Suche hochwertige LED-Streifen (Hersteller?)
OP #5784756
Ich hab bei mir in der Küche LED-Stripes unter den Schränken als
Beleuchtung installiert. Die Stripes habe ich dazu in ein
Aluminiumprofil mit Kunststoffdiffusor geklebt. Alles gut soweit, nur
bin ich mit den JAMARA von Reichelt nicht glücklich geworden.
Link:
https://www.reichelt.de/led-streifen-warmweiss-5000-mm-jamara-700262-p149561.html
Die LED's werden einfach zu heiß. Dementsprechend nach einem Jahr nur
noch gelbes Licht. War vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht
von mir, dass die Aluleisten 14,4 Watt/m kühlen können. Gut jetzt im
Nachhinein ist mir auch die miserable Lichteffizienz von 16 lm/Watt
aufgefallen.... da hätte ich schon skeptisch werden sollen.
Welche Hersteller sind bekannt für Qualitativ hochwertige LED-Streifen,
die wenigstens solange halten wie die Garantiezeit ist?
Durch googlen bin ich auf augenscheinlich hochwertige Hersteller wie
Paulmann oder Bilton gestoßen. Wobei letzterer mir leicht das Budget
sprengt. Nur bin ich mir nicht wirklich sicher, was ist gut und was ist
böse? Jamara werd ich vorerst mal nicht mehr kaufen.
#5784769
Sebastian S. schrieb:
> Link:
Habe ich noch nicht gesehen, Led-Band mit einer Versorgungsspannung von
6V bis 12V. Standard ist eigentlich 12 Volt, ggf. auch 24V. Da sind dann
jeweils 3 bzw. 6 Leds in Reihe geschaltet. Gedimmt wird über PWM.
Das Problem bei den selbstklebenden Led-Bändern ist dass sie bedingt
durch die Klebeschicht Wärme schlechter abführen können. Der Diffusor
vermindert eine Wärmeabgabe in die andere Richtung.
Hier mal 2 Links zu Led-Shops, es gibt allerdings weitere unzählige:
https://www.led-tech.de/de
https://www.it-tronics.de
Ich würde welche nehmen bei denen die Leds auf einem Aluprofil montiert
sind. Lieber etwas mehr investieren...aber dafür dann die nächsten Jahre
Ruhe haben.
Gast #5784792
Lumitronix (leds.de) kann ich empfehlen. Habe hier seit fast 2 Jahren
einen Streifen mit 100lm/W (irgendwas in dem Bereich zumindest) und
CRI85 am Laufen, da ist keine Alterung zu erkennen. Und trotz 24W/m
bleibt das Alu-Profil noch relativ kühl.
#5784833
> ja das hab ich schon gelesen, jedoch sind 4,8 w/m nicht die Welt,
> dachte
> nur theoretisch. Zudem klebe ich den Streifen eh in ein Aluprofil:
> https://www.amazon.de/dp/B01MROLRJN/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Ja, das sollte passen.
Reicht dir 1m Profillänge? Ich meine bei Amazon auch schon 2m Profile
gesehen zu haben. Dann muss nicht gestückelt werden, falls der Bedarf
besteht.
OP #5784884
Nein 1 m reicht nicht, hab's geschickt gestückelt, so dass man es von
außen nicht sieht. Hält. Hab 2 m unter den Hängeschränken. Zusätzlich
noch 2 x 25 cm im Küchenregal als "Weinglasbeleuchtung". Hab deswegen
mal eben das Regal abbauen müssen, hätte nicht gedacht, dass ich wieder
so schnell an die Verkabelung ran muss...
Hoffen wir, dass es jetzt länger hält!
