Regelventil Stativ
OP #5784484
Moin Forum,
ich möchte ein großes Stativ mit Druckluft aus einem Kompressor
ausfahren. Das Stativ ist dafür gebaut, hat einen Druckluftanschluss und
steht auch schon hier.
Die Höhe soll mit einem elektrisch ansteuerbaren Ventil regelbar sein.
Ob hoch oder runter soll von uC-Logiksignalen entschieden werden.
Jetzt suche ich mir ein Wolf bzw. bin mir auch nicht sicher, ob ich das
Richtige suche.
Alle Ventile, die ich finde sind Magnetventile, die, wenn ich richtig
verstehe, nur auf und zu können.
Würde das nicht heißen, dass mein Ventil bei "hoch" total in die Höhe
schießen würde und bei "runter" komplett einsacken würde? Immerhin
können die Magnetventile ja nicht mehr wie komplett auf und komplett
zu?!
Gibt es für diese Anwendung keine Ventile mit Stellmotor o.Ä.?
Ich glaube mir fehlt der richtige Suchbegriff
Würde mich über ein paar Tipps und Erfahrungen freuen
Danke und Gruß
#5784507
Dir ist schon bewusst, daß (Druck)luft ein kompressibles Medium ist.
Man benutzt für proportionale Aktoren meines Wissens nur Hydraulikmedien
die praktisch nicht kompressibel sind wie Öl oder Wasser.
Druckluft für Aktoren benutzt man dagegen soweit ich das kenne nur für
Aktoren die schnell sein müssen aber nur zwei Zustände kennen:
oben/unten, auf/zu, ...
Ansonsten würde sich die Höhe deines Stativs mit jeder Laständerung
ändern und hinge zusätzlich von der Reibung des Aktors ab.
Bzw. wäre eine kleine Änderung gar nicht möglich wegen dem Übergang von
Haft- in Gleitreibung, die zunächst einen höheren Druck benötigt weil
die Haftreibung größer ist.
Gast #5784508
Da Luft gut komprimierbar ist wirst Du keinen stabilen Zustand außerhalb
von 'ganz drin' und 'ganz daussen' hinbekommen.
Außer Du hebst eine so große Last, daß die Luft immer komprimiert ist
und die Erdanziehung für die Stabilität sorgt.
Gast #5784516
Das geht (in Grenzen) auch über ein Drosselventil am Auslass, d.h. der
Kolben arbeitet gegen ein Luftpolster. Damit kann man sowas schon recht
geschmeidig bewegen. Aber positionieren & halten wird schwer, läuft
wahrscheinlich auf einen Wegsensor und Regelkreis hinaus.
#5784555
reihaus schrieb:
> www.festo.com/wiki/de/Servopneumatik
Wieder was gelernt. Kannte ich noch nicht.
Aber ich denke trotzdem nicht daß der TO an seinem Stativ ein
Doppelzylinder verbaut hat, und ein 5/3 Wegeventil einbauen will und
schon gar nicht einen "modellbasierten Zustandsregler" entwickeln will,
der für eine saubere Funktion auch noch das benötigt: "Zwei integrierte
Drucksensoren liefern zusätzlich den aktuellen Druck in den beiden
Zylinderkammern"
Gast #5784577
Die Höhe soll REGELBAR sein?
Dann musst du die Höhe auch erfassen können.
Was bietet das Stativ da für Möglichkeiten?
Um eine Lösung zu finden, muss man mehr über das Stativ wissen.
Der Begriff "Proportionalventil" wurde ja schon genannt.
Es gibt Proportional Wegeventile (da ist die Position des "Schiebers"
proportional zum Eingangssignal).
Aber es gibt auch proportionale Druckregelventile. Da ist ist
tatsächlich der Ausgangsdruck proportional zur Eingangsgröße.
Ansonsten einfach nen Druckminderer vor ein normales Ventil schalten.
OP #5784683
Hui, danke für die vielen Infos und Teilnahme!
test schrieb:
> Was ich nicht verstehe... Das ist offenbar schon gekauft und steht
> da.
> Was sagt denn der Hersteller darüber wie er sich die Benutzung
> vorgestellt hat?
Der Hersteller bietet nur einen kabelgebundenen Taster inkl. Kompressor
zur Steuerung an.
Das ist für meinen Anwendungsfall aber nicht geeignet, weswegen ich es
über einen uC steuern möchte.
Sorry etwas misslungen ausgedrückt. Der Nutzer vor dem Stativ steuert
die Höhe. Regelung war der falsche Begriff.
Schaue mir die verschiedenen Ventile, welche ihr gepostet habt mal an,
danke für die Hilfe!
Gast #5784751
Ahh okay. Er ist derjenige, der dann auf "Stop" drückt, wenn die
gewünschte Höhe erreicht ist.
Genauso bei Absenken, nehme ich an.
Ich vermute auch, dass das Stativ durch das angebrachte Gewicht wieder
eingefahren wird.
Also mit Druckluft hoch fahren und runter fahren alleine durch Ablassen
der Luft (Aber die muss auch kontrolliert abgelassen werden).
Du benötigst ein Ventil mit 3 Stellungen und mindestens 4 Anschlüssen.
(z.B. 4/3 oder 5/3 Wegeventil)
Stellung 1: Stativ hoch fahren
Stellung 2: Stativ halten
Stellung 3: runter fahren.
Oder alternativ z.B. zwei getrennte 2/2 Wegeventile.
Je eines zum Ausfahren und Ablassen des Stativ.
Bei allen Lösungen je ein Drosselventil für die Be- und Entlüftung
Gast #5784787
Ich denke, dass die konstengünstigste Lösung über 2 Stück 2/2
Wegeventile realisierbar ist.
Falls du darauf verzichten kannst, die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit
getrennt einstellen zu können, würde auch nur ein Drosselventil genügen.
