wie funktioniert physikal. ein programm?
OP #5783584
hallo an alle,
ich habe nun bereits einige Erfahrungen mit dem Programmieren von
Mikrocontrollern gemacht und kann nun LEDs zum Leuchten und Summer zum
Piepsen bringen.
Allerdings habe ich eine Verständnislücke. Was ich physikalisch noch
verstehe, ist die Funktionsweise eines (4bit) Volladdierers, der aus
diversen Gattern zusammen gesetzt ist. Ändert man jetzt durch ein
Programm die Art der Gatter oder wie läuft das?
ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich machen, wenn nicht,
antworte ich gern auf Nachfragen.
viele Grüsse
trunx
Gast #5783620
Physikalisch ist ein Programm (und ein Datensatz) eine Sammlung von
Spannungswerten an verschiedensten Orten (meist auf einem Chip, manchmal
stat dessen auch Magnetisierung auf einer rotierenden Platte, oder
Lichtimpulse).
Ein laufendes Programm heißt, dass sich die Spannungswerte über die Zeit
ändern. Manche dieser Spannungen bringen einen Halbleiterbereich zum
Leuchten und dann sieht man die LED. Oder eine Membran schwingt und eine
Schallwelle pflanzt sich fort.
Alles folgt bestimmten Regeln der (Quanten)elektrodynamik, die wir der
Einfachheit Diode, Widerstand, Transistor, LED, Gatter, Addierer,
Steuerwerk, Speicher, Oszillator, Microcnotroller usw. nennen.
Diese sind konstant (außer man baut den Computer um).
Daher ändert ein Programm nicht die Gatter, sondern bestimmte
Spannungspegel die in Gatter geschickt werden. Gespeichert werden sie in
Flip-Flops, also über Kreuz verkoppelte Transistoren oder Kondensatoren.
Also: Du änderst an der Physik und dem Aufbau des Chips nichts, sondern
nur Daten und Programme.
Gast #5783635
Hier musst du dich mit der von-Neumann und Harvard-Architektur befassen.
Der Mikrocontroller hat einen festen Core und überhaupt im Gegensatz zu
einem frei konfigurierbaren FPGA, der die von dir erwähnten Gatter hat,
nur feste Strukturen, also ein permanent konfigurierter FPGA in Silizium
gegossen, der aber sequenziell arbeitet statt parallel, obwohl aber auch
auf einem FPGA ein Mikrocontroller-Soft-Core geladen werden kann,
vornehmlich ARM-Cortex-M oder MicroBlaze von Xilinx, Nios bei Intel.
In den FPGAs wird häufig jetzt bei komplexen Designs Blockdesign
angewandt, dass heißt es werden Elemente Block-RAMs, Buffers, Mux, um
die einfachsten zu nennen, zu einem funktionierenden Prozessor
zusammengesetzt, der einfache Aufgaben meist ein Echtzeit erledigen
soll.
Hier wird im Gegensatz zum Mikrocontroller FPGA-Fläche verbraucht statt
wie im Mikrocontroller Laufzeit, Flash und SRAM.
Auf jeden Fall ist der Mikrocontroller eine statische Struktur, die
schon fertig konfiguriert ist für die meisten Aufgaben, bei der sie eben
eingesetzt wird und ist völlig ausreichend bei den Zeitanforderungen der
sequenziellen Abarbeitung von Befehlen.
Die Peripherie, die speziell ist für Kommunikation, Timer und ADC, wird
auch immer umfangreicher.
#5783659
Jens K. schrieb:
> Ändert man jetzt durch ein Programm die Art der Gatter
Nein.
Ein Prozessor besitzt ein Rechenwerk mit einem Volladdierer, und kann
ihn in einem Befehl benutzen oder auch nicht.
Es hat neben dem Volladdierer der im Zweierkomplement auch subtrahieren
kann und damit Vergleiche berechnen kann auch noch UND und ODER und XOR
und INVERTER und Barrel-Shifter und manchmal Multiplizierer und
Dividierer, die dann durch andere Befehle benutzt werden können.
