mit dem Meisel aus feinsten Mamor gehauen wird oder durch
selektive Elektronenauswahl heraus entsteht solange das Gesamtprodukt
genau das macht, was der Kunde will.
Wieso muss es Uptodate gehalten werden? Das ist AFAIK nicht
erforderlich.
Das Leben ist selten Fair. Erst recht im unternehmerischen Umfeld ;)
Gast #5839418
Libs werden doch auch im nicht arduino Umfeld verwendet
Programmiere auf Arbeit unter Linux/Windows/Android cross Plattform c++
und da geht der Trend eindeutig zur Benutzung von librarys. Das ist im
Idealfall getesteter Code, den man einbinden muss und es läuft.
Ich war da früher ziemlich skeptisch, da ich davon ausgegangen bin, im
Fehlerfall die lib komplett verstehen zu müssen. Der Zahn wurde mir
gezogen und das klappt soweit ganz gut.
Einen svg rasterizer, oder eine Layoutengine wie pango schreibt niemand
selbst, und wenn, sollte man diesem niemand auf die Finger klopfen
