Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wemos D1 mini Lite mit Batterie versorgen
von Mike (Gast)
ich habe eine Schaltung mit einem Wemos D1 mini Lite gebaut und betreibe
diese bereits seit vier Monaten mit 4 AA Alkali Batterien - also mit 6
Volt. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Wemos D1 mini Lite aufgrund
seines Spannungsreglers (ME6211) laut Datenblatt maximal 6 Volt verträgt
bzw. in den Absolut Maximum Ratings 6,5 Volt. Durch Messen der Spannung
bei vier neuen AA Batterien ergeben sich jedoch ungefähr 6,56 Volt, da
eine AA Batterie im Anfangszustand mehr als 1,5 Volt liefert (ungefähr
1,64 Volt).
Jetzt meine Fragen:
-Verträgt der Wemos diese Spannung, obwohl ich minimal über den Absolut
 Maximum Ratings bin?
-Was kann im schlimmsten Fall passieren? Kann das Teil anfangen zu
 brennen? Es wäre nicht so schlimm, wenn der Wemos nach ein paar
 Monaten den Geist aufgibt. Wichtiger ist mir nur, dass sich das Teil
 nicht überhitzt.
Anmerkung: Der Wemos läuft die meiste Zeit (fast 24) im Deep Sleep und
arbeitet nur ein paar Minuten mit ungefähr 100 mA. Ich habe schon eine
Diode zwischen Batterien geschaltet, um einen Spannungsabfall zu
erzeugen, jedoch entsteht dieser Spannungsabfall nicht im Deep Sleep, da
hier ein sehr geringer Strom fließt (eine Mikroampere).
Dadurch ergibt sich noch die letzte Frage:
Kann eine zu hohe Spannung dem Wemos etwas anhaben, wenn ein sehr
geringer Strom wie im Deep Sleep fließt?
Ich würde mich über Antworten freuen.
Mike
von Wolfgang (Gast)
Vermutlich schon, der Hersteller garantiert aber für nichts.
von Andreas B. (bitverdreher)
Jain, er kann kaputtgehen, muß aber nicht.
siehe oben.
Du wirst hier keine Absolution bekommen wenn Du Bauelemente außerhalb
der Specss betreibst. Es ist und bleibt ein Glücksspiel. Datenblätter
werden nicht aus Jux und Dollerei geschrieben.
von Mike (Gast)
Hey, danke für die schnellen und konstruktiven Antworten!
Jetzt hätte ich noch die Frage zur Überhitzung und im schlimmsten Fall
Brand: kann das Teil so stark überhitzen, dass es anfängt zu schmoren
oder zu brennen? Die ganze Schaltung befindet sich in einer ABS Box,
jedoch diese in einer Holzhütte.
Mike
> oder zu brennen?
Unwahrscheinlich. Aber wenn es Dich beruhigt: Schalte eine flinke 500mA
Sicherung davor.
von Stefan F. (Gast)
Eine ganz frische Alkalische Zelle kann bis zu 1,7V haben. Gesehen hab
eich bisher nur 1,65V.
4x 1,7V sind 6,8V. Ich würde das Risiko nicht eingehen, lieber den
Spannungsregler austauschen.
von Rene F. (Gast)
Benutze nur 3 Batterien also 4.5 Volt, das sollte für den reinen Betrieb
und 3,3 Volt Sensoren reichen.
Mein D1 Mini (Nicht lite) läuft noch mit 2.7Volt im LiPo. Inklusive
einem BME280.
Der ESP alleine startet bei mindestens 2.5 Volt.
Edit: habe mit das Datenblatt des D1 Mini Lite und des Reglers
angeschaut.
Da ist ein ME6211-33 Regler drauf, bis 3.3 Volt gibt der die
Akkuspannung direkt durch, danach regelt er. Also sollte das
funktionieren.
von Mike (Gast)
> Sicherung davor.