Hardware ändert man durch Programmierung nur in FPGA, normalerweise
nicht Bestandteil eines Prozessors.
Prozessoren lassen sich modifizieren durch anderen Mikrocode, der aber
bei den üblichen kleinen Prozessoren nicht umänderbar ist. Bei Intel&Co
aber schon.
So funktioniert ein Prozessor:
http://www.megaprocessor.com/
oder auch so
http://www.homebrewcpu.com/
Gast #5784896
Hier noch ein Tipp. Wenn dich das Thema interessiert, bist du damit
goldrichtig:
http://nandgame.com/
Das ist ein "Spiel", bei dem das Spielziel ist, aus NAND-Gattern einen
Prozessor zu bauen.
Ich habe das nur bis zum Multi-Bit-Adder gespielt, dann war die
Mittagspause rum. Die Anleitung ist ziemlich gut. Die Lernkurve ist
schon steil, aber machbar.
Und da soll mal jemand sagen, bei PC-Spielen kann man nichts lernen ;-)
Gast #5785033
Karl schrieb:
> Das ist  nicht richtig. Und zwar auf ziemlich viele Arten und Weisen.
> Auch  ein fpga ist ein festes Stück Silizium das konfiguriert wird und
> dabei nicht verändert wird. Ganz ähnlich wie ein Register beschrieben
> wird.
Wenn du Elektronen als Hardware definierst passt es schon.
#5785162
Stefanus F. schrieb:
> "Mikrocode" ist ein gutes Stichwort, um da weiter zu lernen.
Definitiv. Ist zwar heute eher out, aber es ist eine strukturierte
Herangehensweise, die Schritte der Ausführung eines Befehls nochmal
weiter zu unterteilen und ähnlich einer Modelleisenbahn alle Weichen und
Signale im zeitlichen Verlauf so zu stellen, dass viele Züge/Daten
gleichzeitig ohne Kollision aber trotzdem möglichst schnell von ihrer
Quelle zum Ziel finden...
#5785192
Jens K. schrieb:
> hallo an alle,
> Piepsen bringen.
Nein. Im Prinzip wird durch die Programmierung dafür gesorgt, dass die
passenden Daten an den Eingang der Addierers gebracht werden und das
Ergebnis irgendwohin.
Ganz vereinfacht: Der Objektcode, den der Compiler erzeugt, schaltet die
Pfade im Prozessor. Also z. B. besteht ein Objektcode aus 8 Bit, davon
ergeben die ersten 5 Bit den Befehl und die letzten 3 Bit geben die
Quelle  der Daten für den Addierer an. Sind das z. B. alles Nullen,
werden die Daten aus Register 0 zum Addierer geschaltet (der andere Wert
ist üblicherweise immer ein festes Register, der Akkumulator)
geschaltet, sind das 001, werden die Daten aus Register 1 zum Addierer
geschaltet, usw. Das wird über ganz normale Multiplexer gemacht, die
wiederum aus Transistoren bestehen. Und genauso kann das dann mit dem
Ergebnis gemacht werden, dann wird das Ergebnis an das entsprechende
Register durchgeschaltet. Dafür müssen natürlich noch die anderen 5 Bit
passen, die also z. B. 00001 für Addition sind (das Ergebis des
Addierers wird an die Register in den unteren drei Bits durchgeschaltet,
00010 für Subtraktion, 00011 für Shift, 00100 für die Ausgabe des Wertes
in dem Register an die Ports usw. usf. Diese Codes werden mit simplen
UND/ODER Gattern dekodiert und entsprechend die Multiplexer geschaltet.
Der Objektcode liegt üblicherweise in einem Speicher/Flash. Das Flash
bekommt die Adresse/Nummer an den Eingang und gibt den Objektcode raus,
der an der entprechenden Adresse/Nummer liegt. Die Adresse wird vom
Programzähler erzeugt, der bei 0 anfängt und im Prinzip immer nur
hochzählt, es sei denn, es wird ein Objectcode ausgewählt, der das
ändert.
Es gibt natürlich beliebige Abweichungen von diesem Schema.
