Gibt es ein Überdruckventil das bei zu hohem Druck schließt?
#5784917
Flovian schrieb:
> Gibt es sowas?
Also geben tut es sowas auf jeden Fall. Habe hier einen, tja,
selbständig entleerenden Wasser- oder Ölfilter für Druckluft. Schlagt
mich tot, wie sowas genau heißt...
Der hat unten einen kleinen Anschluss und öffnet dort nur, sobald der
Druck unter 0,5Bar gerät, lässt mit dem Restdruck das zuvor gefilterte
Medium ausströmen.
Der Mechanismus ist rein mechanisch.
#5785341
Für was für ein Medium?
Es gibt Gas-Strömungswächter, prinzipiell nichts anderes als
Alex G. schrieb:
> ein vorgespanntes Rückschlagventil
Heiko schrieb:
> Such Mal z.B. nach "Gardena Ablassventil"
"Entwässerungsventil" ist das Stichwort, funktioniert auch nicht anders.
Kochen alle die gleiche Suppe.
Dann gibt es auch noch elektrifizierte Strömungswächter... kommt aber
auf deinen Anwendungsfall an.
Ob es einstellbare Strömungswächter gibt weiß ich auch nicht, aber bauen
lässt sich das. Und wenn du nur einem herkömmlichem mit Scheiben die
Federvorspannung veränderst.
#5798107
L. H. schrieb:
> Flovian schrieb:
>> Ich überlege, es mit Drucksensor + Magnetventil zu machen.
> Ist an sich problemlos machbar.
the art of german overengineering
>> Was rein
>> mechanisches wäre aber eleganter.
> Dürfte erheblich aufwendiger sein.
Was ist an einer korrekt eingestellten Feder aufwendig?
Hydraulische und Pneumatische Regler gibt es noch und nöcher.
Schnell. keine Hilfsenergie die ausfallen kann. Standardteile. Was will
man mehr.
Welches Medium?
 (Gas, Wasser, Öl,...)
Welche Dimension?
Welcher Absolutdruck? Mehr als 10 bar?
Anderen Anforderungen?
Lebensmittelecht, korrosive Umgebung.....
so ganz verstanden habe ich die Anforderung nicht. Ist die beschriebene
Druckdifferenz statisch oder dynamisch?
Wenn man mehr wüsste:
dynamisches Volumenstromventil, oder
ein Differenzdruckregelventil, oder
Druckminderer.
Für hydrauslische Kreise gibt es das in stetig und 2-Punkt. z.B.
wie ein Danfoss ABQM oder AVP(-F), Ari Astra, toconova FlowCon, TBV-C
von IMI TA und und und.
IMI TA oder Danfoss Ventile gibt es beim freundlichen HSLK'er nebenan.
Pneumatik ist nicht meine Stärke, gibt es aber auch.