Danke für die Antwort. Meinst du damit, dass die Schaltung gegen
Überstrom abgesichert wird oder soll die Feinsicherung einen
Spannungsabfall bewirken? Ich kenn mich mit Feinsicherung nicht so gut
aus, ich weiß nur, dass diese einen Spannungsabfall bewirken. Wie
zeichnet sich dieser aus? So wie bei einer Diode, bei denen bei sehr
geringen Strom fast keine Spannung abfällt oder ist der Spannungsabfall
unabhängig vom Stromstärke konstant? Bewirken Feinsicherung dann auch
eine Strombegrenzung?
Danke für die Antwort. Diese Möglichkeit hab ich auch schon abgewogen.
Das Problem dabei ist, dass die Schaltung einen 6 Volt Motor betreibt
und der Wemos und der Motor von den selben AA Batterien versorgt werden.
Ich würde ungern von diesem Prinzip abweichen. Gibt es sonst eine
Möglichkeit, die Spannung zu reduzieren? Spannungsregler hab ich auch
schon in Betracht gezogen, bloß muss ich da einen finden, der möglichst
viel Strom durchlässt (ung. 500 mA), am besten auf 4 Volt regelt (da die
Spannung der Batterien nachlässt) und einen sehr geringen Ruhestrom
aufweist. Vielleicht gibt es ja einen, ich habe aber noch keinen
gefunden.
Danke für die Antwort. Ja, ich würde auch lieber in den Empfehlungen des
Datenblattes bleiben. Ich finde das etwas ungeschickt, dass Batterien
Spannungen über ihrer Nennspannung vorweisen, vor allem wenn man diese
in Reihe schaltet und sich so die Spannung noch weiter abhebt.
von HildeK (Gast)
Man könnte doch auch vor den Regler eine Diode setzen. Den Motor würde
ich allerdings dann vor der Diode an die Batterie anschließen.
Kleiner Nachteil: du kannst nicht ganz bis zur Entladeschlussspannung
der Zellen arbeiten.
von Mike (Gast)
Das Problem ist, dass der Wemos die meiste Zeit im Deep Sleep ist und
somit sehr wenig Strom braucht. Das hat zur Folge, dass an der Diode
nicht genügend Spannung abfällt - erst dann, wenn der Wemos aufwacht.
von Max D. (max_d)
Etwas sicheres kann man nicht sagen. Aber die ratings in den
Datenblättern sind i.A. Der worst-case und können in der Praxis etwas
gedehnt werden.
Garantie gibt's dann aber natürlich keine mehr.
von Rene F. (Gast)
Du greifst das Plus für den D1 nach 3 Batterien ab, das für den Motor
nach 4. Minus bleibt gleich.
Zwischen D1 und Motor befindet sich mit Sicherheit noch was.
von HildeK (Gast)
Ja, aber 200-300mV fallen trotzdem ab und damit bist ja fast im Limit.
Falls deine Bedenken zu groß sind: Wenn du ganz neue Batterien einsetzt,
dann lasse für den ersten Test (bis dein Motor einmal lief) eine
angebrauchte Zelle drin und ersetze diese erst danach. Die 1.65V gehen
sehr schnell runter auf 1.5V.
von Mike (Gast)
> nach 4. Minus bleibt gleich. Zwischen D1 und Motor befindet sich mit
Gar keine schlechte Idee, da müsste ich dann überlegen, wie ich das am
besten realisiere. Zwischen Wemos und Motor befindet sich noch ein
Motortreiber. Habe den 4xAA Batterieblock mit einem Hohlstecker mit der
Schaltung verbunden. Anmerkung: Die Schaltung ist quasi mein erstes
größeres Projekt, da wusste ich anfangs noch nicht, wie ich alles
verschalte aber hab durch intensive Recherche jetzt schon viel
dazugelernt.
Bist du dir da sicher? Im Deep Sleep fließen glaube ich 0,2 mA. Dachte,
dass in so einem Fall fast keine Spannung abfällt. Um sicher zu gehen,
müsste ich nachmessen. Leider hab ich die Schaltung gerade nicht zur
Hand, die befindet sich bei einem Bekannten, für den ich sie gebaut
habe.
