Hallo Zusammen, wir haben vor Ort an Straßen den von ZDM Dimmgerät umgewandelten 230V/100Hz Stromkreis eigentlich für Hochdruckentladungslampen, nun möchte ich normaler LED-Lampen (mit LED-Treiber, Eingangsspannung von 230V/50Hz) an diesem Stromkreis anschließen. Meine Frage: kann die LED-Lampe trotzdem funktionieren oder nicht? Im schlimmsten Fall kann irgendwelches Gerät beschädigt werden? Ein Kollege hat mir gesagt, LEDs können über LED-Treiber trotzdem gut funktionieren, obwohl das Netzteil eigentlich nur für 50Hz Netzfrequenz konzipiert ist. Danke für die Antwort! Viele Grüße Lee
Ist es ein Schaltnetzteil? Dann ist es ziemlich egal, denn der erste Schritt ist eh das Gleichrichten und Glätten der Spannung.
Sebastian R. schrieb: > Ist es ein Schaltnetzteil? Dann ist es ziemlich egal, denn der erste > Schritt ist eh das Gleichrichten und Glätten der Spannung. Hallo Sebastian, danke für die Antwort! Die sind normale MEAN WELL LPF-90-24 und LPF-40-24 Netzteile, alle haben Nenn-Eingangsspanung von 230V/50Hz, Ausgang von 24V/DC, nur max. Leistung etwas unterschiedlich.
Moin, du kannst diese Frage hier natuerlich noch ein paarmal stellen und auf dir genehme Antworten hoffen, aber was nuetzt dir ein: "Klar, normal geht das", wenn's dann tatsaechlich eben doch nicht geht? Nachdem du ja den Typ des LED-Netzteils weisst, warum fragst du nicht bei Meanwell direkt an? Die werden die einzigen sein, die dir in dem Fall verbindlich Auskunft geben koennen. Und wenn die's dir nicht sagen koennen/wollen - Naja, dann bezweifle ich doch stark, dass du hier irgendeine verlaesslichere Antwort bekommst. Gruss WK
Ich würde einfach mal sagen, dass das Ding keine große Probleme mit 100Hz haben wird. Schaltnetzteile sind da eigentlich sehr gutmütig. Wobei, kommt die PFC damit klar? Das könnte ein Problem sein...
Sebastian R. schrieb: > Wobei, kommt die PFC damit klar? Das könnte ein Problem sein... <loriot>Ach</loriot>
Dergute W. schrieb: > Nachdem du ja den Typ des LED-Netzteils weisst, warum fragst du nicht > bei Meanwell direkt an? Die werden die einzigen sein, die dir in dem > Fall verbindlich Auskunft geben koennen. Es ist gut möglich, das man von dort eine positive Antwort bekommt, da viele Hersteller Ihre Netzteile auch für 400Hz spezifizieren.
Harald W. schrieb: > Es ist gut möglich, Es ist auch gut möglich, daß durch die anderen Geräte auf der Leitung ein paar böse induktive Spannungsspitzen Dir den Spaß verderben. Mach erst mal eine Pilotlösung mit 3 Stück bevor Du noch weitere 100 bestellst.
