ELV Eprommer
Gast #5784669
ich habe vor vieeeeeeeeeelen Jahren obigen ELV Eprommer als Bausatz
(damalige BestellNr: 8117) gekauft, gebaut und auch genutzt. Nun will
ich nach Ewigkeiten mal wieder Eprom´s brennen. Leider kann ich die
Software nicht mehr finden.
Kann mir evtl jemand passende Software zukommen lassen. Oder als
download bereitstellen
Danke im Voraus schon,
André
Gast #5784724
Du rechnest aber nicht ernsthaft damit, dass die unter Windows 10 läuft?
Ich kann auch keine Software liefern, aber es ist mir aufgefallen, dass
es verschiedene ELV-Programmer gibt. Da musst du jemand finden, der den
gleichen hat und auch noch die Software. Abgesehen davon dass das eine
ISA-Karte ist, aber das ist dir ja sicher klar.
Ich habe noch List+Niemann-Programmer in Betrieb, die sind ziemlich
ähnlich aufgebaut und laufen in einem 486er im DOS-Fenster von WfW3.11.
Georg
Gast #5784740
Hmmm ich stelle mir schon vor wie er die ISA Karte in einen
PCI Slot einsteckt.
Ich habe ein ASUS Board das ca 15 Jahre alt ist, das hat
gerade noch so einen ISA Slot ....
#5784745
Das Teil läuft unter DOS, die Software war auf einer Diskette.
Der TO hat das Problem das er nicht angeschrieben werden kann, sollte
sich jemand finden der die SW noch hat. Ob man sie so einfach als
Download bereitstellen dürfte weiß ich nicht.
> PCI Slot einsteckt.
Einen passenden Rechner wird der TO wohl haben, vermute ich jedenfalls.
Beitrag #5784848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5785166
Alternativ zur Diskette.
Es gibt im Quellcode des Linux Kernels ein Verzeichnis mit Namen
drivers/misc/eeprom darin ist der Quellcode für einige Treiber für
EEPROM Programmer enthalten.
Eventuell wird die Hardware von einem unterstützt oder kann man einen
davon adaptieren.
Hier kann es übrigens auch mal Sinn machen in den ganz alten Kernel
Sourcen nachzuschauen.
Also in Linux Kernel 2.2 oder älter. Da könnte auch etwas drin liegen,
aber mangels Support entfernt worden sein.
Die Kernelquellen findet man wie immer auf www.kernel.org
Wegen ISA würde ich entweder einen alten Rechner nehmen oder einen USB
zu ISA Adapter erwerben.
Wegen den Treibern kann es auch Sinn machen einfach mal ELV
anzuschreiben.
Vielleicht haben die noch welche die sie per E-Mail zuschicken könnten?
Noch besser wäre es, wenn man nach dem Quellcode fragt und ob die das
unter eine freizügige Open Source Lizenz stellen können, dann könnte man
die Treiber auch gleich in FreeDOS integrieren und die Hardware wäre
unter FreeDOS weiterhin benutzbar.
Beitrag #5792636 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6363753
Hallo ihr da,
ich habe diese alte Karte auch wieder reaktiviert. Meine Softwareversion
ist die 1.24. Auf der Diskette, die hier voriges Jahr herumgeisterte
scheint ja die 1.37 zu sein. Weiß jemand, ob dort die versprochene
Erkennung der EPROM-Signaturen schon realisiert ist?
Auf jeden Fall würde ich mich über das Bereitstellen der neueren Version
sehr freuen :-)
Gast #7290563
Hallo Sammler,
ich hoffe du bist noch in diesem Forum dabei.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Eprommer:
möchte ihn einsetzen, aber keine Software.
Langsamer PC vorhanden, Disc-LW ebenfalls vorhanden, Karte und
Programmer vorhanden.
Bräuchte gerne die SW auf welchem Datenträger auch immer.
Bitte um HIlfe