PS.: Ich muss jetzt wirklich mal ein großes Lob für dieses Forum
aussprechen, vor allem für die schnellen Antworten. Habe anfangs immer
nur bestehende Beiträge gelesen und wusste gar nicht, dass hier einem so
geholfen wird :)
von HildeK (Gast)
Bei 200μA werden das sogar mehr sein - bei einer Si-Diode. Aber
Nachmessen wäre kaum Aufwand und sinnvoll bei der Chance, mit dieser
Minimalinvasion zum Ziel zu kommen - oder?
Nein, die Sicherung brennt schlicht durch, wenn ein solcher Strom
fließt, daß irgend etwas brennen könnte.
Tja, wasch mich aber mach mich nicht naß.
Freunde Dich damit an, daß Dein Konzept schon, freundlich gesagt,
suboptimal ist. Dann mach Dir mal Gedanken, wie Du den Motor extra
versorgst oder lebe mit dem Pfusch eben weiter.
von Frank K. (fchk)
Dafür gibt es eine einfache Lösung.
Du tauscht einfach den vorhandenen CHina ME6211 LDO gegen diesen hier
aus:
NCP718BSN330T1G
Digikey # NCP718BSN330T1GOSCT-ND
Mouser # 863-NCP718BSN330T1G
Einzelpreis: 36 Cent.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP718-D.PDF
NCP718ASN330T1G würde auch gehen.
Dieser Chip hat exakt das gleiche Package und das gleiche Pinout, aber
eine höhere Spannungsfestigkeit am Eingang von 24V.
Damit ist Dein Problem gelöst.
fchk
von Karl K. (karl2go)
> oder zu brennen?
Kommt auf die Batterien an: Wenn der Spannungsregler durchschlägt,
bekommt der Esp die volle Spannung. Wenn der dann in den Latch-Up geht,
zieht er solange Strom, bis die Batterien leer sind.
Und ja, unter ungünstigen Umständen können sich dann Teile bis zum Brand
erhitzen.
> Sicherung davor.
Und was soll die bringen, wenn die Batterien - keine Akkus - auf 1A
begrenzen? Dann braucht die Sicherung immer noch ewig zum Auslösen, die
5W reichen aber, um was anzukokeln.
> aus: NCP718BSN330T1G
Das wäre eine saubere Lösung, allerdings sollte man das auf dem Board
kennzeichnen. Nicht das irgendwann jemand das Wemos-Board wechselt und
dann passts wieder nicht.
von Rene F. (Gast)
Du lötest an die Feder des Minuspoles der 4. Batterie ein Kabel zum D1
Falls der TO imstande ist, SMD Teile zu löten. Das hört sich bei seinem
Kenntnisstand nicht gerade so an.
Karl K. schrieb:
>> Sicherung davor.
Warum sollen Mignon Zellen auf 1A begrenzen? Das fließen schon ein paar
Ampere im Kurzschlußfall.
Mit 5W etwas brennen lassen? Ok, wenn zufällig Sägespäne auf Deiner
Schaltung liegen...
Ankokeln geht schon, wenn es sich um SMD Bauteile handelt. Aber brennen
im Sinne wie es der TO gemeint hat, tut das nicht. Wenn es Dich stört,
nimm halt eine mit 100mA.
von Mike (Gast)
> begrenzen
Können die nicht mehr als 1 A ausgeben? Ich hab mal einen Test gemacht
mit dem 4xAA Batterieblock und einer 3 A KFZ Sicherung. Die ist direkt
durchgebrannt.
> aus:
Gute Idee, aber dann ist denke ich die Garantie vom Hersteller auch weg.
Ich finde das eigentlich auch die einfachste und beste Lösung.
Danke mal an alle.
von Mike (Gast)
Was halten denn die anderen hier von dieser Lösung? Finde das ganz gut.
Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so lang in der Thematik wie ihr.
Nicht viel. Der Spannungsabfall an einer Diode ist stark stromabhängig.
Da ein ESP extreme Stromschwankungen hat, ist das also keine gute Idee.
