Lockbits ATmega168
Gast #5783333
Hallo allerseits!
Ich möchte bei einem ATmega168 verhindern, dass
- der Speicher ausgelesen werden kann
- der AVR neu programmiert werden kann
Habe im Atmel-Studio die LOCKBIT.LB auf "Further programing and
verification disabled" gesetzt, jedoch kann ich nach wie vor den
SPeicher auslesen und neu programmieren.
Welche Lockbits muss ich setzen, damit ich das o.g. erreichen kann?
Danke und Grüße,
Johnny
Gast #5783359
An dieser Stelle ist das Datenblatt leicht irreführend: im Prinzip sind
beide Anforderungen erfüllt, aber nur solange die Lockbits nicht mit dem
'Chip-erase-command' gelöscht werden (was immer möglich ist). Danach ist
der uC wieder programmierbar, allerdings ist das alte Programm gelöscht,
also: Auslesen war nicht möglich.
Gast #5783376
Und welche Lockbits muss ich dazu setzen?
Laut Datenblatt S.234 habe ich LB2 = 0 und LB1 = 0 gesetzt, kann aber
immer noch den Flashspeicher auslesen (Memories -> Read)
Gast #5783380
Johnny X schrieb:
> kann aber immer noch den Flashspeicher auslesen (Memories -> Read)
Und was steht in dem ausgelesenen Buffer drin?
Ich schätze mal: lauter 0x00 oder 0xFF.
Sprich: lesen geht immer, aber man bekommt nicht das was
man erwartet ....
Gast #5783381
Muss funktionieren.
Allenfalls: "The fuse values are latched when the device enters
programming mode and changes of the fuse values will have no effect
until the part leaves Programming mode", also vielleicht mal nach dem
Setzen der Lockbits kurz abschalten.
