wie bekomme ich 1V auf 12V
Gast #5783544
Guten Tag alle zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Beschäftige mich grade Stundenlang mit der frage wie ich einen 1-1,6Volt
auf 12 V bekomme.
Was ich vor habe :
Ich habe mir eine Alarmanlage ins Auto eingebaut.
Die Alarmanlage liefert für die LED 1-1,6 Volt was ich gemessenhabe.
Jetzt möchte ich gerne das die Originale Birne was im Autoverbaut ist
für eine Alarmanlage ansteuern , aber die braucht 12V.
Ich hoffe das ich es eigenermassen erklären konnte.
#5783548
> weiterhelfen.
> auf 12 V bekomme.
> Was ich vor habe :
Ist gerade Trollstunde?
Eine Led mit 1 Volt? Klar doch?
#5783554
Du willst direkt die Versorgung der LED anzapfen?
Dann ist die, abgesehen von der Spannung, höchstwahrscheinlich nicht
dafür ausgelegt die Energieleistung für eine Glühbirne bereit zu stellen
(denn der Verbrauch ist um Größenordnungen höher).
Kommst du an mehr Elektronik ran als nur die zwei Drähte zur LED?
Was man machen kann, ist den Strom sozusagen als Signal zu nehmen und
damit einen separaten Stromkreis auf Basis des 12V Boardakkus zu
schalten.
EDIT: Btw. 1-1,6V ist eigentlich extrem wenig selbst für LEDs. Richtig
gemessen?
#5783562
> Hallo habe am Kabel gemessen und das Messgerät hat zwischen 1-1,6 Volt
> angezeigt.
"Fadet" die LED zufällig auf und ab? Also nicht nur an und aus, sondern
mit sanften Übergängen?
Falls ja, liegt dort sogenannte "PWM" an und da normale Messgeräte das
nicht direkt verwerten können, geben sie eine Durchschnittsspannung an,
die entsprechend niedrig sein kann.
Gast #5783567
Die Alarmanlage wird ein Konstandstrom liefern oder
der Strom wird mit einem Widerstand begrenzt.
Und die LED läst die Spannung nicht höher als 1,6V
ansteigen. Das machen Dioden nun mal so. Setze einen
Optokoppler ein, und der Optokoppler schaltet einen
Transistor der die 12V-Lampe leuchten läst.
Gast #5783694
Oh viele Antworten danke an euch schon mal.
Also die LED Blinkt ohne Soft.
Die LED hat keinen Wiederstand.
Ich denke dann werde mich für die Transistor entscheiden.
Kann mir denn einer sagen welchen ich mir bestellen muss :-)
#5783726
Welche Originale Birne? Welche Leistung? Wie wird die denn bisher
angesteuert?
Weshalb soll die Lampe angesteuert werden?
#5783762
Ich würde es einfach vergessen!
Ein bisschen Mathematik:
Übliche LED werden mit weniger als 20 mA Strom versorgt.
Wenn Dir also 1,6 V und maximal 20 mA zur Verfügung stehen, dann kannst
Du - illusorische 100 % Wirkungsgrad vorausgesetzt - daraus 12V bei 2,6
mA generieren. Das reicht für eine Lampe mit 0,032 W. Eine Funzel ist
ein Strahler dagegen.
Gast #5783783
Jörg R. schrieb:
> Was verstehst Du unter Birne?
Hier möchte jemand an Autoelektronik fummeln, dem simpelste Grundlagen
fehlen. Du selbst hast vor über 2 Stunden schon gefragt, ob hier
Trollstunde ist!
Wenn man nicht genau weiß, wie die Potentiale liegen und keinen weiteren
Zugriff zur Elektronik hat, gibt es nur einen risikoarmen Weg:
Günter Lenz schrieb:
> Setze einen Optokoppler ein
Was Koppelverhältnis und Strombelastbarkeit angeht, gab es einen
weiteren, besseren Vorschlag:
Thorsten S. schrieb:
> Ich würde die originale LED durch die eines OptoMOS
> Relais (Photovoltaischer Optokoppler + Power-MOSFET) ersetzen
Gast #5783784
Das Problem ist ja nur das ich eine Originale Leuchte bit einer Birnchen
am Innenspiegel habe . was ich nicht austuschen kann gegen eine LED.
Für die LED von der Alarmanlage müsste ich dann ein loch Bohren und es
dann einbauen. Und meine Überlegung war da nur, wie bekomme ich die
Birne ans leuchten.
#5783792
> Trollstunde ist!
Richtig, was es mir aber nicht verbietet nachzufragen.
Manfred schrieb:
> Wenn man nicht genau weiß, wie die Potentiale liegen....
Genau, und deshalb dieser Kommentar:
> angesteuert?
#5783799
du musst nichts austauschen,
das "Birnchen" am Innenspiegel muss ja Strom bekommen, also gibt es
einen Kabelweg, ist logisch.
das "Birnchen" am Innenspiegel muss ja auch sein Licht rauslassen
können, ist auch logisch.
Nun braucht man nur noch
an 2 Kabel löten welche im Innenspiegel landen, einen Kabelweg muss es
ja geben und ein Loch für den "Lichtausgang" auch, sonst könnte das
Birnchen auch nicht leuchten bzw. sein Licht rauslassen.
Ich denke aber auch das überfordert dich und legt deine gesamte
Autoelektrik lahm.
#5783822
> Kabelbaum für die Leuchten habe ich gefunden alles liegt soweit passend.
> Brauche nur noch Anklemen bez. muss halt auf 12V bekommen. Sonst geht es
> nicht
für deine Verständnisschwierigkeiten kann ich nichts!
Christian K. schrieb:
> Und die blinkende Glühbirne saugt dir dann die Batterie leer.
darüber nicht nachgedacht?
warum bauen die wohl eine blinkende LED ein?
weil sie wenig Strom braucht, wenn du auf die Spiegelbeleuchtung
verzichten kannst kann die LED auch an diese Kabel und das andere Ende
der Kabel kommt dann an die Stelle wo die LED angeschlossen war.....
Gast #5783856
> und wie bekomme ich jetzt von 1,6V auf 12V bin immer noch nicht
> weiter.
Wurde doch oben schon genannt. Man kann statt der LED einen Photomos
einbauen, der dann die Birne schaltet. Der funktioniert wie ein Relais,
das über eine LED gesteuert wird.
Wie den da:
http://www.farnell.com/datasheets/51888.pdf
Genauer:
AQY221R2V
Das setzt voraus, dass die vorhandene LED mit mehr als 3mA betrieben
wird (könnte hinkommen) und die Birne < 250mA benötigt, auch das könnte
hinkommen. Das heißt, dass deine Birne weniger als 3W haben muss.
Ob der LED-Strom ausreicht, kannst du mit dem Multimeter messen. Einfach
mal den Strom parallel zur LED messen (und ja, das geht ausnahmsweise,
weil das Multimeter die LED überbrückt, welche durch Strom gesteuert
wird). Der Stom muss >3mA und <50mA sein.
Du schaltest die LED des Photomos STATT der jetzigen LED hinein, der
Photomos schaltet deine Birne.
Dass das deine Batterie im Rekordtempo niedersäuft, wurde dir ja schon
mitgeteilt. Musst halt alle paar Tage nachladen oder so.