Zeig doch mal am besten Deine ganze Schaltung incl. Motor.
von HildeK (Gast)
Wie groß sind denn die 'extremen' Stromschwankungen tatsächlich?
Es soll doch nur vor einem Low-Drop-Spannungsregler die
Maximalspannung um wenige 100mV reduziert werden.
Das ist höchstens nachteilig in der Nähe der Entladeschlussspannung der
Batterien. Da ist halt dann schon etwas früher Schluss.
Wenn er den Regler tauschen kann gegen ein Exemplar, dass mehr
Eingangsspannung verträgt (wie oben genannt), ist das klar die bessere
Lösung.
Man wächst doch mit seinen Aufgaben. ;-)
Mit Akkus? Mit vollen Batterien?
Früher(tm) war es üblich, den Zustand einer Kohle-Zink-Batterie durch
Kurzschlussmessung im Amperebereich zu prüfen, da eine Spannungsmessung
nicht so viel über den Innenwiderstand aussagte. Volle 1.5V AA hatten um
die 3A, Babyzellen brachten es auch schon mal auf 5A. Die guten Duracell
- die mit dem Kupferkopf - ließen den Zeiger im 6A-Bereich schon mal an
den Anschlag gehen.
Nach einigem Gebrauch hatten die Batterien dann etwa 1A
Kurzschlussstrom, waren damit immer noch fürs Radio oder die Küchenuhr
gut, aber in der Taschenlampe wusste man: Lange gehen die nicht mehr.
Unter 200mA konnte man sie als entladen betrachten.
Allerdings sollte man dieses bewährte Verfahren tunlichst nicht für NiCd
Akkus einsetzen, und schon gar nicht für LiIon Akkus.
Also ja, nach einigem Gebrauch kann der Innenwiderstand der Batterie den
Strom durchaus so begrenzen, dass Deine Schaltung noch läuft, die
Sicherung aber nicht auslöst.
Wie Du schon selbst bemerkt hast: Bei geringem Strom zu ungenau.
Wenn Du den Spannungsregler nicht austauschen willst, häng doch einfach
einen LDO Regler als fertiges Modul mit >7V Eingangsspannung und 5V
Ausgangsspannung vor den Wemos (nicht vor den Motor). Achte aber auf den
Iq, sonst saugt der die Batterien leer.
Nicht 7805, AMS1117, LP2950... die haben zu hohen Iq. MCP1703, MAX884
hab ich in meiner Liste, gibt bestimmt noch andere. Wenns kein fertiges
Board gibt:
https://www.pollin.de/p/ic-adapterplatine-2x-sot223-2x-sot89-442020
https://www.pollin.de/p/ic-adapterplatine-so8-so8w-441859
https://www.ondrovo.com/a/20170207-esp-consumption/
von HildeK (Gast)
Danke. Mit 'ner 3A-Diode ist zumindest der größte Spannungsabfall nicht
sooo hoch.
Und AA-Zellen sind dann auch nicht die geeignete Stromversorgung.
von Mike (Gast)
> Board gibt:
Danke. Der Originalregler auf dem Wemos hat einen maximalen Ausgabestrom
von 500 mA, die Regler, die du vorgeschlagen hast und einige, die ich
gefunden habe, nur um die 200 mA. Hat das nicht einen Grund, warum der
Originalregler so hoch ausgelegt ist?
ja genau, mir geht es im Grunde darum, dass ich in den Empfehlungen des
Datenblattes bleibe. Wenn ich durch den Spannungsabfall früher unter die
Versorgungsspannung des Wemos komme, läuft er halt nicht mehr richtig.
Mehr sollte da ja dann nicht passieren, oder?
Hat es. Der ESP Chip nimmt kurzzeitig bis zu 400mA auf.
Der ESP Chip läuft bis runter auf 2,5V. Dann ist aber auch keine Luft
mehr für Verluste.
Der Spannungsregler wird bei Unterspannung aber nicht mehr regeln,
sondern im Gegenteil einen erhöhten Innenwiderstand haben. Und auf
Schwankungen beim Senden steht der ESP Chip gar nicht, das bringt ihn
zum abstürzen. Nicht immer, aber manchmal.
von HildeK (Gast)
Wahrscheinlich läuft er auch noch unterhalb der spezifizierten
Mindestspannung.
