Überlauf von Timern modifizierbar?
Gast #5783903
Hallo, ich habe eine Einstiegsfrage zu Timern bei Mikrocontrollern.
Ist es denn möglich, den Überlauf (Overflow) bei Timern zu verändern? So
wie ich das verstanden habe, wird jeder Zählschritt vom Timer entweder
durch den Takt, externen Quarz oder durch ein externes Signal gesteuert.
Dabei hängt der Überlauf immer von der Wortbreite des Zählerregisters
ab. Durch Prescaler kann nur die Frequenz beeinflusst werden, in der
jeder einzelne Zählschritt abläuft.... Habe ich das so weit richtig
verstanden?
Nun gibt es aber doch z.B. Timer-Interrupts, die bei einem
benutzerdefinierten Zählschritt des Timers auslösen. Wird da der
Überlauf irgendwie modifiziert, oder einfach nach dem definierten Wert
wieder zurückgesetzt? Und wie sieht die manuelle Rücksetzung des Zählers
aus, wer oder was ist dann für die vorläufige Löschung der Bits im
Zählregister zuständig?  ;) Ich hoffe, ihr könnt meine Frage
nachvollziehen
Es gibt verschiedene Varianten. Es kann sein, dass der Zähler bei einem
bestimmten Wert einen Interrupt auslöst und dann bis zum Überlauf
weiterläuft oder er löst den Interrupt aus und wird zurückgesetzt.
Manche Timer haben mehrere Modi. Da muss man das dann entsprechend
konfigurieren.
Welcer Timer in wellchem Microcontroller?
Kann man so sagen.
> ab.
Kommt auf den Timer und den Microcontroller und dessen Konfiguration an.
Der maximale Überlaufwert ist von der Breite, nicht Wortbreite des
Zählregisters abhängig.
> verstanden?
In etwa. Leg dich auf einen Timer in einem Microcontroller fest. Die
Vielzahl an Typen sind Fehler bei Verallgemeinerungen vorprogrammiert.
Interrupt und Reset des Timers sind zwingend nicht voneinander abhängig.
> Und wie sieht die manuelle Rücksetzung des Zählers aus
Manuelle? Eher programmierte, oder?
Der Programmierer
> nachvollziehen
Konkrter µC und Timer innerhalb des µC? Dann Datenblatt zum µC. Und
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Im Artikel wird auch nur auf spzifische Timer eingegangen.
Verschiedene µC haben sehr verschiedene Timer. Typischerweise hat ein µC
sogar mehrere Timer, die sich unterschiedlich verhalten. Es wäre
sinnvoll gewesen, wenn du spezifischer gefragt hättest.
Dieser Frage kann ich keinen Sinn entnehmen.
> ab.
Jein.
Bedingt durch die endliche Breite wird jeder Zähler früher oder später
überlaufen. Aber die meisten Zähler kann man so konfigurieren, daß sie
auch bei einem anderen Zählerstand überlaufen. Wobei "überlaufen" hier
eigentlich nicht das richtige Wort ist. Korrekter springen sie entweder
zum Startwert zurück oder ändern ihre Zählrichtung.
Der allgemein übliche Begriff für den (hardwaremäßigen) Vergleich des
Zählerstands mit einem vorher festgelegten Wert ist compare match. Und
der Interrupt dazu ist der compare match interrupt.
Mit dem Überlauf des Zählers hat das an sich erst mal nichts zu tun.
Allerdings kann man viele Zähler so konfigurieren, daß sie eben dieses
compare match Ereignis dazu verwenden, wieder zum Startwert (typisch: 0)
zurück zu springen. Der übliche Begriff dafür ist CTC Modus, wobei CTC
für Clear Timer on Compare match steht.
Das Zähler-Register kann in den meisten Fällen vom Programm direkt
geschrieben werden. Allerdings gibt es Feinheiten zu beachten. Wenn das
Register breiter ist als die Wortbreite des Prozessors, muß es in
mehreren Zugriffen beschrieben werden. Meist müssen die dann in einer
bestimmten Reihenfolge stattfinden und erst der letzte Schreibzugriff
setzt alle Bits des Zählerregisters auf einmal.
Wieder andere Timer haben zwar ein Register für den neuen Wert, das man
beschreiben kann, übernehmen den Wert aber erst mit dem nächsten
Zählereignis in den eigentlichen Zähler.
Das Datenblatt deines µC erklärt alle Details zu den Timern. Lies es!
Ich habe gerade so etwas:
The 32-bit Timer Counter register is incremented when the prescale
counter reaches its terminal count. Unless it is reset before reaching
its upper limit, the Timer Counter will count up through the value
0xFFFF FFFF and then wrap back to the value 0x0000 0000.
This event does not cause an interrupt, but a match register can be used
to detect an overflow if needed.
