[KiCad] Clearance Track to Via
OP Persönliche Seite #5785395
Guten Morgen,
bei einem Layout, das recht eng gepackt ist, musste ich teilweise mit
dem Minimum dessen, was der Platinenhersteller kann, routen.
Er hatte mich dann benachrichtigt, dass die Clearance zwischen Via /
(THT-)Pad zu klein ist.
Der Hersteller kann 3,5mil Tracks und Clearance zwischen Tracks, aber
5mil zwischen Tracks und Vias / (THT-)Pads.
In KiCad hab ich keine Einstellung für den DRC gefunden, der
Track-To-Vias gesondert von Track-To-Track prüfen würde.
Kann das KiCad nicht?
Viele Grüße,
Mampf
Gast #5785602
Wieso tust du dir diesen Stress an?
Nachdem das nicht nach Bastelei aussieht, würde ich da 2 Layer
zusätzlich spendieren. (Es sei denn du gehörst zu den Geiz-geilen ;-)
Unabhängig davon würde ich NIE an die Grenzen dessen gehen was der
Fertiger erlauben würden.
OP Persönliche Seite #5785739
Es sind schon 4 Layer^^
Wieso? Wenn der Fertiger seine eigenen Specs nicht im Griff hat, werden
die Platinen beim E-Test failen und er macht neue, oder nicht? :-)
Gast #5785845
Du magst recht haben, wenns aber dumm kommt wartest du halt noch ne
Woche!
Und wenns noch dümmer kommt und du hast beim Chinesen gordert dann
kommst du beim Zoll zusätzlich noch ein 2. Mal zum Handkuss :-(
Das sind in deinem Fall 6 Lagen zu nehmen, (aus meiner Sicht) die
bessere Entscheidung.