Es passiert höchstens was in der Art, dass er irgendwann sein Programm
nicht mehr richtig ausführt, wenn eine untere Grenze unterschritten
wird. Die wird aber tatsächlich tiefer liegen als im DB angegeben.
(Ich machte kürzlich einen Test mit WS2812-LEDs. Spezifiziert runter bis
4.5V, gelaufen sind die unter 3V noch ...)
Wenn da kritische Komponenten angesteuert werden (z.B. ein Leistungsfet,
dem dann die Gatespannung nicht mehr zum Durchschalten reicht), dann
muss man eben auf andere Weise dafür sorgen, das man im sicheren Bereich
bleibt: Spannung überwachen.
Aber das Problem ist bei Batterieversorgung unabhängig von der Diode.
Irgendwann ist die Batterie leer und du kommst in den
Unterspannungsbereich. Nur mit Diode passiert das eben etwas früher.
Ansonsten passiert der HW dadurch nichts.
Stimmt, da hatte ich noch die 100mA von oben im Blick, wusste nicht dass
der Wemos bis 400mA ziehen kann. 2 MCP1703 parallel wären eine nicht
ganz so schöne Lösung.
Die Vorgaben: LDO, Eingang >7V, hoher Strom und niedriger Iq sind halt
gegenläufig. Für Iq um die 5mA gibts einige Kandidaten, aber die nuckeln
Dir schön gemütlich die Batterie leer, während der Wemos schläft.
Der LT1129 z.B. kann bis 30V, hat 50µA Iq bei 0mA Last, und kann bis
700mA. Kostet bei TME aber um die 4 Eur. Dafür bekommst Du den in SMD
und TO220.
Ich schreibs nochmal ganz langsam: Wenn der Wemos schläft, also keinen
nennenswerten Strom zieht, läuft die Spannung durch Aufladen der
Stützkondensatoren trotzdem auf die Batteriespannung hoch.
Die Diode wäre nur eine brauchbare Variante, wenn ständig ein merklicher
Strom fließt - z.B. durch einen Lastwiderstand. Das will man aber
verständlicherweise nicht bei Batteriebetrieb.
HT7833
von Harald W. (wilhelms)
Ich habe mal gelernt, das eine frische Kohlezinkzelle eine Leerlauf-
spannung von 1,64V hat. Dieser Wert ist angeblich so genau, das man
ihn sogar als Referenzspanung zum Kalibrieren von Meßinstrumenten
benutzen kann. einst Du, Alkali-Mangan-Zellen liefern eine höhere
Spannung?
Zum Problem des TEs: Ich kann mir kaum vorstellen, das diese 60mV
zuviel wirklich ein Problem sein können. Zumal dieser Wert schon
nach wenigen Minuten unter 6,5V absinken wird. Wenn, ist eher mit
einer Fehlfunktion des ICs zu rechnen und nicht mit einer Brand-
gefahr. Ich denke, meine Aussage wird mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit stimmen; eine Garantie kann natürlich auch ich
nicht geben.
von Mike (Gast)
> Strom fließt
Was wäre denn ein merklicher Strom? Ich müsste theoretisch nur 100 mV
runter und habe hier eine ziemlich große 10 A SI Gleichrichterdiode.
>> Strom fließt
Ausprobieren mit einem Poti.
Auch wenn ich das anders aufgebaut hätte: Wahrscheinlich sind die 6.5V
absolute maximum rating des ME6211 so toleriert, dass sie mit 6.6V
klarkommen. Der Hersteller hat ja auch bißchen Sicherheit vorgesehen.
Ist ja keine Wandwarze, die bei 6V auch gern mal 9V liefern würde.
von HildeK (Gast)
So, ich habe gerade mal eine 1N4148 gemessen - mit einem 10MΩ Voltmeter
an 5V mit und ohne Diode. Die Differenz war rund 250mV, es fließen nach
G.S. Ohm rund 500nA.