Axel
#5785212
Ne andere Art und Weise sich das vorzustellen ist, dass der uC sozusagen
ein winziges Programm fest in Hardware gegossen hat. Dieses Programm tut
nichts anderes als Befehle aus dem Speicher zu lesen, die Befehle zu
interpretieren und die Komponenten der CPU (ALUs etc.) entsprechend
anzusprechen.
Bei aufwendigeren CPUs, wie sie für Desktops zum Einsatz kommen, ist das
Ganze dann zweistufig aufgebaut: Die Hardware führt erstmal den
Microcode aus, welcher wiederum die Befehle aus dem Speicher ausführt.
#5785221
Hier eine mögliche Umsetzung:
Bis zur Ebene der Maschinenbefehle sollte es klar sein, als Beispiel
"Addiere Register1 mit Register2", das ist ein bestimmter Befehlscode,
z.B. 0b1001101000010010 (natürlich prozessorabhängig). Die
Maschinenbefehle werden einer nach dem anderen in das
Instruction-Register geladen, wo sie abgearbeitet werden. Für die
Abarbeitung hängt an dem Instruction-Register ein Dekoder, für jeden
Maschinenbefehl hat der Dekoder einen Ausgang. Der Dekoder ist aus
Gattern leicht aufzubauen. Für unseren Additionsbefehl schällt also
genau einer der vielen Dekoderausgang auf High. Dieser ist mit dem
Additionsblock verbunden und fungiert als Enable-Signal. Bei der
nächsten Taktflanke führt der Additionsblock dann seine
Logikverknüpfungen zwischen den beteiligten Registern durch. Sowohl die
Eingänge, als auch die Ausgänge des Additionsblocks liegen direkt auf
den Registerbits. Alle anderen Dekoderausgänge sind gleichzeitig low,
die anderen Befehlsblöcke (Subtraktion, Sprungbefehle, Verzweigungen
usw.) haben also keine Freigabe. Ihre Ausgänge, die ebenfalls mit den
Registerbits verdrahtet sind, werden durch Transistoren getrennt, um bei
fehlender Freigabe die Register nicht zu verändern.
So lauern praktisch alle Befehlsblöcke (aus Gattern verschalten) an den
Prozessorregistern und warten nur darauf, dass sie durch das
Instruction-Register die Freigabe bekommen. Der Prozessortakt sorgt
dafür, dass die Befehle nacheinander in das Instruction-Register geladen
werden, und dass die Befehlsblöcke im richtigen Zeitpunkt ihre
Verknüpfungen durchführen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5785304
Ein Programm ist eine Ansammlung von Bytes, bestehend aus Befehlen und
Daten. Jedes Byte hat eine Adresse im Speicher.
Nach dem Reset beginnt der Prozessor bei Adresse 0 und lädt somit das
erste Byte, das wird als Befehl interpretiert. Nun gibt es eine große
Matrix in der alle Befehle drin stehen und die wird verglichen mit dem
geladen Befehl, entsprechend dem einen gefunden werden die Gatter
gestellt und ausgeführt.
Danach wird automatisch die Adresse um eins erhöht und es wird der
nächste Befehl geladen.
Nun gibt es Befehle die Daten benötigen, dann wird ebenfalls die Adresse
um eins erhöht und es werden die zum Befehl gehörigen Daten gelesen.
Daten können entweder Zahlen zur Rechen Operation sein oder eine Adresse
für einen Sprung an eine andere Adresse im Speicher oder eine Adresse
auf der die Daten gelesen / geschrieben werden sollen.
*1) Es gibt Prozessoren die nicht ab Adresse 0 den ersten Befehl
erwarten
*2) Je nach Bitbreite vom Prozessor 8/16/32 erhöht sich die Adresse um
eins = 1/2/4 Byte.
*3) Diese Erklärung ist recht einfach gehalten, tatsächlich gibt es
Kombination aus Befehlen und Daten damit Zeit beim Lesen des Speichers
gespart wird. Auch gib es Befehl die aus 2 Speicherstellen bestehen.