Braucht der Wemos viel weniger beim Schlafen?
von Schlumpf (Gast)
Hast du da ne Garantie?
Ich vermute eher nicht.
Du hast ne Gewährleistung. Das ist was Anderes.
Mike schrieb:
> betreibe diese bereits seit vier Monaten
6 Montate ab Kaufdatum dreht sich bei der Gewährleistung die Beweislast
um. Dann musst DU beweisen, dass das Teil bereits beim Kauf mangelhaft
war. Und das kannst du so oder so nicht.
Abgesehen davon: das Teil kostet ein paar Euro..  :)
Da die garantierten absolute maximum Ratings ja über alle möglichen
Streuungen gelten, würde ich dieses eine Exemplar selbst für 6,8V
qualifizieren.
Mit Labornetzteil 6,8V anlegen, mit Fön erwärmen und Eisspray kühlen.
Wenn dieses Exemplar das überlebt, dann würde ich es, wie es ist,
verwenden.
Und was Brand angeht:
Es kann immer zu einem Elektrobrand kommen. Daher würde ich so oder so
drauf achten, dass eine Absicherung für den Kurzschlusd vorhanden ist
und idealerweise das Gehäuse aus schwer entflammbarem oder zumindest
selbsterlöschendem Material bauen.
Wenn die Kiste eingermaß luftdicht ist, erlischt das Feuer eh von
selbst.
Blöd wäre, wenn brennender Kunststoff auf den Boden tropft und dort
etwas leicht entflammbares steht.
Zur Not packst in die Kiste noch ein mit Wasser gefülltes Kondom, dass
bei Feuer platzt... Aber dann wird es langsam paranoid :)
von Mike (Gast)
> G.S. Ohm rund 500nA. Braucht der Wemos viel weniger beim Schlafen?
Super, danke! Also ich hab den Deep Sleep Strom mal selber gemessen,
weiß die Höhe aber nicht mehr genau. In Videos und im Internet hab ich
die Infos erhalten, dass der Wemos 40 µA braucht. Also noch deutlich
über 500 mV.
> qualifizieren. Mit Labornetzteil 6,8V anlegen, mit Fön erwärmen und
> Eisspray kühlen. Wenn dieses Exemplar das überlebt, dann würde ich es,
> wie es ist, verwenden.
> selbst.
Haha, musste lachen, vor allem beim letzten Absatz :D
Abgesichert hab ich den kompletten Aufbau mit einer 3 A KFZ Sicherung
(hatte damals nichts außer diesen Sicherungen), da der Motor beim
Anlaufen kurz auf 1,8 A hochgeht und die restlichen Teile auch noch ein
bisschen Strom brauchen. Vielleicht setz ich vor den Wemos noch eine
kleiner dimensionierte Sicherung.
An alle: an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die wertvollen
Tipps. Hat Spaß gemacht. Werde selber noch selber den Spannungsabfall
mit Diode wahrscheinlich messen oder die Variante mit dem Angreifen der
Spannung nach 3 Batterien von
> Rene F.
>         (renfle)
verwenden.
HildeK schrieb:
> rund 500nA.
Der ESP Chip + Flash Speicher nehmen zusammen ca. 25µA auf. Mit der
Beschaltung drumherum wird es eher mehr als weniger.
Mit einer 1N4148 kannst Du aber den Wemos nicht betreiben, wenn der bis
400mA zieht. Da musst Du schon eine 1N4001, MUR120 oder sowas nehmen.
> 400mA zieht.
Kurzzeitig verträgt die den Strom schon. Im Mittel sind es ja weniger
als 200mA. Allerdings ist der Spannungsabfall bei 400mA recht hoch.
von Mike (Gast)
Wie würde es mit einer TC-P1000G Diode ausschauen?
von HildeK (Gast)
Mein Gott, war ja nur ein Beispiel. Die lag halt gerade auf dem
Labortisch und 20mV hin oder her, was solls?
Stefanus hat einen Wert beim Sleep genannt und mit dem wird eine 1N400x
oder MURxxx mehr haben.
